compatibilité de boite de vitesse
- titeo
J'ai une petite question pour ma futur acquisition, un espace 3 de 99 équipé GPL moteur F3R mais y a un problème de boite.
La question est : est ce que les boite de vitesse JC5 des moteur F4R sont compatible au montage.
D'après la doc que j'ai, les rapports de boite sont les mêmes mais pour le carter d'embrayage, je sais pas!
Si quelqu'un avait un petit retour de déjà fait, ça serait le top.
Je vous demande ça pour élargir mon champs de recherche, j'ai du mal à trouver des boites dans les réf pour le F3R (jc5 024/061/118/S47/S77)(d’ailleurs si vous connaissez d'autre réf je suis preneur)
Merci pour vos réponse
Espace IV 2.2 DCI expression environ 150 000km (pb de turbo) la poisse
406 1.8 sv de 97 au gpl environ 200000km
Un espace 3 2.0 Rte GPL environ 200000km, changement de boite et c'est repartit !!
- titeo
Re: compatibilité de boite de vitesse
ah oui j'ai fait une recherche sur le fofo mais je n'ai pas trouvé de sujet la dessus, si il y en a un donnez moi le lien
- elmoko
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Salut Titeo,
J'ai eu en 2010 le même problème que toi : je ne trouvais que des boîtes en bon état montées sur des F4R, tandis que celles sur des F3R avaient trop de kilomètres. Et j'ai donc installée une JC5 d'un F4R sur mon F3R de 1997. Elle s'est emboîtée parfaitement mais j'ai mis longtemps à la régler et je n'ai toujours pas trouvé de solution pour la demi-lune du dessous de boîte car sur l'ancienne boîte la plaque soudée faisait un angle 30° avec la verticale tandis que la nouvelle est perpendiculaire. Alors la voiture roule sans pour le moment, en attendant de trouver une solution.
Bon courage.
Bon courage.
Espace IV 2.0T Expression de 11/2004 - 232 000 km
CITATION - "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré”, Albert Einstein.
- titeo
Super, merci pour la réponse, je vais pouvoir être plus serain pour l'achat. Pour la plaque, au pire j'essairai d'en faire une. Et si je trouve une solution je post.
.... et ça passe au CTelmoko a écrit :Salut Titeo,
Bon courage.
- elmoko
- Année : 1997
Salut TheStone,
Oui, c'est bien passé au CTsurtout que c'est un GPL et ils y regardent maintenant de près.
.... sur l'installation GPL, peut-être pas sur le reste
- titeo
J'ai beau réfléchir et je ne vois pas sur quels critères ils peuvent refuser le CT, c peut être pas la même chose mais il me manquait le cache moteur en dessous de l'espace 4 et nada(aout 2011). Ce ne sont que des protecteurs! Mais c vrai qu'ils deviennent de plus en plus chiant.. Surtout sur le gpl.
Ils ne vérifient pas les codes moteur et boite ... cela se saurait Si les fixations sont OK et que la boite et étanche , ils n'y verront rien
Sauf expert d'assurance...pub2n a écrit :Ils ne vérifient pas les codes moteur et boite ... cela se saurait Si les fixations sont OK et que la boite et étanche , ils n'y verront rien
Tout a fait Thierry
mais je ne visais ici que le ct, car cela ne leeees regarde pas ( je fais dans les citations plus ou moins connues ce soir )
Les experts eux iront peut être regarder là par contre ...
Eh oui mon cher jean mimipub2n a écrit :Tout a fait Thierry
- lutteurfou
Avec une boite de F4R elle prend un cheval supplémentaire ou pas?
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
- obobo
lutteurfou a écrit :Avec une boite de F4R elle prend un cheval supplémentaire ou pas?
non juste l'ane derrier le volant
http://www.palco.c.la
- titeo
Mdr faut que je dise ça a ma femme. . Elle va pas vouloir que je change de boite mais je vais bien rigoler
Si même démultiplication sur les rapports, rien ne change par rapport à la puissance restitué aux roues et puissance fiscale ... seul point sur lequel l'état pourrai te coincer : puissance fiscale = €€€€€
