[résolu]Probleme feu stop-clignotant gauche
Je viens de m'inscrire sur le site.
J'ai acheté un espace3 Alizée 2l de 1999 d'occasion depuis 3 ans et j'essaye de faire mes réparations moi-même, ce qui n'est pas toujours évident quand on n'est pas mécanicien de métier.
J'ai une panne du feu stop-clignotant; je m'explique :
Quand j'actionne le feu clignotant gauche, le feu stop clignote en même temps que celui-ci, et je n'ai pas réussi à trouver l'origine de cette page.
Quelqu'un aurait il déja eu cette panne?
En tout cas merci de votre réponse et bonne journée à tous
Edmond74
Edmond74
renault espace III Alizée de 1999
205000km 2.0l 115cv essence
Re: Probleme feu stop-clignotant gauche
edmond74 a écrit :Bonjour à tous,
Edmond74
Bonjour et bienvenue !
Panne classique de nos camions ! Vois du côté de la platine AR, il y a sûrement de la corrosion, et la masse se fait de manière plutôt anarchique ! Un bon nettoyage, au papier de verre, brosse et WD40 devrait tout remettre en ordre !
PS : vois ceci aussi, cela ne peut que t'aider pour le futur !
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=13155
Bonjour EAime et merci de ta réponse;
J'ai déja démonté la platine et je n'ai pas vu de corrosion sur celle-ci;
je vais donc redémonter et affiner ma recherche;
merci encore et je vous tiens au courant.
Je rajouterais...
Si tu as un attelage... certainement repris sur les feux arrière... alors débranche de ce faisceau les fils des feux en question... tu saura de suite...
Je rajouterais...
- cba
- Année : 2005
bonjour et bienvenue a toi sur le forum
pour ton petit soucis comme dit plus haut c est souvent un probleme de masse donc regarde bien de ce cote la un petit coup de papier de verre ne fera pas de tord meme si pas de rouille et du WD40 dans les cosse de l attache remorque et ca devrais aller
voila @+
cba
voila @+
cba
cba espace 2.2 dci initiale bva 190.000km 2005
Disques et plaquettes de freins avant =>170€
Controle technique =>ras
Nettoyage vanne EGR et debimettre d air massique => 0€
Remplacement resistance de chauffage => 120€
Remplacement alternateur =>849€ :'(
Remplacement batterie =>126€
remplacement coussinets de bielles + filtre huile + 6L huile 5w40 + joint de carter => 185Euros
au sujet de ma panne(Probleme feu stop-clignotant gauche), j'ai trouvé et réparé; en fait, il ne s'agissait pas de la platine mais de la prise mâle qui s'insère dans la dite platine mais il a fallu bien regarder car ça n'était pas évident au premier coup d'oeil; une des 7 fiches de la prise était endommagée alors j'ai gratté, remis en place et ça marche, ouf!
En tout cas, merci à tous ceux qui m'auront renseigné pour ce problème et bonne soirée à tous.
- cba
- Année : 2005
content que tu aie pus repare a moindre frais
longue route a toi et ton Alizée
cba
cba
Re: [résolu]Probleme feu stop-clignotant gauche
sujet déplacé et édité
