Espace problème de démarrage, batterie semble ok, mais [OK]
seboost
Message non lu par seboost »
Bonjour à vous,
J'ai un soucis de démarrage avec mon espace III.
A priori je dirai batterie à changer, mais n'étant pas sûr j'aimerai avoir d'autres avis plus éclairés.
Il y a 3 semaines, un matin, surprise, la voiture ne démarre pas.
Je démonte la batterie, la met en charge et ça repart.
Cela tient jusqu'à aujourd'hui, ce matin rebelote.
Un coup de froid la nuit de la première "panne", un autre petit coup de froid cette nuit (je suis dans le sud et la voiture est dans la rue), le diagnostic parait simple, batterie à l'article de la mort.
Ce qui me fait douter, c'est que l'indicateur sur la batterie (d'origine) était vert les 2 fois (vert= bonne, noir= moitié pleine et blanc= vide).
Mais le coup de chargeur suffit à la faire repartir ...
Si c'était l'alternateur, je ne pense pas que cela aurait attendu 3 semaines pour me refaire le coup.
Au niveau des voyants, j'ai celui de l'airbag qui s'allume fréquemment, mais je ne me suis pas fait plus de soucis que cela ayant lu le topic ici (https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=1864), mais je viens de lire sur un autre forum que cela pouvait être une cause de blocage du démarrage.
Mais la voiture veut partir puis petit à petit plus de jus, cela ne ressemble pas à une mise en sécurité.
Le voyant du niveau du liquide de refroidissement s'affole aussi de temps à autre, mais là aussi je ne m'en suis pas vraiment soucié car le vase est bien remplie et ne descend pas particulièrement.
Dois je faire contrôler la batterie et l'alternateur par un garagiste, dois je faire contrôler tout le système électrique ou seulement changer la batterie ?
Par avance merci de vos conseils.
Modifié en dernier par seboost le 13 janv. 2012, 22:15, modifié 1 fois.
Espace 3 2.2 Dci 130
2001
190 000 kms
palouane
Re: Espace problème de démarrage, batterie semble ok, mais .
Message non lu par palouane »
Elle date de quand ta batterie ?
Espace II 2.1 TD 1996
Mercedes 560 SEL 1991
Mercedes 300Ce24 -1991
Mercedes 230Ce - 1984
605 SRDT - 1990
RIP - Grand Espace The Race 2.2 DIc 130 CV (Cassé par ma femme)
Espace 3 2.0 GPL (Vendu)
RIP - Espace 2 1 TD (a coulé une bielle à 380000 KMS)
seboost
Je ne sais pas, j'ai acheté le véhicule d'occasion, mais il y a marqué 06/2007 devant (date limite de mise en service).
2001
190 000 kms
palouane
Commence par changer ta batterie.
Elle a presque 5 ans.
si c'est un DCI (ce n'est pas précisé dans ta signature ... je vais me faire incendier :lol: ) , il faut que ta batterie soit en excellent état sinon ... problèmes à gogos...
Modifié en dernier par palouane le 11 janv. 2012, 14:41, modifié 1 fois.
605 SRDT - 1990
seboost
Euh, oui, dci je crois bien, 2.2 dci 130cv il me semble bien. :oops:
Je met ma signature à jour ;)
2001
190 000 kms
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Change de batterie... le petit voyant n'étant bien souvent aussi utile... que rien.... il peut être vert et batterie "naze".... vu sur mon II il y a moins d'un an.... et noir.... et batterie bonne.... sur la Clio de mon père...
Commence donc par la changer...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
seboost
Salut à vous,
Merci pour vos réponses.
Je vais aller acheter une nouvelle batterie et ce week end je vais également souder les fils sous les sièges pour essayer de régler le problème du voyant de l'airbag, je reviendrai vers vous si le voyant du liquide se met toujours en route inopinément.
2001
190 000 kms
dashouille
Année : 2010
Message non lu par dashouille »
Sur mon Espace (V6) le voyant d"airbag s'allume quand la batterie est faible !!!! Donc problème batterie.
Peut-être aussi problème démarreur qui décharge complètement la batterie après 3 démarrage !!
A@
Espace IV Initiale de 2010
[Espace III V6 RXT de 1997]
[img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
seboost
dashouille a écrit : Peut-être aussi problème démarreur qui décharge complètement la batterie après 3 démarrage !!
Salut dashouille,
Je ne pense pas que le démarreur y soit pour quelques choses, la première panne est apparue le jour de noël, rechargement de la batterie puis plus rien jusqu'à hier.
Les problèmes de voyants quand à eux sont bien plus anciens, presque un an pour l'airbag et depuis août pour celui du liquide de refroidissement, mais peut être comme tu le dis et le dis palouane cela provient tout simplement de la batteire qui commencait à être faiblarde et qui au premier coup (et second) de froid refuse de permettre le démarrage.
Je vais la changer surement aujourd'hui comme ça d'ici ce week end j'aurai le temps de voir pour les problèmes de voyants.
2001
190 000 kms
Bonjour !
Ne cherchez pas plus loin ! Les batteries n'aiment pas les frimas et l'humidité ! Et pour peu qu'elles soient un peu anciennes, elles ont du mal à fournir l'énergie nécessaire, surtout pour les gros consommateurs à la mise en route que sont les diesel !
C'est différent pour un essence, il y a moins de contraintes (c'est peut-être pour cela que la batterie de la Modus est encore en place, nous avons eu la voiture neuve en décembre 2004, et la batterie fournit toujours.... Il y en a une d'avance dans le garage depuis l'an dernier, je pense la revendre avant qu'elle ne soit HS.... par manque d'exercice ! :lol: :lol: :lol: )
seboost a écrit : .........................
... tant que ce n'est que le voyant de niveau et pas celui de t°, ce n'est pas bien grave :wink:
seboost
Ben c'est le même, non ? :oops:
J'ai changé ma batterie, pour l'instant plus de voyant de l'airbag qui s'allume.
Par contre, le voyant de température et de niveau du liquide lui, au démarrage uniquement, se met à bipper, à clignoter, complètement vide, puis j'ai droit à service mais au bout de quelques secondes l'heure revient et tout rentre en ordre.
J'ai trouvé l'image sous le net, c'est celui là qui est vide et qui se met à clignoter au démarrage de la voiture durant quelques secondes :
Le vase étant plein c'est vrai que ce n'est pas si grave, mais si ce n'est qu'une sonde à changer ...
En tout cas j'espère qu'elle va redémarrer correctement maintenant.
Merci à tous pour votre aide.
2001
190 000 kms
En tout cas j'espère qu'elle va redémarrer correctement maintenant ....
.... oui ce serait FUN :wink:
obobo
Message non lu par obobo »
seboost a écrit :Ben c'est le même, non ? :oops:
Heu si c'est au demarrage que ca clignote : c'est le niveau d'huile moteur qui s'affiche au démarrage
gaffe à la casse
http://www.palco.c.la
.... dans ce cas :roll:
:idea: .... eh les gars il faudrait lire vos manuel d'utilisation et ouvrir de temps en temps vos capots moteurs, à ma connaissance il y a encore des jauges que l'on peut vérifier de visu :wink:
seboost
Houlala, je crois que j'ai fais une gaffe. :shock:
Je vais refaire le niveau dès demain matin, merci les gars.
2001
190 000 kms
palouane
:shock:
Effectivement, c''est la boulette... tu frises l'inconvénient... :D :D :D
605 SRDT - 1990
En plus l'icone varie selon que ce soit le niveau d'huile ou la T° : Il y a une burette pour l'huile ;)
Mais bon, tu n'es pas le premier :!:
.... c'est quoi une burette :?:
Quelques exemples de burettes pour TheStone :) :)
Et le modèle tableau de bord :
seboost
pub2n a écrit :En plus l'icone varie selon que ce soit le niveau d'huile ou la T° : Il y a une burette pour l'huile ;)
L'icone ne vire pas à la burette, sinon j'aurai (quand même ^^) percuté.
Ceci dit je vais refaire le niveau et je vous dis si c'est réglé.
2001
190 000 kms
seboost
Tout à l'air rentré dans l'ordre, merci à vous, j'espère ne pas vous avoir casser les burettes ^^
Encore merci ! ;)
2001
190 000 kms
seboost a écrit :Tout à l'air rentré dans l'ordre, merci à vous, j'espère ne pas vous avoir casser les burettes ^^
Encore merci ! ;)
:lol:
bonne soirée
:lol: :lol:
seboost a écrit : .............................
Ceci dit je vais refaire le niveau ..............
.... d'eau, d'huile, tu en as remis combien :?:
davkal
Re: Espace problème de démarrage, batterie semble ok, mais [
Message non lu par davkal »
l ambiance est a l humour en ce debut d année pourvu que ca dure!!!!
espace 3 2.2dt de 1997
