témoin de veilleuse ne s'allume plus
lorsque j'allume mes veilleuses, le voyant au tableau de bord ne s'allume plus. Dès que je mets les feux de croisement, le voyant correspondant s'allume normalement. Comment réparer ?
Merci de vos avis
Merci de vos avis
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
Ben coup classique ton ampoule est sûrement hs..
Méthode si c est un Espace II:
Donc tu demontes la visière ..deux vis torx... tu l'enlèves... tu declipses le bloc compteur...
et si tu as des doigts de fée tu peux y arriver comme ça ... sinon faut declipser le cable du compteur... les connecteurs electrique... eventuellement le tuyau de pression du turbo... tu changes l'ampoule.. et apres opération en sens inverse.... si tu n as pas d'ampoules regardes dans celles de la rangée de droite... souvent tu as des voyants équipés d'ampoules qui ne te servent pas parce que tu n as pas ces options... du style ABS (si tu ne l as pas.. ) chauffage du siège etc..)
Bon courrage
Totor33
Bon courrage
Totor33
- Année : 2005
Re: témoin de veilleuse ne s'allume plus
phase 3: 1)declipser les caches enceintes.2)enlever les enceintes cles "torx".3)declipser la planche de bord en tirant vers le haut du pare brise il y a 3 "clips" en plastique au niveau de l'afficheur.4) 3 vis cruciforme tiennent l afficheur digital en partie arriere et 2 autres se situe sous les especes de mousse noire et de forme carre ,ce sont des vis "torx".5) l afficheur est libere et les ampoules sont là a attendre d 'etre changees .
c est une operation simple pas de surprise il ny a pas besoin de debrancher l afficheur avant de remonter, essayer les ampoules pour voir si ca marche
pour le remontage c'est le chemin a l'envers.1/2 heure suffit pour demonter remonter.
cordialement kiki77
cordialement kiki77
- geo35
J'ai le même souci sur mon espace III: le témoin des veilleuses ne s'allume pas, alors que les feux fonctionnent (et l'alarme lorsque la porte est ouverte...). J'ai changé l'ampoule mais rien n'y fait. L'ancienne était encore bonne. J'ai vérifié les circuits du TDB, rien d'anormal. Puis j'ai démonté le comodo au cas où... Mais rien d'anormal non plus!!...
Quelqu'un a une idée? Un fusible?
Merci de vos réponses.
ESPACE II, 2.1 DT, 313000 km, de 1991.
ESPACE III, 2.2 DT, RXE long, 190000 km, de 1999.
- geo35
Personne n'a de piste à me donner?...
Ben si, une piste ... électrique sur ton compteur
Si tes feux fonctionnent, c'est que le commodo et le circuit de commande sont OK
Il y a surement un binz au niveau du circuit ou du support d'ampoule, va falloir sortir la loupe
- geo35
Bon... OK. Je vais regarder ça de plus près! Merci. Je vous tiens au courant.
