[Renault Espace IV 2,2 dci 150 cv 2005] Problème demarrage
je vous poste pour mon voisin.
Quelques jour au paravant, leur Espace 4 2,2 dci 150cv n'a pas redemarraré sur le parking d'un supermarché.
Tableau de bord tout noir, aucun voyant, aucun affichage.
Un premier essai avec les "pinces" non satisfaisant.
Deuxième essai avec un "booster" - démarrage OK, retour à la maison.
Le lendemain demarrage impossible.
Ils ont suspecté la batterie, je leur ai changé aujourdhui, mais cela me semblait peu probable car la batterie sur le véhicule affichait 12 V au repos.
Ayant la batterie neuve je leur ai monté.
Impossible de demarrer encore.
Premier essai, mise en place de la clé, le tableau de bord s'affiche, message "Vérification des fonctions sous contrôle", puis se message s'eteint, j'appui sur "start" et rien se passe, pas de lancement demarreur, tout se reteint.
On enfile la clé, rien ne s'affiche au tableau de bord.
On a beau mettre, enlever la clé, rien ne se passe, l'ecran du tableau de bord est noir, pas de lancement...
JE ne connais pas les moteurs et problèmes sur les Espace dci 150cv, donc avant de me lancer, je venais faire appel à votre collaboration.
(j'ai cru comprendre qu'en demontant les cosse + et - vehicule qui vont à la batterie, et en les reliant une 30 aine de sec, ca "effacerait" les erreurs BSI (je ne l'ai pas fait)).
(un debranchement de la batterie 20 minutes egalement...
Par quoi pourrais-je commencer?
A vous lire.
Hakan
A vous lire.
Hakan
Renault Espace 4, 2,2 DCI 150 cv, année 2005.
200000 km.
200000 km.
Re: [Renault Espace IV 2,2 dci 150 cv 2005] Problème demarra
Bonjour,Ck90 a écrit : ....................
A vous lire.
Hakan
.... commences par faire cet essai et fais nous un retour, afin d'envisager la suite ....
... et puis (re)lis le bandeau rose au début de ton fil
ca ressemble à un faux contact. ca peut etre l'alterno qui en a un. deja vu sur un 1.9 dci.
Bonjour, vécu la même chose, aussi sur un parking de supermarché, va falloir se méfier, c’était l'alterno, ça lâche sans prévenir, refroidi a l'eau, un grand bonheur a remplacer, pas trop cher en échange standard chez Oscar.
ESPACE 2 J8S 1996 (coussinets morts 180 000 km), ESPACE 3 G9T 2001 (coussinets morts 280 000 km), ESPACE 4 G9T 2006 (coussinets morts 100 000 km) Moteur changé, turbo mort a 15000, vilebrequin mort a 20 000, moteur rechangé. Bon jusque la ca va. Bon espace 5 160 boite auto. Encore du sport.
Déjà vérifier la tension de la batterie, a vide.
Vérifier avec grande attention les cosses (nettoyage au papier de verre ou toile emery.
Remonter et refaire l'essai.
Bon courage.
JBN
Bon courage.
JBN
Espace IV phase 4 2,0 DCI 16V 175 CV BA Alyum 2013 125000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Espace IV Expression 2.2 DCI 2004 110 000 Km
Espace I phase 2, 2.0 TXE 1990 305 000 Km
Mehari 1980 185 000 Km
Twingo 2006 25 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
il a changer la batterie donc elle est bonne. donc ca sert à rien de prendre la tension sur elle.JBN a écrit :Bonsoir,
Bon courage.
JBN
donc apres avoir debrancher, mis + et - ensemble, attendu, puis rebrancher la batterie, la voiture a redemarrée.
Au bout de 2-3 arret puis redemarrage, elle a refait pareil, rebelotte, debrancher batterie puis re-essai, ca a remarché.
Pour l'instant ca a l'air de remarcher mais je doute sur la durée.
La batterie mise est une 80 Ah.
A vide, elle affiche 12,5, en charge moteur tournant, 13,5. Ca me parait quand meme juste, faudrait qu'elle monte à 14 au moins en charge.
A voir.
On va essayer de mettre une 90Ah et voir ce que ca donne, peut etre la batterie de 80 Ah est un peu faible en puissance.
Par contre j'ai remarqué une chose, quand la batterie est branchée, lorsqu'on touche le (-) avec la clé, des etincelles apparaissent (tres faibles) et pas sur la cosse (+). Y'a peut etre un defaut de masse quelque part.
A voir.
200000 km.
200000 km.
... pas forcément, tu as fais la mesure au ralenti accéléré, consommateurs allumésCk90 a écrit : .......................
... que dit le manuel d'utilisationCk90 a écrit : ....................
... ça me parait pas normal , touchais tu le + par ailleursCk90 a écrit : .....................
Moi je pense qu'il faut un bon nettoyage des cosses et verfier les masses.
Espace 4 Initiale 2.0 dci 175ch 160.000km
.... c'est sûr que c'est la première chose à faire avant de vouloir tout démonter
En plus des cosses, regarde aussi au niveau des fusibles sur la cosse du + . Il y en a peut être un de fatigué ou d'oxydé
