[résolu] eclairage tableau de bord
bonjour.
je viens de parcourir le forum, a la recherche d'un post sur l'éclairage du tableau de bord, je n'ai pas trouvé ce que je voulais (pourtant il me semble avoir vu un post disant les différents symptômes du tableau de bord!)
voila mon problème
les cristaux liquide (je pense que ça en est?) ne s'allume plus, pourtant quand je met le contact, a contre jour, en trouvant le bon angle, je devine qu'ils s'activent.
je vais démonter demain, mais quelqu'un as t-il une idée, si non du problème, au mieux de sa résolution!
(je sais je suis souvent optimiste!)
voila mon problème
Modifié en dernier par charendome le 29 mars 2012, 22:18, modifié 1 fois.
espace 2.2 dt 1997 490000km moteur d'origine sans pane!
espace 2.2 dt rallongé 2000, 180000 km
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Fidji
Re: eclairage tableau de bord
bonsoir
le compteur s'allume grace à des ampoules situées derrière ce même compteur.
voit la:
http://www.passion-espace-club.eu/viewt ... f=8&t=3227
donc change tes ampoules cela devrait résoudre ton léger problème
voit la:
chez moi que du renault et depuis tout petit!!! doit être tombé dedans quand j'étais jeune!!
espace 4 2.0 dci 150cv 220 000 km mon dernier bijoux en date
espace 3 fidji 2.2dci 130 + de 261 000 km vendu
scenic 2 expression 2008 partit à la casse suite accidents
[color=#00BF00] safrane 2.0 Si alysée ( boite pk1 aussi) en pleine forme maintenant malgré ses proches 20 ans!!!! partit chez un démolisseur sniff
une laguna 1 phase 2 2l16s boite auto à réviser (plus de marche arrière) que j'ai déja sauver une fois d'une rupture de la distributionboite réparer par mes soins yahou donner à un ami dans la panade
et maintenant mon petit plaisir une 125 honda varadero pour les beaux jours ( et les moins beaux!!)
bonsoir.
après avoir démonté mon TDB, et vérifié les connexions, j'ai nettoyé et remonté une connexion par nappe, et alors, miracle, cela fonctionne, malgré des nuances d'éclairage. je décide donc de vérifier les ampoules, 4 étaient grillés. remontage et déception, cela n’éclaire plus, un peut mieux que au début, mais a peine visible (alors que après le premier essai, j'avais des endroit assez bien éclairés).
sur les piste qui alimente les ampoules, elles sont alimentés en plusieurs foi, par groupe de 3.
de plus, en testant les petites ampoules(celles des voyants), une a un support différent des autres, c'est a dire qu'il n'est pas symétrique, et de couleur rouge. en la testant, elle s'est allumée rouge, puis plus rien (je pense d’ailleurs qu'il s'agit plutôt d'une led)
sur le scan de mon livre, il s'agit du voyant repéré B
voila ou j'en suis.
quelqu’un as t-il une idée?
voila ou j'en suis.
je crois que le scan n'est pas passé, je tente de nouveau
- darkangel77390
je serais tenté de dire anti-démarrage vu qu'il clignote une fois l'espace fermé mais pas sur ...
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
oui c'est bien l'antidémarrage, mais je ne vois pas pourquoi elle a "grillée" lorsque je l'ai testée?
ce qui m’inquiète surtout c'est l'éclairage du TDB
- tourge
Elle a grillé peut-être parce que normalement elle n'est pas alimentée en 12v ! (je dis ça comme ça, sans en être sûr, à vérifier)
Pour ce qui est des ampoules d'éclairage du tableau de bord, changes les toutes. Ce sont des W2W ===> Attention : pas des W5W qui rapidement te feraient fondre ton tableau de bord
Ref Renault : 7703097185 : lampe 12V 2W (je les ai payées 0,76€ HT en 2008)
Les ampoules des voyants sont des 0,8W, je n'ai pas retrouvé la ref
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
bonjour.
je viens de mettre des ampoules de 2W, j'ai un éclairage, mais très faible. il n'y a pas de différence entre phares allumés ou éteints, (j'en conclu donc que le potentiomètre n'est pas en cause),le courant arrive bien au TBD, car les voyants sont bien actifs, et éclairent correctement. je pensait aller voir en dessous du boitier de fusible, mais je ne vois pas comment il est monté. De plus, le boitier B2I est la et j'hésite a le débrancher. y a t'il un risque a le faire?
PS quelqu’un as t-il un TBD d'occase a me vendre? (comme celui sur le scan, et multiplexé, donc deux prises)
L'éclairage, c'est du 2 W ou 2.2 W selon les années ... Wedge en culot T10 , difficile à trouver en centre auto ... donc direction Renault ou VW (cette ampoule existe aussi chez eux )
Pour les voyants, c'est de la Wedge 0.8 W ou 1.2 W en culot T5 (la puissance est selon les années aussi ... ) , très facile à trouver en centre auto, avec ou sans support , pas de ref Renault nécessaire
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- finition : Fidji
une petite question bête , la molette réglant l'intensité lumineuse sous le volant est t'elle réglé au maximum ? juste au cas ou!
une LED (light emetting diode=diode émettant de la lumière) n'est pas une ampoule, mais un semi-conducteur.
Elle fonctionne avec une intensité de quelques milliampères sous une tension de 1,6 volts minimum.
un moyen trés simple de connaitre la résistance à mettre en série dans le circuit d'une LED:
Rled=(tension à appliquer moins 1,6) divisé 0,01 soit 10 mA.
D'ou pour 12 volts:
Rled=(12-1,6)/0.01
Rled=10,4/0,01=1040 ohms soit 1 kilo-ohms environ.
si on la branche en direct, elle marche aussi trés bien,mais pendant le temps que la jonction PN brûle! soit environ moins d'une seconde.
CQFD
Harry. A+
D'ou pour 12 volts:
Rled=(12-1,6)/0.01
CQFD
Harry. A+
bonjour , commence par nettoyer les contact ( a la bombe nettoyant pas au cutter ) et apres remets les ampoules rinault ca eclaire bien , et si pas de changement entre jour et nuit , voir ton potar sous le volant , certainement crame en possition mini , bon courage a toi
bonjour.
pour ce qui est du potentiomètre de réglage, je pense que celui ci n'a aucun effet en mode jour, il ne doit rentrer en action dans le circuit qu'en mode nuit?
pour ce qui est de la led, j'ai très bien compris la leçon! (dommage pour moi!) mais on verra cela après. merci tout de même du renseignement.
pour les contacts, je les ais "gommés" avec une gomme, en général, ça marche très bien, et de plus j'ai eu un effet, puis qu’après, j'avais un éclairage, mais avec des variations sur la longueur du compteur puisqu'il y avait des ampoule de grillées.
tout ce passe comme si il n'y avait pas assez d'intensité pour les activer.
j'ai le sentiment que je ne suis pas trés loin d'aboutir, manque plus que le petit truc (mais qui m'em.....de gros!)
merci de vos suggestions.
bonjour.
la nuit porte conseil dit-on!
je viens de me rappeler une chose, l'ancien propriétaire m'a dit que la fermeture centralisée ne marchait plus, et comme chez renault on lui préconisait une grosse carte bleu, du coup, il a fait monté une alarme qui gère la fermeture a distance (et que fonctionne très bien).
mais en lisant des forum sur inter nénette, je vois que ces deux problèmes (fermeture qui ne marche pas et compteur qui n'éclaire pas) sont liées.
me conseillez vous de changer mon compteur (mais si je met un d'occase, ne vais je pas avoir le problème de fermeture?) ou de changer le fameux "B2zi" , ou peut être les deux? ou bien faire bruler la bête le jour de la saint jean!
je prend tous conseils!
Donne moi le plutot ...charendome a écrit :... ou bien faire bruler la bête le jour de la saint jean!
bonjour a tous.
je viens de lire plusieurs post sur le problème, et je n'arrive toujours pas a me dépatouille de mon tableau de bord.
si quelqu'un as des infos sur un post que j'aurais raté, je suis preneur.
j'envisage de plus en plus d'acheter un tdb d'occase, mais j'ai une crainte, est-ce vraiment le TDB ou bien le B2I?
je précise que la condamnation centralisée ne fonctionnait plus, et que l'ancien proprio a fait monté une condamnation externe (avec une télécommande).
a l'origine, le condamnation n'est pas en infra rouge.
je suis désespéré!!!
help help,
help help,
Déjà si tu disais sur lequel tu as ce problème
Nous sommes certains a avoir essayé la boule de cristal... sur bien d'autres sujets avant cela... mais sans succés !
bonsoir a tous.
tout d'abord, en réponse a Pontiac il s'agit du rallongé de 2000.
je viens de faire l'acquisition d'un TDB neuf (au prix de l'occase, 200 euros) je l'ai branché, et ça marche. donc il s'agit bien d'un probleme de TDB et non pas B2I.
je vais encore bricoler demain voir si je peut trouver encore quelque chose de différent au niveau des valeurs électriques.
merci a tous.
merci a tous.
... et tu as fait attention au kilométrage de celui que tu as essayé ... parce que s'il avait plus de kms que ton III, tu vas pleurer ...
- arlann
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
- finition : Fidji
charendome a écrit : ...je viens de faire l'acquisition d'un TDB neuf (au prix de l'occase, 200 euros) ...
pub2n,deux solutions , soit tu as commencer l'apéro de bonne heure et tu viens de le finir
bouffé le mot neuf, lu trop vite en diagonale sur le téléphone dans le train et retenu que Occase
... donc c'est dommage pour le TDB , il n'est plus neuf ... 180 000 kms inside
bonsoir.
c'est vraie, ce n'est plus un neuf, il a déjà 180mkm, mais ça n'est pas un PB.
le problème, c'est que tout fonctionne bien, sauf que l’indicateur de la vitesse clignote. je pense qu'il doit y avoir une réinitialisation a faire ou quelque chose du genre?
merci de votre aide.
Il faut le passer à la valise pour le paramétrer ... et tu vas perdre le verrouillage centralisé par ta télécommande HF, seul marchera l'interrupteur du plafond
bonjour a tous et a toutes.j ai 1 espace 3 de 98,rxe essence de 2 litres.mon tdb s allumait par intermitences,il s eclairait,puis s eteignait,et ceci souvent quand je prenais 1 petite bosse sur la route.depuis,il ne s allume plus du tout,sauf la partie ou l heure est indiquée.on voit quand meme que toutes les indications fonctionnent,vitesse,jauge etc....je ne suis pas connaisseur en electronique,juste 1 bon bricoleur basique,
et ce probleme est genant,ne serait ce que pour lire la temperature d eau ainsi que la vitesse cela va de soi.si quelqu un pouvait m aider..merci d avance
espace3 rte de 98.2.0 litres essence f3r
harley softail deuce 1450
ford ranchero 78 gt 7.5 litres,450 cv.............
espace 4 privilege de 2006 boitoto 2.2 dci 150 cv
Bonjourphilou30 a écrit :bonjour a tous et a toutes.j ai 1 espace 3 de 98,rxe essence de 2 litres.mon tdb s allumait par intermitences,il s eclairait,puis s eteignait,et ceci souvent quand je prenais 1 petite bosse sur la route.depuis,il ne s allume plus du tout,sauf la partie ou l heure est indiquée.on voit quand meme que toutes les indications fonctionnent,vitesse,jauge etc....je ne suis pas connaisseur en electronique,juste 1 bon bricoleur basique,et ce probleme est genant,ne serait ce que pour lire la temperature d eau ainsi que la vitesse cela va de soi.si quelqu un pouvait m aider..merci d avance
tu as un probléme de nappe la connection est coupée ,
le sujet à déja été traité,la solution un pontage entre les deux nappes et surement quelques ampoules à changer en meme temps
la fonction" recherche" (en haut à droite)t'aidera pour le démontage et la réparation du compteur
