dépose planche de bord
je n'ai pas trouvé en cherchant.
je souhaite déposer la planche de bord, mais de manière complète (plus que pour accéder au compteur).
est que quelqu'un aurait la procédure de démontage ?
le but est d'acceder au faisceau electrique, et à la boite à fusible (coté connecteurs), car le faisceau à grillé:
- la clim:chauffage ne fonctionne plus (fusible ok)
- les veilleuses sont allumés tout le temps
- forte odeur de cramé au dessus de la boite à fusibles.
merci d'avance à celui qui me dégotera ça, car j'ai séché pendant 2h sans trouver les vis.
Re: dépose planche de bord
d'aprés ta signature ,tu as un III gpl
si tu viens d'acquérir un nouveau véhicule ,édite ta signature
car pour le moment ,tu as mis ta demande dans "ESPACE IV"
la procédure n'est pas la meme pour le III et pour le IV
je n'ai pas de 4.. et pourtant je démonte un 4
(donc ma signature est bonne).
je n'ai pas souvenir d'avoir eu autant de mal avec le 3, ou tout s'enlève facilement.
si tu as cette procédure pour le 4, cale m'aidera grandement, car j'ai beau chercher, je ne l'a trouve nulle part;
ce que je trouve c'est la dépose du compteur, ce que j'ai pu effectuer sans pb.
(ceci dit, je n'ai pas la rta du 4).
![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
non je n'ai pas cette procédure ,mais les spécialistes du IV surement
en attendant leurs réponses
merci...
entre temps (car je fais de la recherche active), j'ai trouvé la rta du 4, donc la dépose tableau de bord est ok, il me manquait 2 vis pour y arriver.
je ferais un petit tuto la dessus lundi ou mardi.
maintenant, je recherche pourquoi la clim n'est pas alimenté alors que le fusible est ok;
le fusible sur la cosse de batterie peut il etre en cause ?
je n'ai pas penser à le controler, et je n'ai plus la voiture sous la main.
je recherche le cablage de connection du calculo de clim.
edit: elle est dans la rta que j'ai trouvé.
Grostoto, c'est toi de planete-citroen ???
oui tout à fait.
mais je suis nettement moins doué en espace qu'en xantia...
mais quant on ne sait pas, il faut trouver les bons forums, et je pense que ce forum est le plus performant sur l'espace, tout modèles confondus, avec des cadors sur l'espace 3 (comme Tourge).
j'ai eu 2 806, mais ils n'arrivaient pas à la cheville coté confort et intérieur qu'un espace, la position de conduite est parfaite sur un espace, fatiguante sur un 806.
par contre je regrette la porte coulissante, qui est le seul point positif du 806.
mais pour revenir à nos moutons, je ferais des photos Lundi, et j'essayerais de faire un petit tuto sur la dépose de la planche de bord.
Je t'ai connu via le net il y a une dizaine d'années, car j'ai eu deux xm 2.1... J'ai déserté PC vers 2004/2005... Ravi de te voir toujours aussi actif !
Je t'enverrai demain un petit mp qui pourrait t'interesser à propos de tes recherches du jour![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- obobo
j'etais aussi sur PC avec mon XM V6 puis sur diagauto puis ici ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
http://www.palco.c.la
bonsoir
j'ai pas mal bossé, mais j'ai encore les modules de clim des portières qui ne sont pas alimentés.
est ce quelqu'un peut me dire par ou (n° fils ?, fusible, relais) sont ils alimentés ?
