Emplacement du PMH - Palpeur de régime
Je suis l'heureux possesseur d'un :
RENAULT Espace III Grand 3.0 i V6 24V 194cv RXT Boîte Auto
Heureux jusqu'à ce jour...
Après avoir circulé un peu partout y compris sur ce forum, mes symptômes correspondent exactement à un problème de PMH...
Difficultés à démarrer à chaud comme à froid, quelques fois au bout d'un 1/2 heure
Pas de soucis de démarreur, batterie ou autres et une fois partie tout est nickel....
Hier j'ai finit par appeler le dépanneur et miracle avant son arrivée, c'était partie...
Malheureusement je n'ai pas trouvé de photo ou de dessin me montrant ou est ce capteur...
Quelqu’un pourrait-il m'envoyer une photo ou un croquis pour que je puisse repérer la pièce...
D'avance merci
Bonne journée
Jean Hervé PERROT
D'avance merci
Bonne journée
Jean Hervé PERROT
Dernière modification par JeanHerve le 08 févr. 2012, 10:30, modifié 1 fois.
RENAULT Espace III Grand 3.0 i V6 24V 194cv RXT Boîte Auto de 130 000 km
Re: Emplacement du PHM - Palpeur de régime
Le cas a été évoqué recemment (la fonction "recherche" devrait t'aider)
De mémoire, il est situé à l'arrière du moteur, accessible par dessous.
PS : S'il n'est pas trop tard, fais vidanger, si cela ne l'a pas encore été fait, ta boite. C'est le talon d'achille de cette motorisation, car RENAULT la déclare, à tort, lubrifiée à vie !
Un petit tour ici te renseignera encore plus !
http://boites-automatiques.forumgratuit.fr/
Bon surf parmi nous !
Re: Emplacement du PMH - Palpeur de régime
Merci pour ta réponse,
J'ai déjà utilisé le moteur de recherche et trouvé ta même réponse sur le post suivant
https://www.passion-espace-club.com/view ... hm#p154402
J'ai vraiment besoin de quelque-chose d'un peu plus précis, je suis loin d'être un spécialiste.
Merci et bonne journée
Jean Hervé
Franchement je ne suis pas plus avancé.EAime a écrit :PMH !
Compter entre 30 et 40€, situé sur l'arrière du moteur, donc accessible par dessous (si on n'a pas de fosse, c'est un peu la galère !).
Quelquefois, un bon nettoyage suffit à le ranimer !
Mais pour le prix, autant le changer !!!!
Tiens nous au jus !!
Jean Hervé
Essaie plutot avec PMH
Bonjour,pub2n a écrit :Bonjour
Merci mais pas de doute pour moi
....Il n'est question dans ce post que de PMH (sauf dans un titre...ou il y a eu une erreur de frappe)
la recherche a été effectuée avec les deux mots, inversion courante partout sur le net....
et la réponse citée plus haut a été trouvé avec PHM dans le moteur de recherche
Mais en fin de compte sur le site il n'y a absolument rien pour répondre à ma question.
Toute les réponses proviennent de la même source EAime et dans presque les mêmes termes que l'encart plus haut.
Merci à lui mais cela ne m'aide vraiment pas.
Merci pour votre aide
Jean Hervé
As tu regardé correctement SUR le haut de la BVA coté moteur ( of course ) légèrement vers l'arrière ?
Pourtant facile à voir... fixé par un boulon de 10 !..
En y regardant bien tu ne peux pas le louper !!
EDIT: je rajouterais... ne t'arrête pas a PMH dans "recherche avancée" vois aussi les sujets parlant de TA bva... tu le verra...
Comment veux tu que je saches que tu maitrise PMH et PHM si tu ne le cites qu'une fois et en PHM
Pour le reste , il est sur la cloche d'embrayage coté moteur comme tout PMH ... Sur le dessus de la boite sur le V6-24.
Je t'ai retrouvé ceci ... perdue lors de la migration : En espérant que cela t'aille
Edit : Doublé par Pontiac ... mais moi j'ai une image
Bonjour !
Zut grillé aussi !!!!
Pas de photo, certes, mais j'allais lui conseiller d'envoyer un message à nixou2 (il a sorti son moteur pour révision...)
et démontable par le dessus....
j'ai changé le mien l'année dérniére et faut pas avoir des grosses mains...
le mieux c'est de démonté tout l'ensemble support et filtre à air......
mais ca va quand meme...
Mon grand espace 3 de 02/1999 modèle v6 24s bva version rxt gris , tout cuir,3 toits ouvrants 185000 km...
Bonjour,tophes a écrit :et démontable par le dessus....
La neige a fondue et j'ai pu me coucher sous la voiture.
Merci pour vos tentatives mais franchement je suis très nul et je n'y comprends rien...
Dessus ou dessous.
Par dessous la seule chose que j'atteigne c'est la jauge et le câble noué sur cette photo cela ne semble pas ressembler au palpeur de régime que je cherche...
Par dessus je ne vois absolument rien... faut-il démonter la batterie au minimum pour voir...
Voici une deuxième photo, quelqu’un pourrait-il m'indiquer ou ce trouve le branchement sur l'une des deux photos fournies par pontiac sur un autre post
Bonne soirée et merci
Jean Hervé
Arff...
T'as vraiment du mal a comprendre... ou tu as un problème de vue... ou pas d'esprit logique...
Aller c'est noté en assez gros cette fois ?
... Zen Thierry
Le capteur est resté sur le véhicule , c'est tout ...
Euuhh, elles viennent d'où les photos, merci d'en indiquer la source
Salut Yann,pub2n a écrit :... Zen Thierry
Bah oui mais... bon !!Le croquis tu as fourni est assez explicite...
Alors en plus avec la photo de la BVA devant les yeux cela devient un jeu d'enfant ...
Désolé c'est peut-être brutal... ya quand même des limites... faut pas avoir un super QI pour trouver...
Bonsoir,pub2n a écrit :... Zen Thierry
C'est marqué dans le post et bien sûr je n'ai pas démonté "ma boite"
Si j'en étais à démonter une boîte je ne poserai pas ces questions
Jean Hervé
Salut,pontiac a écrit : Salut Yann,
Désolé d'être aussi con et toi aussi agressif....
Ma boîte est dans le moteur et le dessus est absolument invisible
Depuis le début on me dit accès par dessous et vu l'emplacement indiqué on ne peut y accéder que par dessus ...
Je ne parlerai pas de démonter la batterie si la boite était au sol
Et là merci de m'indiquer que faut-il démonter pour y accéder, merci à tophes qui est le premier à m'avoir donné la bonne info.JeanHerve a écrit :
Par contre il me dit qu'on peut y accéder avec de petites mains sans démonter...
Bonne soirée
Jean Hervé
si tu as un soucis , tu me contactes et t'en dirais plus par mail respectif....
Je relance le post car j'ai la pièce neuve et je suis toujours dans l'embarras...
Je suis dans l'impossibilité de la changer, après avoir démonté la partie filtre à air...
La seule chose que je trouve c'est un connecteur vert à 3 broches mais le fil repart à l’intérieur du moteur et je ne vois pas l’accès...
Avez-vous plus d'infos?
D'avance merci
Jean Hervé
D'avance merci
Jean Hervé
Ah ouais quand même !!
Depuis Février... toujours pas trouver...
1 conseil emmène le au garage EUX vont te changer çà en 5mn...
Salut,pontiac a écrit :Salut,
Ce qui me fais plaisir c'est que je ne suis pas le seul et jamais personne n'a donné de réponse sur ce site ou sur d'autres
http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t38258.htm
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=13732
Alors pour un truc à faire en 5mnsebounet89 a écrit : bonsoir,
je n arrive pas a atteindre le capteur pmh sur mon espace 3 v6 24 v de 1999,ni par le haut ,ni par le bas......j arrive a peine a l effleurer des bouts des doigts.
avez vous une technique pour le demonter?
cdt seb
Tu as déjà changé cette pièce sur ce moteur dans ce modèle ?
Si oui tu dois pouvoir nous expliquer clairement comment en 5 mn je peux le faire
Jean Hervé
D'une , Pontiac les démonte, c'est surement un parmi nous qui sait le mieux où sont les choses
De deux, à part le démonter pour toi, je ne vois pas ce que l'on peut faire de mieux vues les imagrs que l'on a déja mis et/ou illustré ... ah si , on peut faire mieux, faire un tuto et excuse-moi , là , je n'ai pas de v6-24 sous la main ...
De trois, je rappelle juste que tu es ici sur un forum, pas une concession : pas d'obligation de résultat, les conseils dépendent des connaissances et disponibilités de ceux qui donnent de leur temps, mais aussi de la bonne volonté des poseurs de question . Et ce n'est pas en tappant sur des sujets sans réponse que tu vas attirer d'autres bonnes volontés
Mais il est vrai que mon aide n'apporte rien de plus visiblement , pauvre admin et possesseur de III que je suis ...
Bonsoir,pub2n a écrit : excuse-moi , là , je n'ai pas de v6-24 sous la main ...
Et c'est bien ça le problème, car tu verrais à quel point ce n'est pas aussi évident que l'humour narquois de pontiac du type t'es trop con il faut 5 mn pourrait le laisser penser....
Renault demande 2h50.....
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet9500.htm
Tout est infernal sur cette machine même le changement des bougies....
Là seule chose dont j'ai besoin c'est la procédure garage, pas un tuto en image.
En aucun cas je ne tape sur des messages sans réponse, je fais juste remarquer que d'autres utilisateurs se sont retrouvés dans le même cas et que nul part sur la toile, je n'ai trouvé une réponse.
Je vous remercie pour les images qui en plus correspondent bien à ma boîte une LMO 001 avec jauge (un coup de chance cela aurait pu être une 005 à débordement), mais une fois en place et démonté tout l'ensemble filtre à air, on ne peut absolument pas accéder à cet espace entre les deux boulons. Il faut démonter autre chose mais quoi ?
Je te précise en plus que mon 6 Cylindres n'est pas le moteur 170CV mais le 195CV et il n'existe aucune RTA.
Bien sûr, il n'y a pas d'obligation de résultat sur un forum, je demande juste de la correction et un peu moins de mépris.
Et si je trouve ailleurs la réponse je ferais un retour sur ce forum pour les autres au cas ou.
Bonne soirée
Jean Hervé
Re bonjour
Les choses sont claires alors
Pour ce qui est du temps de MO, je vais faire clair maintenant que j'ai récupéré mon PC : selon le barème c'est 0.7 h , soit 42 minutes, le gars sur l'autre forum a du servir de vache à lait ( concept : V6-24 = gars qui a les moyens de payer plus )
Pour le reste , il est planqué plus vers l'arrière du moteur autour de la cloche entre la boite et le moteur .
