[Terminé] Changement bougies Espace III 2.0 16V
euclide24
Message non lu par euclide24 »
Bonjour.
Sur un moteur F4R.
J'aurais plusieurs questions (de débutant :?) pour changer les bougies.
1) Pour chacune des 4 bougies, après avoir débranché les connexions électriques, il faut apparemment dévisser un cache cylindrique en plastique maintenu par une vis torx. C'est bien çà ?
2) Pourriez-vous me préciser quel n° de tournevis il faut ? (j'en ai deux mais évidemment pas les bons).
3) Quel écartement est préconisé pour les électrodes ? (je n'ai pas trouvé la revue technique).
4) Périodicité : 30 000 km semble-t-il raisonnable ?
Merci !
Dernière modification par euclide24 le 28 févr. 2007, 21:14, modifié 1 fois.
sunshineon93
Message non lu par sunshineon93 »
1)"le cache cylindrique" que tu crois voir s'appelle une bobine d'allumage, c'est elle qui fournit le courant électrique à ta bougie, donc elle est FRAGILE!!!
Pour le torx, ce doit être du 6 ou 7, mais je suis pas sur, à vérifier en t'achetant un jeu de clés torx...
2)Pourquoi faire un tournevis?
3)le moteur F4R équipe d'autres véhicules, renseigne toi sur ce point et consulte la revue correspondant
4)30000 km sur un 16v c'est effectivement raisonnable...
Un ptit photo reportage serait sympa pour les collègues... ;)
espacefred
Re: Changement bougies Espace III 2.0 16V
Message non lu par espacefred »
Moi j'ai fait changer les miennes à 60000 km comme préconisé sur le carnet d’entretient.
Je ne suis pas sur qu’il soit utile de les changer avant ?
Cordialement
euclide24
[quote="sunshineon93";p="18897"]1)"le cache cylindrique" que tu crois voir s'appelle une bobine d'allumage, c'est elle qui fournit le courant électrique à ta bougie, donc elle est FRAGILE!!![/quote]
C'est bien pour cette raison que je demande des conseils à des pros :wink:
Je me suis mal exprimé : je voulais parler de clés.
J'ai acheté la revue technique ETAI, pour m'apercevoir qu'il n'y avait que le bloc 8 soupapes. Le 16s équipe certaines Laguna. Mais je ne sais pas si le fait qu'un moteur soit monté sur deux voitures différentes implique exactement le même mode d'entretien.
C'est vrai, mais je n'ai pas d'appareil photo numérique, désolé !
En tout cas, merci d'avoir pris le temps de me répondre. J'y vois un peu plus clair.
euclide24
[quote="espacefred";p="18899"]Bonsoir,
Cordialement[/quote]
Merci pour votre réponse : je note.
Cordialement.
sunshineon93
Un mécano renault m'a fait part de ses apriori sur un changement de bougies tous les 60000...
Chacun voit midi à sa porte après...
PasMaster01
[quote="sunshineon93";p="18918"]Un mécano renault m'a fait part de ses apriori sur un changement de bougies tous les 60000...
Oui et sur un V6 24v, c'est tous les 100 000 - 120 000 km ..... j'ai toujours autant de mal à me l'expliquer :/
sunshineon93
Perso je suis pas trop pour!
Je préfère changer mes bougies 2 fois plus souvent pour éviter tout soucis, qu'attendre le terme et avoir de mauvaises surprises!!!
PasMaster01
[quote="sunshineon93";p="18961"]Perso je suis pas trop pour!
moi aussi, mais le soucis c'est qu'il faut : soit tomber le moteur pour changer les bougies, soit 4h30 de main d'oeuvre :/
sunshineon93
Pour ton cas, effectivement c'est problématique, mais pour des moteurs essence plus répandus, c'est vivement conseillé!
Buzz_eclair
Modèle : [Espace III 2.0]
Re: [Terminé] Changement bougies Espace III 2.0 16V
Message non lu par Buzz_eclair »
Hello je remonte un peu ce sujet car je galere un peu , quel cle utilisez vous pour sortir les bougies , j en suis a ma troisieme cle et ca ne vas pas cle facom 16mm a main 300mm , cle facom pour cliquet 250mm trop long et cle facom 100mm trop court :-)
Espace III 2.0 16v RXT de 1999 : 190000km
supev-77
Message non lu par supev-77 »
j'ai utilisé,un cliquet avec une douille a bougie + deux rallonge, je ne sais plus les longueurs
Et a la fin dynamométrique.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
supev-77 a écrit :Bonjour,
Pour moi, clé à bougies, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, une bonne poigne, et hop, c'est sorti !
Idem pour la remise, serrage jusqu'au point de blocage + un bon 1/4 de tour énergique.
Juste une pince à bec fin, pour récupérer la douille qui reste bloquée sur la bougie.. :mrgreen: :mrgreen:
Buzz_eclair
Hello
Ok je vais acheter des rallonges
legnou
Message non lu par legnou »
Je vais changer mes bougies ce week-end pour un meilleur fonctionnement avec de l'E85.
Pouvez vous m'indiquer le couple de serrage des bougies sur le F4R?
Pour info je monte des bougies BERU 4 électrodes UXT3, ou plus connu sous la ref UXF79P.
ESPACE III RXT 2L16S 2000 255 000KM; Moteur: 175 000KM; boite et embrayage 105 000KM
legnou a écrit :Bonjour à tous,
Marqué au-dessus. :wink:
Jamais de serrage à la clé dynamo, en ce qui me concerne.
legnou
Merci EAime
J'ai vu dans le sujet le serrage sans clé dynamo, ce que je faisait jusqu’à présent. J'ai fais l'acquisition d'une clé dynamo :D :D et je voulais la tester en même temps, c'est pour cela que je souhaitais la valeur de serrage.
Merci quand même.
"le mieux est l'ennemi du bien "
un serrage classique comme tu as l'habitude , c'est mieux qu'avec un cle dynamo !
quand je change les miennes (Kadett ou motos), je les visse a la main puis je fais un quart ou un demi tour a la clé...
supev-77
Je ne connais pas la préconisation Renault, quand j'ai fait les miennes, je suivi ce qui était indiqué dans la carracteristique de la bougie.
Par exemple sur Os....o ils indique 25Nm pour des UXF79PSB
https://www.oscaro.com/jeu-de-bougies-d ... 82-10416-p
Xsara AL4
legnou
Vous avez raison: "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" :D :D :D :D
Un bon serrage comme d'hab, je testerai ma nouvelle clé sur une prochaine réparation.
Il faut que j'arrête des fois de faire l'enfant quand j'ai un nouveau joujou :D :D :D :D
legnou
Merci supev-77,
Sur la boite des bougies, il notait de consulter la rta, et pas moyen de remettre la main sur ma rta de laguna sur le F4R
legnou
J'ai enfin remis la main sur ma RTA laguna sur le F4R.
Le couple de serrage des bougies préconisé par Renault pour ce moteur est bien de 25Nm comme l'a indiqué supev-77.
Merci pour votre aide
