Conseils pour achat Grand Espace IV 2.0 dCi
-manu-
Message non lu par -manu- »
Bonjour à tous
J'entreprends d'acheter prochainement un Grand Espace IV, pour cause d'agrandissement récent de la famille.
Mon budget est assez limité, environ 10-11 k€. Je roule environ 20 à 25000 km par an, je vais donc m'orienter vers un diesel.
On m'a vivement déconseillé les motorisations 2.2 et 3.0, et d'après les premières recherches que j'ai faites dans les petites annonces, je vois que je peux m'offrir des modèles avec le 2.0, qui datent de 2006 voire 2007, avec 80 à 120000 km.
Et c'est là que les questions commencent :
1. Y a-t-il des versions à privilégier ou au contraire à éviter entre les déclinaisons 130, 150 et 175 ch, en dehors des évidentes différences de performances ? La fiabilité est-elle la même ?
2. J'ai une vision assez claire des options dont j'ai envie, étant déjà possesseur d'un Scenic bien équipé, mais y a-t-il des équipements à éviter car ils peuvent être des sources d'ennuis ? Par exemple, je suis tenté par le toit panoramique, rien de spécial à signaler ?
3. J'ai trouvé sur ce forum un document fort utile qui présente toutes les versions, millésime par millésime, avec tous les équipements de séries et options disponibles. Mais je me perds encore dans les différents packs disponibles : où puis-je trouver la description des packs "électrique", "visibilité", "hi-fi" ?
4. A ces kilométrages il peut y avoir des révisions coûteuses. J'en sais quelque chose : je viens de changer la courroie de distrib et les amortos du Scenic. A quoi faut-il faire attention en particulier ?
5. D'une façon générale, avez-vous d'autres conseils à donner pour que je réussisse un bel achat ?
Tout ça fait beaucoup de questions, les réponses mêmes partielles seront donc grandement appréciées !
Merci à tous ceux qui prendront le temps de m'aider.
Grand Espace IV Alyum plus 2.0 dCi
twins86
Re: Conseils pour achat Grand Espace IV 2.0 dCi
Message non lu par twins86 »
Voici quelques éléments de réponses qui pourront t'éclairer.
-manu- a écrit :1. Y a-t-il des versions à privilégier ou au contraire à éviter entre les déclinaisons 130, 150 et 175 ch, en dehors des évidentes différences de performances ? La fiabilité est-elle la même ?
C'est le même moteur pour les trois versions après, c'est la puissance fiscale qui change : pour le 130 (je sais pas), pour le 150 BVM (9cv), pour le 150 BVA (10cv) et pour le 175 (11cv). Au niveau puissance, j'ai le 150 et c'est largement suffisant, ça marche déjà très bien.
Ensuite, viens le problème du FAP, si tu fais beaucoup de ville et de petits trajets, prend un véhicule sans FAP sinon tu risque d'être embêté. Perso je n'ai aucun problème mais je ne fais que très peu de ville et mes plus petits trajets sont d'au moins 20 km.
-manu- a écrit :2. J'ai une vision assez claire des options dont j'ai envie, étant déjà possesseur d'un Scenic bien équipé, mais y a-t-il des équipements à éviter car ils peuvent être des sources d'ennuis ? Par exemple, je suis tenté par le toit panoramique, rien de spécial à signaler ?
Pour le TOP, certains d'entre nous rencontrent le problème du bruit désagréable à la fermeture du vélum, mais il me semble qu'il y a un tuto sur le forum pour remédier à ce problème.
-manu- a écrit :3. J'ai trouvé sur ce forum un document fort utile qui présente toutes les versions, millésime par millésime, avec tous les équipements de séries et options disponibles. Mais je me perds encore dans les différents packs disponibles : où puis-je trouver la description des packs "électrique", "visibilité", "hi-fi" ?
Pour les packs, je n'en ai pas connaissance, mais si tu veux un max de gadgets, la finition privilège est bien équipée et la version initial encore mieux puisque c'est le plus haut de gamme. Après, il y a les séries spéciales à étudier.
-manu- a écrit :4. A ces kilométrages il peut y avoir des révisions coûteuses. J'en sais quelque chose : je viens de changer la courroie de distrib et les amortos du Scenic. A quoi faut-il faire attention en particulier ?
Pour la distribution, ce n'est pas une courroie mais une chaîne et si je ne me trompe pas, l'entretien se fait vers 400 000km (le moteur ne tiendra peut-être pas jusque là :mrgreen: ) Quant aux amortisseurs, le changement dépend de ta conduite, des routes que tu empruntes, etc... Pour info, une révision générale tous les 30 000km doit coûter 450 € max (et oui, ce n'est pas une 2cv). Sinon, viens le FAP qui peut coûter très cher.
-manu- a écrit :5. D'une façon générale, avez-vous d'autres conseils à donner pour que je réussisse un bel achat ?
Prend ton temps et ne saute pas sur la première occasion venue. Tu peux faire une très bonne affaire grâce à la mauvaise réputation de l'ancien moteur car les espaces ne sont pas très bien côtés (en comparaison avec un grand c4 picasso par exemple)
Voilà, j'espère que mes quelques conseils pourront t'aider et je pense que d'autres vont suivre.
Bonne recherche.
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
-manu-
Merci beaucoup pour ton aide :wink:
J'ai continué mes recherches, tout ça se précise, je vais m'orienter vers un 130 ou 150 cv sans FAP, vraisemblablement avec le TOP.
Mais je ne trouve toujours rien sur le contenu des différents packs optionnels...
marron glacé
Bonjour Manu,
twins86 t'a très bien répondu !
J'ai fait exactement la même recherche que toi l'an dernier.
Dans l'idéal, prendre effectivement un 2.0 150 sans FAP... lors de mes recherches, je demandais aux vendeurs par email et par téléphone le début du n° de série inscrit sur leur carte grise, afin de vérifier l'absence de FAP.
Je n'ai pas pris de 175, pourtant plus facile à trouver en initiale, parce que je voulais éviter le FAP (je serai peut-être amené l'an prochain à faire pas mal de ville). un autre avantage des version sans FAP est que les vidanges se font en thérorie tous les 20000km (et non 15000), avec une huile meilleur marché. Et puis les personnes ayant conduit les 175 et 150 disent en général que la grosse différence se situe sur autoroute au-dessus de 120/130km/h. Les conso sont toutes équivalentes en 2.0.
Je privilégiais deux versions : l'alyum + (attention, il ne faut pas oublier le "+" , l'alyum était la version antérieur un peu plus fade, facilement reconnaissable car elle n'avait pas de jonc chromé entre les 2 antibrouillards), et l'initiale. La privilège était bien équipée, mais un peu trop "terne" à mon goût : volant tout foncé, et sellerie moins "fun" que celles de l'alyum et de l'initiale.
Je ne selctionnais que les versions avec TOP (sur l'alyum il est fixe de série et ouvrant en option, sur l'initiale et la privilège de série il n'y en a pas mais quand l'option est prise il est forcément ouvrant), et avec gps CNC que je connaissais bien et que je trouve pratique.
En initiale, tu as en principe au moins 6 sièges. Par contre tu peux en théorie avoir plus de pannes : les sièges avant sont électriques à mémoire, les phares sont xénons (comme sur privilège). Regarde ton assurance également, ce n'est pas forcément le même prix pour chaque version.
Enfin, j'ai voulu éviter la bva afin d'être sûr de ne pas avoir de problèmes avec alors que ça fait 10 ans que j'ai adopté la conduite automatique, ...et je regrette un peu. Il y a 6 vitesses en BVM, c'est assez désagréable en ville.
Finalement, j'ai pris une initiale parce que ma femme voulait des sièges électriques, comme nous en avions depuis également une dizaine d'années (très pratique pour régler l'inclinaison du dossier). Et puis, je l'ai eue à un bon prix (j'ai fait 1000km pour aller la chercher). Une semaine avant, j'ai loupé une privilège magnifique... comme quoi, bien que parti pour alyum ou initiale, j'ai failli prendre une privilège :lol: !
Un constat : si tu fais une recherche précise comme celle que j'ai faite, ils ne faut pas traîner... les espaces à bon prix partent trèèès vite !
Excuse moi, j'ai écrit un peu vite et c'est un peu brouillon :oops: ...
twins86
Petite précisions :
marron glacé a écrit :Enfin, j'ai voulu éviter la bva afin d'être sûr de ne pas avoir de problèmes avec alors que ça fait 10 ans que j'ai adopté la conduite automatique, ...et je regrette un peu. Il y a 6 vitesses en BVM, c'est assez désagréable en ville.
La BVA sur l'espace 4 avec le 2,0 dci est une boîte auto à 6 vitesse donc pas de différence de conso avec la boîte manuelle et elle est très agréable.
marron glacé a écrit :un autre avantage des version sans FAP est que les vidanges se font en thérorie tous les 20000km (et non 15000), avec une huile meilleur marché
Sur mon espace, la vidange théorique est tous les 30 000 (je la fait avant bien sur)
marron glacé a écrit : sellerie moins "fun" que celles de l'alyum
Personnellement, j'ai vu plusieurs Alyum dont la sellerie conducteur était déchirée car l'espèce de sky qu'il y a sur ces siège ne doit pas être de très bonne qualité. Ce n'est peut-être pas une généralité mais à vérifier sur le côté gauche de l'assise du siège conducteur.
Voilà, pour mes précisions.
Bonne recherche
marron glacé
Tiens c'est étonnant 30000, c'est comme sur les 2.2 (tous les 30000 ou 2 ans, ou alors 1 an) ?
La mienne est du 30 mars 2007.
marron glacé
Unique ! Un 2.2dci, première main sur Vel Satis, avec 520000km http://forumvelsatis.fr/forum/viewtopic ... c&start=75
Le 2.0 en sera-t'il capable :?: :mrgreen: ?
pensium
Message non lu par pensium »
bonjour,
que dire de plus ?
En grand espace, il vaut mieux éviter de prendre le 130cv.
La différence entre le 150 et 175cv : uniquement les relances (d'après mon ancien proprio, je n'ai jamais essayé de 150cv), le 150cv est suffisant.
Sans le FAP, le 175cv c'est pas possible.
Personnellement, je n'ai jamais eu de soucis avec le FAP (jusqu'à maintenant :D ) alors que je fais beaucoup de ville et moins de 20000kms par an. Ce qui est vraiment important, c'est faire régulièrement des trajets sur autoroute a une vitesse superieure à 90km\h pendant 1/2heure, de bien respecter l'entretien tous les 15000km (eh oui, l'huile est plus chère) et ne pas pousser le régime moteur à froid.
Je te recommanderais surtout d'avoir bien l'historique de l'entretien du véhicule : si ce n'est pas le cas, il vaut mieux laisser tomber.
Si l'achat se fait avec un particulier, il peut être intéressant de le laisser conduire pour connaître son type de conduite.
Si on veut faire une bonne affaire : ne pas être pressé (j'ai mis plus de 3 mois), ne pas hésiter à faire du chemin pour aller la chercher (perso, 1100 km aller-retour)
bonne recherche !
twins86
marron glacé a écrit :Tiens c'est étonnant 30000, c'est comme sur les 2.2 (tous les 30000 ou 2 ans, ou alors 1 an) ?
Le mien est du 30 octobre 2007 et à eu la révision au mois d'octobre, j'ai demandé la périodicité des vidanges. Réponse, 30 000km.
Par contre, j'ai fait faire la révision parce que la voiture le demandait :P , mais deux jours avant, elle m'annonçait qu'il restait 8 000km avant révision.
D'après mon agent, le calculateur analyse l'huile et il avance la vidange s'il le juge nécessaire. Par contre, ça peu également être un petit bug connu de chez renault.
On a tout remis à 0 et il m'a dit que si la prochaine révision s'avançait également, il suivrait toute une procédure pour savoir si c'est vraiment un bug ou si ça vient de ma conduite.
C'est peut-être ça l'avenir auto, des voitures qui anticipent les pannes :D
OK, je :arrow:
marron glacé
C'est chez PSA entre autres que l'intervalle de vidange varie automatiquement en fonction des parcours (mais pas en fonction d'une analyse d'huile).
Sur l'espace, comme sur la plupart des rono d'après 2000, l'ordi te dit de faire la vidange lorsque tu arrives à l'échéance des kilomètres, ou lorsque tu arrives à 1 ou 2 ans en fonction des voitures après la dernière vidange. La vidange avait dû être faite un an avant dans ton cas :)
yari
Message non lu par yari »
bonjour ;)
en parlant de vidange, dans le 2.0L dci 150cv sans FAP, c'est quoi la viscosité de l'huile?
car elle me demande de réajuster le niveau d'huile, et j'ai prix de la 10W40 pour hdi, dci etc
mais je crois que c'est la 5W40?!?
donc pour un complément c'est grave de mélanger ou pas ?
merci d'avance,
A+ ;)
Espace 4 2.0L dci 150CV finition privilège de 105000 km de juin 2007
Laguna 2 estate 1.6L 16V 110CV finition authentique de 63000 km de 2001
405 1.9 td 92cv signature de 248000km de 1995
anciennes voitures :
607 v6 2.7 hdi 204cv signature de 2005
807 2.2 hdi 130cv SV de 2002
audi A6 avant v6 2.5 tdi 150cv tiptronique de 1999 échangée contre ma dernière moto :(
r18 1.6 american2
r5
et avant les enfants, en moto : fz6n,hm 450 crf supermotard, sv1000n, sv1000s, r6, r1,1200xjr sp sarron, 1200xjr, (trial: beta techno et gasgas txt), 650 dominator, zxr750stinger et 600fzr pour commencer
obobo
Message non lu par obobo »
evite la 10w40 le dci n'aime pas trop
http://www.palco.c.la
yari
merci de ta réponse obobo ;)
ça pourra peut etre passer dans la 405 1.9L TD alors ?
r18 1.6 american2
r5
2.0 dci = 5w40
tonym
Message non lu par tonym »
en gros tout moteur à systeme common rail (dci,hdi,tdci etc...) = 5w40
volkswagen tdi= 5w30 ou 0w30
yari
merci les gars ;)
r18 1.6 american2
r5
-manu-
Merci à tous pour vos réponses !
Ca se précise, je vais centrer mes recherches sur un 150 cv sans FAP.
Pour le reste, le niveau d'équipement de l'expression est déjà pas mal, avec un régulateur et un toit vitré ça sera tout bon.
Je vais prendre mon temps mais j'en ai déjà repéré un ici qui ne me semble pas si mal, qu'en dites-vous ?
http://pros.lacentrale.fr/C016148/detai ... om=galerie
Les enjos sont abimés et les pare-chocs ont pris quelques chocs, mais ça ne me dérange pas plus que ça...
-manu- a écrit :Merci à tous pour vos réponses !
Stigmates de circulation urbaine (PARIS)....
Prévoir à plus ou moins long terme, embrayage et cardan........
A éviter, selon moi. :oops:
twins86
-manu- a écrit :Je vais prendre mon temps mais j'en ai déjà repéré un ici qui ne me semble pas si mal, qu'en dites-vous ?
Je suis un peu surpris par celui-ci car la puissance fiscale est annoncée à 10cv alors qu'il est en boîte mécanique. 10cv, c'est pour une BVA et en méca, c'est 9cv pour un 150cv. A moins que sur les modèles 2006 il y ai eu des particularités.
twins86
Salut Orval,
orval56 a écrit :ça, c'est pas mal non plus
http://www.leboncoin.fr/voitures/275571024.htm?ca=17_s
:wink:
D'après ce que je vois, c'est un espace court or notre ami cherche un long
Callpied
Message non lu par Callpied »
Très intéressant tout cela...
Manu demandait si le 2.0 dci était à chaine ou à courroie?
Je pensais que c'était uniquement le 3.0dci moteur Nissan.
Qu'en est-il?
Pour ce qui est de la fiabilité, à partir de 2007, c'est mieux non?
Merci. :mrgreen:
Sur le forum depuis le 24 janvier 2011
Ex pilote d'un Espace 3 essence 115 cv, (trop faible en montagne)
Aujourd'hui en Volvo V40 T4 et à la recherche d'un Espace 3 voire 2 depuis quelques temps...
Et pourquoi pas le IV ?!!
Callpied
Manu je trouve deux fois les mêmes photos pour deux annonces différentes...?
Voilà l'enoncé de la deuxième:
RENAULT
Espace 4 Dpt. 92Ajouter à Ma sélection Voir la fiche technique 9 250 € Garantie 3 mois Informations générales
Version : IV (2) 2.0 DCI 150 ALYUM PLUS
Année : 2007
Kilométrage : 124 000 km
Puissance fiscale : 9 CV
Boîte de vitesse : mécanique
Énergie : Diesel
Nombre de portes : 5
Mise en circulation : 20 / 06 / 2007
Couleur int. : semi-cuir noir
Couleur extérieure : gris metal
Première main : oui
Vendeur : Professionnel
Y'a un truc?
Callpied
Il faut que j'arrête de regarder les annonces, je vois ...double!
Ce ne sont pas les mêmes photos, elles sont prises sous le même angle, c'est tout.
Vais m'coucher moi... :oops:
-manu-
Effectivement ils prennent toutes leurs photos au même endroit, il y a de quoi se tromper...
Et sur le lien que tu indiques c'est un Espace de base alors que je cherche un long. Je suis allé voir les 2 qu'ils vendaient et ils sont vraiment en mauvais état, donc je les laisse passer.
Aujourd'hui je vois cette annonce qui vient de sortir : http://pros.lacentrale.fr/C026050/detai ... &from=zoom
Ca m'a l'air assez intéressant, même s'il y a des options dont je me passerais bien : la clim multi-zone et le DVD ne sont-ils pas des nids à soucis ?
