molette de réglage des phares
Gazpreum
Message non lu par Gazpreum »
Bonjour à tous
Je voudrais réparer le système de réglage des phares sur mon espace 2 de 95 (d'origine allemande)
Je ne trouve pas de doc ni de schéma , mon guide est le bouquin Haynes .
Est ce que la revue technique détaille ce système , dois je l'acheter ?
Je n'ai pas trouvé de renseignement sur votre site quand à ce mécanisme , mon voisin me parle de système pneumatique , je pensais plutôt
à un système cable .
Pourriez vous m'éclairer ?
Pat
Espace 2 du 20/03/1995 2,2L , J63705 Essence GPL , 255OOO kms
julien.b59
Re: molette de réglage des phares
Bonjour Gazpreum :!:
C'est compliqué,vais dire Pat si tu veux bien... :wink:
Bienvenu Pat
Désolé,mais pour moi le réglage ce fait directement sur le phare avec une vis :!:
Mais je penses comme toi que ça doit etre un câble normalement le réglage. Faut attendre ce qui ont cette option là.
Gazpreum
Merci de ta réponse Julien
Je viens de monter des ampoules Philips Xtrème vision , le gain d'éclairage n'est pas flagrant vu que mon faisceau est plutôt bas
j'aimerai bien le hausser grace à ma molette , mais celle ci n'a aucun effet .
J'attends donc un "tuyau" pour réparer
bye
Pat
Gazpreum a écrit : .........................
.... mais est-ce que ta molette à un "effet" à la baisse du faisceau :?:
Gazpreum
Non aucun effet
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour...
Si c'est comme sur ma Nevada... le bouton rond en bas à gauche du volant... c'est du pneumatique... la moindre coupure/fuite et pschit.... plus rien.... vérifie quand même que les petits verins près du pare sont bien enclenchés... (normalement en bout de verrin il y a une petite boule en plastique sur laquelle vient se clipser la commande interne de hauteur du phare)
J'avais changé le système sur ma Nevada... et ça m'avait coûté... un bras
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
C'est un réglage qui fonctionne UNIQUEMENT par câbles...
La maladie c'est un câble qui romps... ou la commande ( plastique ) qui saute et tourne dans le vide...
