Bonsoir a tous
Je suis nouveau sur ce forum peut etre pourrez vous m aider a solutionner mon probleme suivant.J ai un renault espace 2.2DT de 1997.Depuis quelque temps mon tableau de bord s allume qu a moitié.Le coté carburant marche normalement et pour tout le reste certain jour la luminosite est faible parfois tout marche bien et dès que je coupe le contact quand je rallume c est a nouveau faible.Voila qu il y a 3 jours en rentrant du boulot je m apercois que de la fumée s echappe de mon aerateur central (droit) .Je sort de l autoroute je coupe le contact ca fume toujours ,donc je debranche la batterie, je demontel vite fais la casquette de mon TAB a ma grande surprise je ne vois rien du tout.Je rebranche ma batterie revoila la fumée a l aerateur mais je ne vois rien au niveau du compteur a ce moment la je m apercois que mon variateur d intensite n agit plus sur le TAB je decide donc de debrancher le fusible du variateur bonne pioche plus de fumée mais aussi plus de TAB allumé donc du coup je roule a l aveugle plus d autoradio pouvez vous m aidez s il vous plait j adore cette caisse.Merci
fumée dans aérateur central espace 3
Re: fumée dans aérateur central espace 3
Bonjour et bienvenue
tu ne post pas au bon endroit (post déplacé )
n'oublie pas de te présenter et de crée une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..)
pour te donner un coup de main
(re)lis
, tout y est bien expliqué
avec la fonction
tu devrais pouvoir trouver ton bonheur
aére ton texte ,pour avoir envie de te lire
@ bientot
(re)lis
tu devrais pouvoir trouver ton bonheur @ bientot
Un UP car pas de nouvelles ... il a brûlé entièrement ce III ou c'est résolu
