[résolu]panne electrique
strazza
Message non lu par strazza »
bonjour à tous,
j'ai changé mon radiateur de chauffage au vue de l'excellent tuto de mr dubo et tout s'est bien passé jusqu'au moment de remettre le contact.Une premiere fois pour tester l'etanchéité ,toutes fiches électriques(tableau de bord,warning,ventilation etc....) débranchées,il a démarré sans soucis puis m'apercevant qu'un collier était mal serré coté moteur je coupe le contact et 3 minutes aprés plus moyen de redémarrer,plus rien quand je tourne la clé.Je fais le tour du probléme et aperçois un gros fil rouge qui est déconnecté de la boite à fusibles et me dit que le probléme est réglé que ça doit etre çà...et là je fais l'erreur de tout remonter sans vérifier si çà marche.Je fais le tour de cet excellent forum ou je trouve souvent de petites astuces pour prolonger la vie de mon espace et je verifie tous les fusibles ainsi que les relais (noirs) de la boite à fusibles ainsi que les 2 au dessus de la batterie coté moteur...toujours rien.Je précise que fonctionnent les phares,le klaxon,la ventilation,les warning et cligotants,le plafonnier mais pas d"essuie glace avant ni arriére et aucun voyant sur le tableau de bord.
Je ne comprend pas,ai-je fais une mauvaise manip? si j'avais oublié de reconnecter une fiche çà devrait marcher tout de meme puisque tout deconnecté çà marchait .Reste mon anti-vol,s'est-il mis en protection? ou le relais a claqué mais je ne sais ou le trouver,voila bien des questions qui j'espére trouverons une réponse parmi vous.Je vous remercie par avance.Lucien
Espace 2 essence J 63705 DE 1993 250 000 KMS
espace 2 essence 1993 type J63705 avec 250 000 kms
Re: panne electrique
Bienvenue,
... à distance ça va être difficile :oops:
:idea: .... as-tu vérifié tous les fusibles
en tout premier
valide une vraie signature en cliquant ici :arrow: Image
strazza
Probléme résolu,c'était bien l'anti-vol qui posait probléme donc supprimé.
merci du retour ,j'édite ton titre
