bonsoir
j'ai le temoin de l'air bag qui s'allume.
d'après ce que j'ai lu dans le forum il s'agit d'un défaut de contact sous le siege passager.
pour le verifier il faut passer voir mr valise, d'ou mes questions.
1- tous les AB seront desactiver ensemble ou juste celui du passager ?
2- quel est le cout de la valise (desactiver+activer) ?
3- y a t il un risque de rouler avec un AB desactiver ?
merci pour votre aide
coût de la valise
slt moi je connai qqn qui pour ne pas payer trop cher la valise va voir directement les mecano sans passer par l acceuil et il lui prenne entre 15 et 30€ comme sa tous le monde est content toi tu a fait une economie et le mecano lui a pris un billet pour le prix normal je ne sait pas mais a mon frere pour sa 21 il lui demandait 100€ a +++++++ en esperan que sa a pu t aider
espace 3 long 2.2dci 130cv ,r21 d
- scsi_man
Re: coût de la valise
La valise c'est 16,5 euros et renault refuse de desactiver l'airbag, il s'agit d'une modification de vehicule, dixit la concession, mais tu peux aller voir un agent surement plus ouvert.
Sinon, si tu as un pete et que ton airgbag est desactive, ton assurance peut refuse de te couvrir, surtout si le passager a des dommages physique.
Voila a ma connaissance
Et si le vrai luxe, c'était l'espace ... Vive l'avantime
[b]Rasso Amicale Avantime Angers, le 31 mai et 1er Juin : Quel pied :D [/b]
[color=red]205 GTI 1.6 - 115ch - AM90[/color]
[color=green]Avantime 2.0 Turbo - 165ch Dynamique -AM02[/color]
[url=http://www.amicale-avantime.com]Membre Amicale Avantime[/url]
le probleme d'airbag et faiseau sous le siege conducteur a fait l'objet d'un rappel
il me semble
renseigne toi chez rono pour etre sur
il me semble
valise = 1/4 h de MO tarif renault
je crois qu'il est sage de passer à la valise après avoir réglé le problème des cosses sous les DEUX sièges !.
je me suis fait avoir...c'est le calculateur à changer ...
bernique, le problème revient par la suite...
donc : mon conseil (qui ne vaut que ce qu'il vaut)...
1. débrancher la batterie
2. régler les cosses (voir le tuto existant).
3. passer chez renault pour réinitialiser le tout (efface de la mémoire des problèmes rencontrés)
4. rouler "en paix"
vincent
4. rouler "en paix"
vincent
bonsoir
merci orval56 pour ta porposition mais, si j'ai bien compris, pour régler les cosses on a besoin de désactiver lAB non ?
et donc passage de la valise 2 fois (pour desactiver et ensuite pour reactiver)
c'est bien dans cet ordre là ?
non, passage après...
tant que la batterie est débranchée, pas de problèmes...
relis le tuto à ce sujet...
tuto :
https://www.passion-espace-club.com/view ... ght=airbag
tuto :
