DEPOSE HAYON MULTIPLEXE
ESPACE35
Bonjour tout le monde
Hier j'ai eu besoin de transporter des portes de placards de 2.5 m
Comme j'avais un très petit trajet je n'ai pas "assurer" la fermeture du hayon
Mal m'en a pris
le hayon s'est ouvert complètement, un verrin à laché et est venu percuter et casser la vitre
donc n'etant assuré en bris de glace je compte trouver un hayon sur le good corner
mes questions
j'ai deux cache fils (gros truc en caoutchouc) en haut à gauche et droite du hayon
cela se débranche t-il facilement ? à quoi faut il faire attention
mon espace est multiplexé, si je trouve un hayon non multiplexé cela posera t-il problème pour les branchements
Merci de vos lumières
Mal m'en a pris
mes questions
Re: DEPOSE HAYON MULTIPLEXE
le cablage du multiplexé et du non multiplexé ne sont pas compatible entre eux
de plus le cablage est different selon l'option (vitre fixe ou non)
pour le cablage tu peux le débrancher de l'interieur (dans la garniture en passant un passe fil
ou de l'interieur du hayon en débranchant la centralisation ,feux brouillard éclairage de plaque ,
témoin d'ouverture de vitre arriére et contact de fermeture du hayon et surtout en passant un fil pour rétirer ton faisceau au remontage
pour ma part je recupererais la vitre et je la remettrais sur ton hayon d'origine
- cuby
Bonjour pourquoi ne pas remettre une vitre d'occasion
Un tube de colle a pare brise coute entre 20 et 25 euros
Moins de chipotage et tu garde la même couleur d’hayon
Et si sais une vitre a ouverture encore plus facile
-Y a pas de problème y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
renault espace III de 1998 - F3R.768 - 2.0L 8v ( 10cv - 115ch - 83.5kw )206.000km
bonjour cubycuby a écrit :Bonjour pourquoi ne pas remettre une vitre d'occasion
pas besoin de colle à parebrise ,c'est un joint caoutchouc pour le fixe
une bobine de ficelle du talc ,quatre mains ,deux pour tenir le carreau et deux pour tirer la ficelle dans le joint ,
autour du carreau pour le faire rentrer sur le hayon
en 5 minutes c'est posé
- cuby
Bonjour dom merci pour l’info
Je vais être honnête avec toi j’ai un espace 3 aussi
Mais je n’ai pas encore eux le temps de faire le tour depuis que je l'aie
L’hayon et contre la porte de garage donc je ne sais pas aller voir
Mais sa sais top qu’il s’enlève (carreaux) pour le teinter plus facile
un lien pour expliquer la pose de la vitre avec le joint
http://www.4cv-renault.com/technique/pa ... brise.html
la seul différence est que la pose est par l'exterieur
ESPACE35
Dom et Cuby grand merci
J'ai déja mis des vitres grâce à de la ficelle sur des 4l ou kangoo mais je ne savais pas que le vitre arrière était avec joint donc pas collée
Du coup, comme je n'ai pas un système d'ouverture de vitre, il me faut trouver une vitre, ce qui j'en conviens sera beaucoup plus facile à poser que changer tout le hayon
Je pense que cela ne va pas être facile d'en trouver une car je suppose qu'à la casse il vende le hayon complet !!!!
Si vous avez des tuyaux je suis preneur
a+
a+
- didtherace
Salut à toi,ESPACE35 a écrit :Dom et Cuby grand merci
a+
Va donc voir sur NPA 50, il devrait sûrement y avoir ce que tu cherche.
Did.
- cuby
Bonsoir je ne sais pas trop t’aider car je suis de Belgique
Mais section vente il y a des membres qui on mit des espace en pièces
Regarde toujours on ne sait jamais
Attention aussi à penser à récupérer le moteur d'essuie glace de celui en vitre arrière ouvrante et multiplexé car différents mécaniquement et électroniquement: le boitier de gestion de hayon est soudé sur le moteur d'essuie glace
... de plus qui dit passage d'un hayon à vitre fixe à un hayon à vitre ouvrante = passage à la valise obligatoire ... et oui, il faut lui dire au B2I pour qu'il gère bien ce moteur d'essuie glace, celui de la condamnation de la vitre et aussi le contacteur d'ouverture
Le plus simple est la vitre uniquement effectivement
J'en ai bien une, mais c'est pour un ouvrant ...
Et pour les casses, cela dépend des gars, j'ai bien pu en acheter sans le hayon pour le mien ...
Edit pour Espace 35 ... pense à mettre les années de tes véhicules pour ta signature qui est déja très complète ... et j'imagine que c'est ton RTE qui n'a plus de vitre
Ah, un dernier truc mesquin de ma part
Fallait prendre un III long, 2.5 m cela rentre dedans ...
J'ai trimbalé assez de portes de placards, de plans de travail et de planches pour dedans pour te le confirmer
ok
ok
+1 mdr
ESPACE35
Merci pour les fantasmes sur la longueur mais je n'ai pas eu le choix à l'époque (signature complétée aussi)
Aussitôt conseillé aussitôt fait
1) j'ai envoyé un mail à NPA 50 et j'attends leur réponse
2 En attendant, j'ai pris sur mon espace bleu (qui ne roulera pas avant plusieurs semaines car la culasse est déposée et il y a pas mal de travail dessus, entre autre dépose du réservoir GPL) sa belle vitre arrière
pour cela il a fallu déposer la garniture du coffre (6 vis à étoile et 2 boulons de
Ensuite nous avons graissé une cordelette que nous avons glissé dans la gorge du joint en la faisant terminer par le haut (donc en tirant dessus nous avons commencer par le haut)
Mon ami était à l'intérieur et moi à l'extérieur pour tapoter où il tirait sur la cordelette et remonter un peu la vitre qui de par son poid avait tendance à baisser
30 mn plut tard, je n'ai plus froid en roulant (-4 quand même ce matin sur Rennes)
Donc c'est résolu, en attendant de trouver une nouvelle vitre pour mon bleu
.... bravo, donc le démontage/remontage ne pose aucun problème
.... as-tu fait un test d'étanchéité sous un jet d'eau, puisqu'actuellement il doit faire un grand soleil dans l'ouest
ESPACE35
Pas pu faire de test d'étanchéité car les wash voitures étaient fermés pour cause de gel
je vais de ce pas voir si c'est dégelé (je pense que oui) effectivement il fait grand soleil mais frisquet
Npa 50 m'a répondu, ils en ont une mais ils n'expédient pas par colis (cause confettis assurés)
ils sont près de la hague donc trop loin pour moi
une casse a coté de chez moi en a une à 60 euros, j'attends un peu pour voir si je n'en trouve pas une moins cher
a+
a+
ESPACE35
Oui c'est vrai que c'est pas mal le cotentin mais
quand on a du temps pour faire du tourisme !!! (aller à la pêche aux palourdes par exemple)
Ce n'est pas trop mon cas en ce moment
bon, le passage aux rouleaux a démontré que tout est étanche
il me reste tranquillement à trouver une autre vitre et la monter en 10 mn chrono (record à battre)
bonne soirée "la pierre"
