[résolu]porte AR bloquée
robison
Message non lu par robison »
porte AR gauche bloquée depuis 3 ans, était passée au CT il y a 2 ans, recalé cette année : défaut à corriger obligatoirement ... ?
j'ai lu ce ce bon tuto, mais après test, l'électricité arrive bien au moteur de verrouillage, donc fils non sectionnés. Garniture démontée, appareil photo glissé à l'intérieur de la porte (bloquée!!!) qui me montre cette image. Question : où et quoi tirer ou pousser pour arriver à débloquer le mécanisme et parvenir à l'ouverture de cette fichue porte ?
merci de vos élairages.
REsp III 2.2 DT 116cv RXT 200 000 km 07/1997 moteur G8T 7.16
aérothermes changés
Re: porte AR bloquée
Inutile de poser la même question à 2 endroits différents, les réponses ne seront pas plus rapides.
Je supprime l'autre message.
.... désolé je ne connais pas :oops:
:idea: .... mais à la place de l'appareil, tu y glisses une bombe de WD40, tu asperges bien .... et demain tu auras peut-être un miracle :wink: :?:
Maladie bien connue... poignée de porte extérieure cassée à l'intérieur :!:
Du coup elle ne vient plus appuyer sur la tige qui actionne la serrure :!:
Simple à voir :arrow: active la poignée et regarde si la tige est actionnée...
.... ça c'est une vraie réponse d'un PRO du RECYCLAGE :wink:
TheStone a écrit :.... ça c'est une vraie réponse d'un PRO du RECYCLAGE :wink:
:wink:
Bin oui... vu la quantité que je passe... c'est une maladie cette rupture de poignée... et 8 fois sur 10 c'est celles ( AV/AR ) du coté gauche :lol:
.... normal, ce sont les plus utilisées, au moins celle de l'AVG :wink: :?:
robison
Merci pour vos réponses et vos idées, mais je ne pense pas que la poignée extérieur soit cassée, je pense que c'est le petit moteur qui est cassé. En tout cas impossible d'ouvrir cette porte !!!
Je vais essayer le WD40.
Je vous tiens au courant.
Robison
aérothermes changés
Moi c'est la porte avant passager qui "casse" régulièrement : déjà 3 réparations en 8 ans :evil: .
Symptôme : ne s'ouvre plus de l'intérieur, mais bien de l'extérieur quand la voiture est déverrouillée. A chaque fois, c'est une petite pièce en plastique à 2 balles qui casse, et 75 euros de réparation ... :cry:
robison
Bonsoir, voilà, la porte s'est ouverte : il fallait passer le doigt entre la tolle-entretoise de la portière face interne et le cache en plastique blanc opaque qui recouvre le petit moteur ! Ensuite le pschit WD 40 à fait le reste.
Merci à tous, je connait maintenant le WD 40.
Bonsoir.
aérothermes changés
merci du retour :wink:
titre édité :wink:
