demarrage difficile
johann28
demarrage difficile
Message non lu par johann28 »
voila j ai un petit soucis depuis quelque jour
mon espace ne veut plus demarré donc j ai commencé par changer ma batterie toujours rien donc la je vais faire bougies de prechauffages et alternateur car il est d origine donc quitte a y etre autant tout faire , j espere que cela sera suffisant . sachant que depuis 2 jour quand j essaye de demarré le voyant probleme elctronique s affiche apres je branche la voiture sur cosse elle fini par demarré ( sachant que c est une ax ) elle demare bien en suite toute la journee mais rebelotte tout les matins
alors a votre avis ai je fait les bon choix
espace 2.2td de 97
230000km
Re: demarrage difficile
:idea: .... on ne répare pas en changeant "au petit bonheur la chance" :roll:
.... si elle démarre avec celle de ton AX, es-tu certain de la bonne charge de ta batterie :?:
.... avant d'envisager le changement de l'alternateur, il faut le tester pour voir s'il fonctionne :?:
.... après seulement on pourra aller plus loin dans le diagnostic :wink:
johann28
pour la batterie j ai racheté exactement la meme est d apres le garage du coin elle est bonne, pour l alternateur d apres le teste que j ai pu trouve en cherchant sur le net il ne fonctionne plus tres bien la tension en sortie n est pas stable
espace 2.2td de 97
230000km
so espace.
Message non lu par so espace. »
Bonjour si tu as du mal a démarrer que à froi ,en general se sont les bougies de prechauf qui sont hs .
Un alternateur qui ne charge pas , le véhicule calera à un moment ou a un autre de la journee .
À+
- espace 3 2.2 dt. feux xenon clignottant a glace lisse
et jante en 18 ça le fait . il verra les 500.000 kms
- espace 2 2.1turbo D avec 280.000kms repare apres
une courroie de distribution casse.
cuby
Message non lu par cuby »
Bonjour qu’es ce que tu n’appelle pas stable (tension). :?:
Qu’indique le multi- mettre :?:
A tu tester tes bougies de préchauffages :?: (avant de penser à les changer)
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
johann28
Re bonjour alors mon ancien alternateur m indiqué 11 . J ai tout changé calmement ce week-end et rebelote plus rien donc la je teste ma batterie 12.7 moteur éteint 12 moteur allumé et après je teste l alternateur sur le plus batterie alternateur et la masse sur ma batterie 12 aussi normalent je ne devrais pas avoir entre 13.7 et 14 . Si oui de quoi cela peut il venir sachant que par contre l alternateur d origine était un bosch et la on ma vendue un valéo avec une fiche de plus je sais pas si sa peut avoir une incidence . Merci d avance de votre aide car la je suis perdu . Pour ce qui est des bougies après vérification elle avait 3 bonne année et était bien noire
espace 2.2td de 97
230000km
Petit rappel.
Une tension se vérifie une fois moteur chaud, une fois le circuit de préchauffage coupé et avec les accessoires allumés (fonction désembuage rapide allumée et feux allumés) .
Attend aussi que ta batterie soit bioen rechargée pour vérifier cette tension ;)
Des bougies de préchauffage noires ne sont pas un signe d'usure ... le seul test valable est la mise sous tension et on voit si elle chauffe (à prendre avec des pinces bien sur :mrgreen:
cuby
Bonjour pour l'alternateur entre 13.7 et 14.4
Marque pas d'importance.
La deuxième fiche sait pour le compte tour.
Pour les bougies PUB2N te dit comment faire.
Bizarre que tu es moins a la batterie moteur tournant
Sais que l’alternateur ne charge pas :?
Il est neuf l’alternateur :?:
johann28
bon merci de vos reponse
madame est parti avec la voiture aujourd hui est elle est tombé en panne donc pas le choix garage et bilan l alternateur marche mais madame c est trompé d une ligne est a commandé un 80A 12V alors que sur le miens c est un 110A 14V qu il me faut le garage ma offert le controle bien gentille c est brave gens .
plus qu a aller cherché un 110A est une bonne apres midi de boulot est ce sera derriere mois
espace 2.2td de 97
230000km
