Probleme d'affichage de temperature exterieure
Simo
Message non lu par Simo »
Après mon voyage ces dernières vacances, j'ai eu un problème d'affichage de température extérieure qui n'affiche plus rien du tous. Alors si vous avez une idée comment régler au moins le problème d'affichage de température si possible.
Renault Espace III 2.2 TD, Septembre 1999.
Merci par avance,
Simo
Lubeco
Re: Probleme d'affichage de temperature exterieure
Message non lu par Lubeco »
[quote="Simo";p="13623"]Bonjour,
...j'ai eu un problème d'affichage de température extérieure qui n'affiche plus rien du tous...[/quote]
Peut être la sonde qui se trouve dans le rétro extérieur côté chauffeur.
J'ai la mienne qui déconne. Je l'ai déposée et trouvé un faux contact juste à ras de la sonde, je vais la changer prochainement. J'en profiterai pour faire un tuto avec photos.
Lub
Gilles93
Message non lu par Gilles93 »
et oui , petit nouveau mais plein de soucis ... :oops:
ma sonde de temperature exterieure affiche des temperatures polaires :roll: , qu'en pensez vous ? sonde HS ?
:wink:
Espace III v6 de 2002 , 85000 kms
Gilles93
passage chez Renault pour l'achat d'une sonde : 62 euros
:wink:
:idea: ... en attendant celui de Lubeco, fais nous donc un petit tuto :?:
Gilles93
je regarde ça demain ...si j'arrive à avoir la peau du retro
:wink:
Vaxr01
Message non lu par Vaxr01 »
A tiens ça, ça m'intéresse car j'ai à peu de chose prèt un problème similaire, ma T° dévis vers le bas depuis 2 semaines, actuellement j'ai entre 8 et 9° d'écart vers le bas !
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
obobo
Message non lu par obobo »
j'ai la même chose sur mon III aussi la température n'est juste que entre -2 et +2 degrés
l'autre matin il faisait -3, le camion affichait -19°
:D :D
http://www.palco.c.la
Un problème d'oxydation ou de masse sur ce faisceau peut avoir les mêmes conséquences sur l'affichage des T° ;)
Gilles93
sonde changée , c'était bien elle qui "merdait" ; je vous fait un petit topo dés mon retour au boulot
:wink:
Seb63
Année : 2010
Message non lu par Seb63 »
Et ben c'est la période faut croire :lol:
Le mien me fait la meme chose, 23° affiché pour 3° ext :!:
Quelqu'un connait-il la valeur de la résistance aux alentour de 0°? j'ai 3130 Ohm, la bombe contatc n'a rien changé.
Je connais une casse avec des Esp3, faut que j'y retourne
Renault Grand Epace IV V6 3.5L 2010 Gris Initial GPS DVD Téléphone
Renault Grand Epace III 2.2dT RXT Gris pack cuir AM 2000 8) à la maison depuis avril 2008
Ex Renault Espace 1 ph1 TurboD
Renault 21 TurboD, 2L Turbo, 2L Turbo Quadra, TXI Quadra, Baccara, Proto Quadra Ph1
Renault 19 16S Cabriolet ph2
Mon beau-père
Renault Espace III 2.2dT RTE AM97
La belle mère
Mon beau-f
Renault Espace III 2L16V Initial 2002
J'ai du mettre un tableau des correspondance des T° il y a un bout ... mais je ne sais plus si c'est ici ou sur Avantime Passion ... faut que je cherche :oops:
Edit : retrouvé :
http://www.avantimepassion.fr/phpBB3/vi ... f=7&t=1191
Seb63
Année : 2010
impec merci :mrgreen:
donc c'est bien ma sonde qui est secouée
Mon beau-père
La belle mère
Mon beau-f
Seb63
Année : 2010
je viens par erreur de donner une implusion sur la vitre arriere, et la miracle, la temperature a défilée jusqu'a m'afficher la T° réelle, mais 2 min plus tard hop 19°. J'ai réitérais la manip et pareil, ca baisse, stagne, et remonte.
Les joies de l'électronique :roll:
Mon beau-père
La belle mère
Mon beau-f
GiLLeS_93
Message non lu par GiLLeS_93 »
tu es bon pour la changer ...
:wink:
Il me semble avoir lu quelque par que les sondes de température qui sont dans le rétroviseur sont des sondes tout ce qu'il y a de basiques.
Les mêmes à priori que dans les thermomètres intérieur/extérieur que l'on trouve en centre auto ou grande surfaces.
Ces thermomètres coutent une misère: de 4 à 10 euros !
çà vaudrait le coup de tenter d'utiliser une de ces sondes, si çà marche on a touché le jackpot, sinon on n'a perdu que quelques euros !
J'espère que le prochain arrivant sur ce sujet tentera le coup et bien sûr nous teindra au courant.
Evillryu
Message non lu par Evillryu »
Je déterre ce sujet car je chercher les valeurs ohmiques pour tester ma sonde. J ai changer la mienne il y a moins de 6 mois, je l'avais prise sur ebay et la rebelote, un coup ça marche puis ça redescend. Il y a t il une prise derrière le rétro pour tester la valeur de la sonde avec le fil? Une sonde peut elle se detraquer en 6 mois?
Espace 3 2.0 16v the race. 170000 kms.
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
ebay, elle était d'occasion ?
Evillryu
Non elle était neuve, mais chinoise je pense.
