Bonjour à tous
Habitant le 38
Je viens de faire l’acquisition d'un Renault Espace 3 2.2 DCI privilège
01/12/2000 168.000 kms que j'ai acheté en l'état avec un soucis au niveau des injecteurs (grosse fuite)
Je vais voir si il s'agit des joints ou des injecteurs
Dans le cas où se serait les injecteurs quelqu'un peut il me dire si la note jaune interne ots N° 4557A concernant la prise en charge par Renault du changement des injecteurs me concerne et comment la faire appliquer par un concessionnaire
Sinon quels sont les autres points à vérifier pour la remise en état
Merci pour cotre aide
nouveau besoin de renseignements concernant injecteurs
Espace 3 2.2 dci privilege (2000)
168000 kms
168000 kms
Re: nouveau besoin de renseignements concernant injecteurs
Bonjour et bienvenu
et il faut les N° gravés sur l'injecteur, c'est le seul moyen de le savoir
Un rappel au passage; c'est la section présentation.
Pour tout problème ou question technique, merci de poster le sujet dans la bonne section ... celle du III en l'occurence
Aucune chance, elle est close depuis le 31/12/2010pasrom a écrit :... quelqu'un peut il me dire si la note jaune interne ots N° 4557A concernant la prise en charge par Renault du changement des injecteurs me concerne et comment la faire appliquer par un concessionnaire ...
Et question "vache".......
Pourquoi l'avoir acheté dans cet état ?
Si tu n'es plus couvert par l'OT de RENAULT, ce qui est vraisemblablement le cas, tu avs en avoir pour un bras à le remettre en état (+/- 3 000 € !)
merci pour vos réponse
168000 kms
168000 kms
