les parties ovale sont pas plate mais incurvé,cet espace va me rendre dingue
casse tete
- mister_under
Re: casse tete
j'ai demonté le colecteur d'admission d'air, résultat c'est pas les joints qui sont mort et non, c'est le collecteur qui est déformé, génial
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
- jice
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 2010
Re: casse tete
La déformation de la planéité est elle importante?
Plus de 0.2 mm?
La présence d'huile à cet endroit m'incline à mettre les paliers hydrauliques du turbo en cause.
http://ltm.moteur.pagesperso-orange.fr/ ... turbo.html
Plus de 0.2 mm?
Espace 2 RXE essence moteur J7T octobre 1993 262 000 km.
- mister_under
Re: casse tete
pas 2 mm mais pas loint , j'ai vérifié aussi les gaz par le bouchon de remplissage d'huile,pas de souffle aucun souci,je vais vérifé le reste, enchangeur reniflar et durites encore une fois
- jice
- Année : 2010
Re: casse tete
Pas 2mmm mais deux dixièmes de mmmister_under a écrit :salutpas 2 mm mais pas loint , j'ai vérifié aussi les gaz par le bouchon de remplissage d'huile,pas de souffle aucun souci,je vais vérifé le reste, enchangeur reniflar et durites encore une fois
Tu prends une règle en métal de préférence,tu la maintien fermement sur la surface à contrôler et tu glisses une cale d'épaisseur.
Comme le contrôle du jeu aux soupapes.
- mister_under
Re: casse tete
j'ai pas de jeu de cales, mais je voit le jour entre la pipe et la regle, pour dire .....
Re: casse tete
Comme le plan de joint n'est pas bon et qu'il y a des suintements d'huile, il devait y avoir une perte de pression d'air à ce niveau, donc une pression turbo faible et conso gazole plus élevée.
Vérifies aussi qu'il n'y a pas trop d'huile dans l'échangeur air/air ce qui voudrait dire que ton turbo perd de l'huile.
- nico78
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Zen
casse tete
Petite question au passage: est-il nécessaire de prévoir un jeu de joints quand on se lance dans le démontage des pipes d'admission ?
Avantime 2.0 Turbo - Bleu Méthyl - Finition Dynamique - 200 000 km et des brouettes...
- mister_under
Re: casse tete
oui je pense qui faut mieux les changer nico
merci par5 je vais vérifié ca
- mister_under
Re: casse tete
j'ai changer les bougies hier, 1 de morte sur 4, y a du mieux pour le demarrage tousse encore un peut mais moins
- mister_under
Re: casse tete
echangeur air/air nettoyé et dégraissé interieur et exterieur, durites pareil ,pas d'huile dans l'echangeur, il etais juste gras
- nico78
- Finition : Zen
Re: casse tete
ça je l'ai fait au début de l'automne et même chose que toi, il était juste gras.mister_under a écrit :echangeur air/air nettoyé et dégraissé interieur et exterieur, durites pareil ,pas d'huile dans l'echangeur, il etais juste gras
- mister_under
Re: casse tete
ta fait autre chose cette semaine nico sinon ?
Re: casse tete
Un peu gras c'est normal.
Il n'y avait peut être qu'une perte de pression sur le collecteur d'admission.
De mémoire celà a déjà été signalé sur le forum , les écrous du collecteur se dévissent avec le temps.
Par contre c'est étonnant qu'une de tes bougies soit hs apès avoir été changée il y a peu de temps, sont elles de marque connue (bo.ch , bé.ru) ??
- mister_under
Re: casse tete
prochaine étape les culbu, fo que je me trouve un jeu de cales et commande mon joint couvre culasse
- mister_under
Re: casse tete
par5 a écrit :Un peu gras c'est normal.
yo par
bougie NGK, ca peut arrivé qu'une foire, c'est tombé sur ma trogne
sinon , le collecteur n'etais pas dévissé, il est juste déformé, ca n'est pu plat comme a l'origine
- nico78
- Finition : Zen
Re: casse tete
Oui ! Le coffre a refusé de s'ouvrir ce week-end juste au moment où j'avais le plus besoin de l'ouvrir (évidemment) ! Heureusement que j'ai quelques outils dans la voiture... je suis passé par l'intérieur, j'ai démonté la garniture pour accèder à la tringlerie et ouvrir le coffre de l'intérieur. En fait, ça manquait de graisse dans tout le mécanisme et avec la fraicheur ambiante, ça grippait un peu là dedans. Rien de cassé.mister_under a écrit :ta fait autre chose cette semaine nico sinon ?
Bon, maintenant, il me reste à remonter tout ça...
Et vu les températures négatives en ce moment, j'évite de bricoler... c'est un coup à attraper une pneumonie !
C'est sans compter que quand je bricole, je le fais dans la rue (je n'ai pas de garage) ou chez mes parents...
Bref, dès que je peux:
- je vérifie les pipes d'admission (histoire de voir si j'ai la même chose que toi)
- je vérifie les bougies de préchauffage (changées il y a un an je crois mais sait-on jamais)
- jeu aux culbus
Re: casse tete
.... vraiment bizarre cette déformation sur l'admission, quelle peut en être l'origine, une surchauffe ...mister_under a écrit : ............................
- mister_under
Re: casse tete
c'est ce que je me demandais stone,cet espace n'est pas clair toute facon, je le dis depuis le débutTheStone a écrit :.... vraiment bizarre cette déformation sur l'admission, quelle peut en être l'origine, une surchauffe ...mister_under a écrit : ............................
Re: casse tete
... et le début de ce fil commence à être lointain, l'occupation du nid est très longue
, un vrai casse tête
- julien.b59
Re: casse tete
Salut mister-under,
Suite à ton message de l'autre coté,j'ai suivi tes aventures ici et je n'ai pas de fuite au niveau du collecteur et tout ça.
- mister_under
Re: casse tete
non mais ta une conso de Go assé élevé comme moi, y a eu pas mal de réponses a ce sujet dans ce post
si ca peut t'aidé
- julien.b59
Re: casse tete
Oui j'ai vu,je le suis depuis le début. Merci.mister_under a écrit :non mais ta une conso de Go assé élevé comme moi, y a eu pas mal de réponses a ce sujet dans ce postsi ca peut t'aidé
Mais d'une Conso un peu élevé, 8,5l en moyenne je suis passé à très élevé,10,5l !
C'est pour ça que je vérifies mon camion au fil des postes que je lis sur le sujet.
- mister_under
Re: casse tete
yo les gens
j'ai un doute comme je l'ai déja dis sur mon moteur... j'ai relevé les numéro de plaque moteur
j8s 0 742 f 693190, ca vous parle ? merci pour la confirmation
- mister_under
Re: casse tete
bon finalement trouvé, pour ceux que ca interesse, ca peut servir a d'autres, voici le tableau des références moteur
donc mon espace na pas un moteur d'origine comme le proprietaire me l'avais dis
- nico78
- Finition : Zen
casse tete
Oooooh, un moteur de R21 !
reste à connaître le kilométrage réel de ce moteur.
N'envisages-tu pas de le faire diagnostiquer ? Histoire de savoir s'il peut encore faire du km...
Moi, j'envisage de le laisser à un diéséliste pour un bilan compression et injection.
