voyant defaillance electronique qui s 'est allumé!!!
- sangobeach
comme le dit le sujet , j ai eu ce voyant qui s'est affiché au tableau de bord pendant quelques secondes , j ai lu sur des topics qui fallait aller chez renault pour y brancher la valise
afin de verifier le default ( pour info c 'est 2.2dci 130)
je vais demonter la vanne egr tout a l heure pour voir son etat , mais je ne pense pas que ce soit la cause
injecteur? peut etre?
il y a déjà quelques jour ,
j 'avais remarqué que je n 'avais plus d 'acceleration , plus de couple au demarage d 'un stop, pourtant pedale enfonçée a fond, j ai l impression de ne pas avancer et dés que je suis un peu dans les tours, ça va mieux (effet du turbo qui cache le probleme je pense )
et aussi des que je veux doubler alors que je suis en bas/moyen regime le temps de reponse est enorme et la voiture a du mal a se relancer, jusqu au moment ou le turbo agit
et maintenant ce voyant qui s 'allume....
alors si vous avez des idées par rapport à ce probleme, je vous en remercie d 'avance
et j ai eu aussi un autre souci y a un peu pres 1 mois , de nuit, lorsque j 'accelerais mes lumieres du tableau de bord ainsi que mes phares baissaient en intensité
j'ai pensais a l 'alernateur, batterie, j a verifié ras
j ai meme nettoyé et verifier la prise de mon attelage que j avais posé en y a un un an ( legerement oxydé sur les trous du bas )
j ai rien trouver de concret
alors si vous avez aussi des idées sur ce sujet ,n'hesitez pas
MERCI
MERCI
Re: voyant defaillance electronique qui s 'est allumé!!!
Bienvenue à toi.
Des idées et des solutions tu en trouveras sur ce forum, les symptômes dont tu parles ont déjà été évoqués sur d'autres topics.
Utilise la fonction recherche et tu devrais trouver ton bonheur.
N'oublie pas de passer par la case présentation, c'est la coutume ici et dans la foulée tu remplis ta signature, çà aide et çà accélère grandement les réponses
- sangobeach
merci pour ta réponse
je l ai démonté cet apres midi , elle était pas trop encrassée par rapport à la derniere fois que je l'ai néttoyé
nettoyage a donf et remontage
j ai pas eu le temps d aller essayer la voiture
et comme tu dis je ne sais pas si elle est bonne
je ne sais pas comment on fait pour la tester
Espace III 2.2dci the race de 2001
JAH RASTAFARI
- sangobeach
j ai fait un tour ce matin , il n y a pas trop de difference
j ai trouvé un topic avec le shema de la conectique de la vanne
http://www.planeterenault.com/forum/lag ... 4-414.html
du coup je l 'ai testé à l 'ohmetre et puis je l 'ai alimenté en 12v direct sur la batterie
elle fonctionne correctement
borne 1-5: 7,5 ohm ( bobine doit etre entre 7,5 et 8,5 ohm)
borne 2-4: 3526 ohm ( alimentation capteur 3000 à 5000 ohm)
borne 6-4: 1520 ohm (sortie capteur 500 à 1800 ohm)
j espere que ce sont pas les injecteurs
la voiture demare bien ,je n ai pas de coupure moteur
HELP ME PLEASE !!!!
HELP ME PLEASE !!!!
JAH RASTAFARI
- oliv_77
ma petite experience :
j'ai eu un problème avec mon espace qui a calé en roulant !
mais sans voyant ni signal !
le verdict de chez renault : faisceau de la pompe de gavage coupé, donc réparé ( pour 120 €
) et c'est reparti !
et maintenant, lors de grosses pluies, j'ai le voyant de défaillance qui s'allume de temps en temps avec le "service" et un bip !
mais jamais rien de plus !
donc je pense que je vais me repancher sur cette réparation pour voir ce qu'il en est !
- sangobeach
y a pas de secret , faut brancher la valise pous avoir plus d'info
a mon avis le faisceau electrique prends l 'eau regarde peut etre a isoler les conecteurs avec du mastic acrylique , c 'est un mastic d'etanchéité qui peut s 'enlever au cas ou
comme ça tranquille quand il pleut
JAH RASTAFARI
Je suis nouveau sur le forum, j'ai eu ce probleme de voyant y'a a peine quelques jours, plus de peche non plus, un tour chez renault et remplacement de la vanne egr plus du tuyaux metallique qui est juste a coté,
Depuis tout remrche nickel
Je profite de ton ouverture de topic pour un autre sujet pour faire du déterrage
Des nouvelles de ce problème
Merci de compatir à ceux qui seront dans la galère ... comme tu dis
