La vie du DCI de Totor
oliv_77
Re: Le DCI de Totor33
Message non lu par oliv_77 »
pontiac a écrit :Salut,
Chaudière seule :arrow: 1020,09 HT
le rapport qualité / prix n'est pas en sa faveur selon moi !
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Re bonjour à tous....
Ben non je ne l'ai pas dit chez Rino car je n'y suis pas retourné... ce sont les infos que Rino à communiqué au vendeur... qui me les à communiqées... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
De toute façon... quand je vais la récuperer.. j'irai avec lui... puisqu'il ne pourra pas conduire les deux à la fois.... je sens ..... qu'on va encore bien s'amuser....j'en profiterai pour demander au "mecano" si il a vu autre chose à la valise.... sait-on jamais...
Le gain est certe limité... mais bon.... c'est toujoirs ça d'économisé... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Economies aussitôt dépensées: je lui offre (quand je le récupère!!!) des H7 File Hips...X-TremeVision...
Je vous tiens au courant de la suite...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Finition : Intens
DERNIERE MINUTE!!!!! DEMANDEZ LES NOUVELLES DU DCI DE TOTOR!!
Rino a téléphoné au vendeur...finalement c'est pas 1 mais 3 bougies qui sont à changer.... les économies augmentent.... (je précise qu'il démarre bien...sans fumer.... mais il me semble avoir lu quelque part qu'avec ce système HP il pourrait pratiquement démarer sans préchauffage... vrai ou intox?)
Ils finissent de les changer... et passage à la valise car cela pourrait bloquer le B2I (d'après eux!) .... ma récupération de voiture n'est plus annoncée pour ce jour mais pour demain.... sauf miracle!!!! je devrais envisager d'aller habiter à Lourdes peut être....
Donc ce n'est pas aujourd'hui que je monte mes H7.... et mon bon vieux J8S.... va encore rouler...
La suite? au prochain numéro!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
oliv_77
'sont pas tres bons dans ce garage !
les bougies HS se voient tres bien à la valise ! donc passer de 1 à 3 comme ça ! hhhuuummm !
mais c'est bien pour toi !
et effectivement pas besoin de pré-chauffage sur un DCI par temps "normal" ( pas les -10° ou -15° derniers )
Finition : Intens
Comme déjà dit plus haut c'est quand même une des 3 plus grandes concession de Bordeaux!!!! LOL
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Totor33 a écrit : ...je précise qu'il démarre bien...sans fumer.... mais il me semble avoir lu quelque part qu'avec ce système HP il pourrait pratiquement démarer sans préchauffage... vrai ou intox?)
Info et pas Intox, la préchauffage ne se met en route qu'a des T° très proche de 0°c sur les DCI, c'est "inscrit" dans la cartographie moteur ;)
Le temps de de préchauffage est d'environ 1.5 secondes jusqu'à 0°c , de 3 secondes à -10°c, et va jusqu'a 10 secondes à partir de -23°c
Plus tu montes en pression d'injection , moins il faut préchauffer au démarrage (qaulité du mélange, réchauffage "mécanique" avec la mise sous pression ...)
Finition : Intens
Ca y est... j'ai récupéré mon Espace....
Mais tenez vous bien je ne sais toujours pas si ma chaudière fonctionne... le "gars" qui l'a fait n'est pas là aujourd'hui... je saurai demain... quand il sera de retour... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
je n'ai pas pu la tester car ma température de liquide de refroidissement étant supérieure à 85°, même en shuntant la sonde ça n'aurait pas "marché"...
Par contre j'ai 3 bougies de préchauffage neuves... 75€ (25*3) d'après lui le défaut aurait pu bloquer le B2I.....
Passage à la valise... 100€ pour le diagnostic...
Main d'oeuvre et divers... 134€
Le tout pour un total de 309€.....
Mon vendeur commence à faire "grise mine"... puisque c'est lui qui paye de sa poche...
Donc "wait and see"...
J'en ai profité pour commander une prise accessoire supplémentaire pour mon coffre: 29.98€...
Je voulais également monter mes nouvelles H7... mais apparement impossible de passer la main ou quoique ce soit pour les sortir... je pense que je vais être obligé de démonter les optiques... comme le temps ici est incertain..ça attendra un temps clément plus stable...
La suite? au prochain numéro!!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Bonjour !
Tu les mets où, tes H7 ???
Si j'en crois ton camion, c'est du Xénon en feux de croisement, et du H1 en feux de route (du moins, c'est mon montage, puisque j'ai mis du H1 en 100w).... :?: :roll:
EAime a écrit :Bonjour !
+1 ... j'avais pas fait gaffe , bien vu Eric :)
Totor33 a écrit : ..................
.... jusqu'à quand :?:
.... au fait c'est quoi ton "deal" avec ton vendeur :?:
Finition : Intens
Pu...n!!!!!!
Non de D..u!!!!
Il me semblait avoir lu quelque part que c'était du H7... je viens d'aller vérifier.. tu as raison..
Heureusement que je ne les ai pas ouverte....
Par contre comment as tu fait pour les sortir? car je ne "passe pas"..
Mille merci!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Cela ne passe pas :?:
Ce n'est pas un V6 non plus :lol: ... ah oui, c'est vrai sur le 2.2 DCI, il y a le calculateur d'injection devant la batterie :evil:
Ben il ne reste qu'un solution, passer ta main par la clignotant ou par l'anti brouillard avant :mrgreen:
Finition : Intens
Pas de "deal" particulier avec le vendeur de voiture pro...
La chaudière ne fonctionne pas... la voiture est garantie... et je veux que ça fonctionne... donc il m'a dit pas de problème... il a essayé et comme il n'y est pas arrivé direction la grande concession Rino du coin....
Le "technicien" à travaillé "dur" dessus.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: après avoir insisté (voir plus haut!!!) Il à fini par trouver un fil coupé... il l'a réparé... mais toujours rien.. donc "valise".... là il "voit" un bougie HS.. d'après lui ça peut bloquer le B2i et donc la chaudière.... il change la bougie... puis re "valise"... il en voit 2 de plus de mortes... donc il les change.....
De toute façon mon vendeur m'a bien prévenu qu'il était hors de question qu'il en mette une neuve (je le comprends!!) ce à quoi je lui ai dit que neuve où d'occase je m'en moquais... du moment que ça fonctionne...
là il vient de se "gauffrer" une facture de 309 €... si c'est la chaudière il m' a dit que financièrement il ne pourrait pas me la changer de suite avec une de la "casse"...
J'en saurai plus demain quand le "technicien" sera là...
Pour Pub: la traverse AV a un orifice pour accéder aux lampes... mais comme la lampe est au fond ben la main ne passe pas...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
pub2n a écrit :Cela ne passe pas :?:
Je plaisantais bien sûr :lol:
Soit tu utilises des pinces longues coudées et un miroir, soit tu déposes le calculateur, soit tu déposes l'optique :!:
Pour la chaudière, il serait étonnant qu'elle soit HS si elle n'a jamais tourné ...
Finition : Intens
Le calculateur ne me gène nullement... ce sont mes doigts et ma main qui ne passent pas dans le trou pour aller au fond .... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
pub2n a écrit : ...................
... pourquoi :?:
:idea: .... peut-être HS dés l'origine :oops:
T'as de si grosses mains :?:
Finition : Intens
Je n'arrive pas à passer ma main au fond....
J'ai également des veilleuses à led à installer juste à côté idem.... je pense qu'il va me falloir démonter les phares... de la joie et du bonheur en perspective..
C'est tout au fond!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
oliv_77
Le DCI de Totor33
Il ne faut pas exagérer !
Ça passe !
Même mes mains passent et je ne suis pas couturière ! :mrgreen:
Finition : Intens
Les miennes ne passent pas....ou alors juste 2 doigts... mais avec 2 doigts je ne peut rien faire !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
oliv_77
Le DCI de Totor33
Totor33 a écrit :Les miennes ne passent pas....ou alors juste 2 doigts... mais avec 2 doigts je ne peut rien faire !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
aie !
Ça y est ça va déraper !
Finition : Intens
Pourquoi?
C'est glissant?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
didtherace
J'en étais sûr en lisant le sujet que vous finiriez par déraper (version Grosses têtes) (trous trop petits, deux doigts), non, là il faut que vous sortiez :arrow: :arrow:
:lol: :lol: :lol:
oliv_77
Le DCI de Totor33
didtherace a écrit :J'en étais sûr en lisant le sujet que vous finiriez par déraper (version Grosses têtes) (trous trop petits, deux doigts), non, là il faut que vous sortiez :arrow: :arrow:
:lol: :lol: :lol:
sortir les doigts du c..l ?
:mrgreen:
Finition : Intens
Du C..l ou du C.l ?
Attention c'est pas pareil!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
