[tuto] Remplacement d'un joint de culasse moteur J8S
Re: [tuto] Remplacement d'un joint de culasse moteur J8S
je viens de reparcourir le post, c'est génial
:mrgreen: j'adore la bouteille d'apéro sur certaines photos, ç'est un peu comme chez moi 8)
encore merci pour ce tuto
.... sans doute troublé par les dessous du J8S :oops: , j'en ai même pas vu la bouteille d'apéro :wink:
palouane
Message non lu par palouane »
Merci, les gars...
Mais en ce qui concerne la bouteille ... il va falloir que j'en prenne des plus petites... :(
Espace II 2.1 TD 1996
Mercedes 560 SEL 1991
Mercedes 300Ce24 -1991
Mercedes 230Ce - 1984
605 SRDT - 1990
RIP - Grand Espace The Race 2.2 DIc 130 CV (Cassé par ma femme)
Espace 3 2.0 GPL (Vendu)
RIP - Espace 2 1 TD (a coulé une bielle à 380000 KMS)
mister_under
Message non lu par mister_under »
salut palouane, alors comment ce porte ton camion ? :mrgreen:
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
mister_under a écrit :salut palouane, alors comment ce porte ton camion ? :mrgreen:
Palouane ne s'est pas connecté depuis le 12/2 :( on attend son retour sur son post ;)
patard
Message non lu par patard »
ben oui , j'attends aussi son retour. A coté de son chouette tuto , c'est aussi , sur le plan humain , un très chic type , j'espère que son nouveau joint de culasse n'a pas de nouveau pêté.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
palouane
Ah ! Je vois que mon tuto est toujours là prêt pour la suite.... 8)
Je vais m'y remettre le temps de retrouver les photos. Je ne sais plus ce que j'en ai fait.
Ma femme et mon frangin ont utilisé cet espace.... Il a aujourd'hui 10 000 kms de plus et apparemment tout va bien ....
605 SRDT - 1990
patard
Chouette , et très content de te retrouver
nounousse62
Oui bon retour !! :D
palouane
Merci , les gars :D :D :D :D :D .... il va y avoir du lourd ....!!!!
605 SRDT - 1990
Content de te retrouver :wink:
Lhorna
Message non lu par Lhorna »
salut les fondu
voici qq photo
et qq combines perso
maintien des chemises
démontage des soupapes
rodage a la persseuse sans fil avec un morceau de tube de silicone comme lien perceuse soupape
surfacage de culasse
derniere version d'avec
pas résisté a une petite prépa
j'ai raboté les guide coté admition et chanfreiner coté échappement " jamais eu de casse"
et j'ai un peut ajusté les conduits
Lhorna
j'oubliai
pour les gougeons
voici ma méthode
pour le décapage des plant de joins je prend des tampon jex
pour les cylindre je les ai déglacer au 400
et le resserrage je le fait a l'ancienne en 4 passe
j'aime pas les angle c'est une vrais galère
il y avait longtemps que je n'avais pas vue cette préparation sur le forum de la pipe d''admission,efficace le fameux systéme joint laiton(AVEC) :?:
autre question c'est bien une culasse de 25(à l'origine) que tu nous présentes :?:
.... combien de chevaux en plus avec l'AVEC :?:
Lhorna
l'avec ne donne pas plus de chevaux mais plus de couple c'est nickel pour les rondpoint en 4 :)
par contre la prépa culasse je l'avais tester sur une 104 ZS ca marche très fort a l'époque je rivalisait avec une golf 90S
mais je ne recherche plus la performance plutôt l'économie
j'aimerais descendre sous les 6 litre au 100 ;)
pour la culasse si tu me dit que c'est une de 25 je peut pas te dire le contraire vue que mon espace a eu
plusieurs vie et quant je l'ai acheter le proprio d'avant bidouillais un max exemple moteur remonter sans rondelles :(
patard
tu disposes de quel outillage pour raboter les guides d'admission?
Lhorna a écrit :salut les fondu
voici qq photo
:idea: .... peux-tu renseigner taImage
Lhorna
patard a écrit :tu disposes de quel outillage pour raboter les guides d'admission?
lime électrique blac et decker ;)
voici qq photo
Pas écrit assez gros... :roll:
rover17
Message non lu par rover17 »
Sur la manip de palouane , je n'ai pas vu de dé & retorquage à froid ?
Sur mon Haynes j'ai déserrage d'un demi tour puis resserage au couple ...que je ne trouve pas d'ailleurs
je n'aime pas le haynes , mal traduit , mal foutu
rover17
Bon , je viens tout juste de recevoir mon joint de culasse Elring , une semaine via oscaro ....grrr
Effectivement , pas de retorquage à chaud
@ suivre
Lhorna
moi j'ai suivi la rta a la lettre et tout est nickel
je suis pas du tout fane du serrage a l'angle
Lhorna a écrit :moi j'ai suivi la rta à la lettre et tout est nickel
je suis pas du tout fan du serrage aàl'angle
pour un ancien ,il serait bien que tu passe par la case Image comme demandé plus haut :wink: ,
en indiquant les renseignements de ton véhicule ,année ,modéle,serie,carburant,kilometres,options,ect....
merci pour ta coopération :wink:
ICI
:wink:
