bonjour TotorTotor33 a écrit :Bonsoir....
Pour le II, les tapis 3d... c'est quoi? j'ai pas ça sur mon II..
les tapis 3D ,sont des tapis rigides avec des rebords qui font comme une cuvette
salut mon totor, tu as trouvé un site, ou c'est chez renault ?Totor33 a écrit :Là j'ai en commande les 2 verrins de tablettes qui sont faigués... 36 roros tout compris.... A+
Tu est certain que le relai soit bien làTotor33 a écrit :Bonjour Naunau07...
Ma chaudière : "nada".... dès que j'ai le temps je la passe à la "chinoise" pour voir si il y a des défauts et après... direction le vendeur pour qu'il fasse le nécessaire....
Salut les mecs,pontiac a écrit :Salut Totor,
A+![]()
Sur le Dci que j'ai rentré... la chaudiere n'avait... JAMAIS fonctionné !!![]()
Et pour cause... déjà l'ancien proprio ignoré complément qu'il pouvait y avoir ce genre de truc sur son Espace... en qu'ensuite... bah le relai etait absent donc pas de risque qu'elle s'allume !!
J'ai donc mis le relai qui va bien, shunté le capteur T°... et hop !! chaudière en route !! d'ailleurs... hyper silencieuse !
Bonsoir,didtherace a écrit :
Salut les mecs,
Heu je voudrais pas passer pour un ignorant alors je vous pose la question : C'est quoi la chaudière dont vous parlez ???
A condition qu'elle soit activée...fred_31750 a écrit : Si t'en as une, tu peux pas la louper: c'est ce qui fume, qui pue et qui fait du bruit en ce moment quand tu mets en route ton Espace par ces matins plus que frisquets!
Et comment que l'on sait si c'est activé ou pas ?pontiac a écrit :A condition qu'elle soit activée...fred_31750 a écrit : Si t'en as une, tu peux pas la louper: c'est ce qui fume, qui pue et qui fait du bruit en ce moment quand tu mets en route ton Espace par ces matins plus que frisquets!
J'ai comme l'impression que 8 gars sur 10 ignorent qu'ils ont çà...
En shuntant la capteur T° ( le virer et mette un bout fil ou un trombone tout simplement = ce que j'ai fait... et elle va se mettre en route... tout d'abord en faisant des tic tic tic => çà c'est l'injection pour la mise en marche ensuite çà part )didtherace a écrit : Et comment que l'on sait si c'est activé ou pas ?
Le relai se trouve dans la boite a fusible sur l'aile avec tous les autres... sur la rangée du bas... c'est le même que les autres = un rectangulaire gris...Totor33 a écrit :Bonsoir...
Pour Pontiac.... es-tu en train d'essayer de me dire qu'il est possible que la chaudière soit présente sur certains Espaces... mais que parce que le "Rino" n'a pas voulu/oublié de mettre le relais ça ne fonctionne pas? ce serait "ballot"
Va falloir que je cherche où se trouve le relais.... et si il est absent en trouver un.... et/ou son brochage.... pour shunter temporairement le temps de faire le test.. Ce serait le bouquet que ce soit ça...
Pour le tuyau "cheminée" de la chaudière.. le mien s'arrête à peu près au niveau du moteur... c'est le bon endroit ou il va plus loin....?
Facile a repérer... il est tout rond... fait ~1.5cm... du coté de la batterie ( de mémoireTotor33 a écrit :
Il faut tout démonter pour y accèder à ce capteur? où se trouve-t-il?
Parceque par les temps qui courent... moins on reste dehors... mieux c'est!!
.... si non fonctionnelle par grand froidpontiac a écrit : ....................................................Totor33 a écrit :Bonsoir...
Si la chaudière est présente mais non activée c'est qu'elle a dû être désactivée volontairement soit en concession soit par l'ancien proprio... ou jamais activée ( ? )... car grosse consommatrice de jus !!
HS On
Quand je l'ai rentré cela faisait plus de 6 mois qu'il n'avait pas démarrer... l'ancien proprio ayant calé en rentrant chez lui... depuis plus rien...
Le garage n'a pas su trouver d'où cela venait ( rien a la valise )
J'ai viré l'alarme... et il est parti au quart de tour !!![]()
Avant de caler il avait des ratées et ne "tirer plus" dixit l'ancien proprio... normal : 1 injecteur de desserré et une durite allant a l'électrovanne de recyclage de débranchée = prise d'air !!
En plus, le capteur de choc se baladait dans... le passage de roue !!et forcement déclenché !
Après une "remise à niveau" de tout çà... et un reset => une horloge !!
Maintenant bien moins...![]()
Comme quoi parfois cela ne tiens pas a grand chose...
HS Off
