rotule superieure de suspension avant
voila mon souci, j'ai un peu de jeu sur les cardans coté boite.
du coup, me disant que mes a-coups a l'acceleration et à la desceleration venaient de la, j'ai entrepris de les changer.
donc, démontage de roue, dépose de l'etrier pour atteintre la vis de la rotule, tout ca nickel.
mais derrière, impossible de bouger cette $#$!!@&$ !!! de rotule, tout y est passé, barre à mine sur le triangle en se mettant dessus, marteau burin, rien n'y fait, ca ne veut pas bouger !!!
quelque a déja eu cette experience ?
comment débloquer cette rotule de l'essieu ?
merci d'avance pour vos réponse
ESPACE 2 2.2L ESSENCE 1993, 7 places, clim, 182000km
Alfa GTV6 2,5L production 1984, numéro 399, 54000km
SUZUKI GSR600 2005, guidon street, 23000km
Re: rotule superieure de suspension avant
c'est quelle rotule ? articulation inférieure, supérieure ou bielette de direction ?
Il s'agit de la rotule superieure
- pat 02
- Finition : Alizé
si c'est la supérieure tu enlève les 3 écrous du dessus de cette rotule et tu descend le triangle , et la rotule viens avec
arf, sur le dessus je n'ai que deux ecrous, on m'a bien dit de ne surtout pas toucher a ceux-ci.
on parle bien de ceux qui sont en bout du bras de suspension sur le dessus ?
- pat 02
- Finition : Alizé
je sais pas qui ta dit de pas toucher a ceux ci
photo prise une un r25 d'un copain mais identique a l'espace 2
tu enlève les 3 écrou ( flèche rouge ) de la rotule du bras supérieur
tu enlève l’écrou ( flèche vert ) de la rotule de direction et tu le dégrafe
et tu appuis sur le bas tout l'ensemble ( flèche bleu ) et la rotule descend avec le bras , et si tu veut sortir ton cardan pas de problème en fessant comme ca
Re: rotule superieure de suspension avant + broutage
excellent !!!!
merci infiniment, je vais essayer ca ce week end.
super photos, ca correspond exactement avec ce que j'avais devant les yeux
- pat 02
- Finition : Alizé
archiii a écrit :excellent !!!!
de rien
archiii = vu que maintenant tu peut deposer le porte roulement/ piece grosse ou est coincee la rotule, tu peut profiter de la decoincer et de graisser les 3 rotules en metant 2-3 cm3 de graisse sous leurs capouchons et les faire bouger a main
bien netoyer et au remontage graisser a graisee au graphite les canelures du cardan
Bonjour ,
bravo/merci pour les photos.
ce n'est pas trop lourd à remettre en place ?
il te faut peut-etre un deuxieme cric ?
Espace 3 de 1999 2l essence (F3R)
[Incendie]Espace 2 de 1996 , 2.2l essence
190000 km
région Bretagne (Brest)
190000 km
- pat 02
- Finition : Alizé
non ca va tout seul pour le remettre en place car quand on appuis dessus pour descendre la bras inférieur c'est un peut élastiquepicpic020960 a écrit :Bonjour ,
si on lâche ca remonte tout seul
Tres bonne idee d'en profiter de graisser les rotules !!!
Je vous tiens au courant ce week end.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
tu peut mme graisser le tube sur l'axe de triangle inferieur...on sait pas jamais....
n'oublie pas de bien netoyer et au remontage graisser a graisee au graphite les canelures du cardan
graisse au graphite ?
je pensais mettre du loctite, je ne sais pas si c'est la meme chose
Rhhhaaaa, jamais de loctite sur les canelures de cardan ... tu te tires une balle dans le pied pour le prochain démontage cela va devenir indémontable
+1 pour graisser les canelures plutot ... il faut que cela glisse, pas de risques qu'il se sauve tout seul , il est coincé entre la boite et le roulement du train avant
Le loctite, tu le réserves à de trucs que l'on serre ( avec des filets quoi )
.... surtout ne pas confondre lubrifiant/graisse et colle frein/filet
mieux lire carrement les recomandations d'un produit avant de l'user...autrement...
dans la RTA, ils parlent bien de frein-filet pourtant
cependant, effectivement vu comme le cardan est bloqué dans l'essieu ca ne parait pas d'une necessité extrème.
merci pour vos conseils
ou ??? " dans la RTA, ils parlent bien de frein-filet pourtant "...je crois que c'est bien de relire en tranquilite et pas au travers...autrement tu te faits des ennuis a rien..
