achat de pneus
- naunau07
Re: achat de pneus
Et qu'on mange les trottoirs,
- patespace
Re: achat de pneus
@ Fab62
je monte généralement que du michelin
j'ai monté une foi des goodyear a l'avant puis a l'arrière
les 2 a l'arrière se sont déformés: au bout de 15mkm ils étaient insupportables (bruit de roulement hs)
c'est pas pour ça que j'en prendrai plus des goodyear... c'était juste une mauvaise série.
jamais été deçu des michelin (été) sur l'eau...
mais d'apres auto+ et ses essais de pneu hiver: les michelin sont pas terrible sur l'eau par rapport au goodyear
- naunau07
Re: achat de pneus
Quand j'était en Normandie, j'avais monté du Goodyear Aquatred,
Sur sol mouillé, c'était des super, pneus bien aclimatés à la région,
Maintenant, je suis dans le sud donc plus de pneus pluie.
Cordialement.
Cordialement.
Re: achat de pneus
... c'est à direnaunau07 a écrit :Bonsoir,
Re: achat de pneus
Cordialement.
Notre ami sous entendrait il que les routes sont mouillées (donc qu'il pleut) en Normandie ?
__________
__________
Re: achat de pneus
salut,
perso j'ai un ami qui travaille cher eurom., il m'a dit, je te monte des michelin énergie saver et je n'ai eu aucun problème avec, ils sont toujours sur le véhicule et ont déjà fait énormément de km j'ai vérifié dernièrement la pression car je ne l'avais pas fait depuis qu'ils étaient montés et ras, ils n'ont pas bougé.
sur la clio lorsque je l'ai acheté neuve, elle était équipé de michelin et là une grosse frayeur à haute vitesse sur l'autoban, je les ai changé immédiatement. Je suis revenu à michelin des années après avec du pilot exalto puis du 2 et pas eu de problème.
ce que j'ai constaté chez mon pote c'est qu'il faut bien nettoyer les bords de la jante intérieur avant d'y coller sous pression le pneu car sinon il arrive que l'air passe et vous avez une perte de pression lorsque le véhicule est stationné, le pire c'est les jantes qui sont peintes par des personnes qui négligent le bord intérieur où les pneus rentrent en contact avec la jante, c'est bien le plus important. Mon pote a toujours vérifié mes roues avant de les monter, je pense que le montage prend une part importante des problèmes...
Sylvain
Sylvain
Sylvain
- denis54
Re: achat de pneus
ben pour ma part après vérification, ce n'était pas les pneus mais une valve déficiente... donc je verrai ce que donnent les primacy sur le long..
- fred_31750
Re: achat de pneus
fred_31750 a écrit :Bonsoir,
J'ai commandé aujourd'hui 2 pneus Alpha Accelera en 225/55/16W sur Allopneus (j'y ai déja acheté 3 trains de pneus pour mes autres voitures, rien à redire, en plus ils ont une station de montage tout près de chez moi).
80 euros le pneu, avec le montage, ça me fait 195 euros.
Je les ai pris car les critiques étaient bonnes, notamment en tenue sur route mouillée et longévité, je vais les faire monter à l'arrière.
Je vous dirai bien sur ce que j'en pense,quand je les aurai testés, si c'est bon j'achèterai les mêmes pour l'avant
Frédéric
J'ai fait environ 1000 km depuis que les pneus sont montés, rien à dire pour l'instant, ça tient bien sur le mouillé et ils sont silencieux.
Et ce matin, j'ai changé les pneus avant par des Michelin d'occase (des Pilot premacy usés à 20% pour 65 euros pièce), dans un garage tout près de chez moi (j'y ai déjà qcheté plusieurs trains de pneus d'occaze, jamais de soucis), voilà mon Espace bien chaussé pour l'hiver
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
- bricole
Re: achat de pneus
bonsoir,
bonne affaire pour les pneus chez cd....cunt.
je viens de prendre 2 uniroyal rainsport.
toutes options
170000km maintenant.
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- fred_31750
Re: achat de pneus
Bonsoir,bricole a écrit :bonsoir,
Et tu les fais monter comment?
Frédéric
- bricole
Re: achat de pneus
bonsoir,fred_31750 a écrit :Bonsoir,bricole a écrit :bonsoir,
Frédéric
chez un garagiste du coin.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- denis54
Re: achat de pneus
le prix des pneus est toujours plus haut que chez ALLO pneus...
Re: achat de pneus
Bonjour !
Depuis 3 ans, maintenant, c'est soit 123pneu.com, ou AZ-pneux.
NANKANG NS-II, en 215-55/16 à 72€ pièces !
Extrêmement satisfait des performances, sauf sur la neige (profil en "V" peu adapté, le tout étant d'en être conscient !!!! )
- darkangel77390
- Année : 1997
Re: achat de pneus
et bah moi jm'emmer... pas avec ces calculs de gomme je me met sur le chemin de fer sur les jantes et roule :p ca coute beaucoup moins cher par contre faut pas avoir un train derriere sinon t'arrive plus vite que prévu voir meme louper ta sortie ... d'ailleurs, je sors ici -->> []
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
- bricole
Re: achat de pneus
bonjour,denis54 a écrit :le prix des pneus est toujours plus haut que chez ALLO pneus...
desoler de te contredir,
regarde bien alors sur le site cdisco....
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- denis54
Re: achat de pneus
j avais pas fais gaffe à ta signature... donc tu as pris les pneus en 17? car en 16 y a rien de moins cher que sur allo pneus...
- bricole
Re: achat de pneus
si si j'ai moins chere encore en 16.
petite recherche chez mon pote a pringy,.
resultat pour eaime.......215/55/16 marque nakang ns2 67 euros ttc differnce de 5 euros tous de meme.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- denis54
Re: achat de pneus
ha oui , la c est pas cher... bon allo pneu s alligne... mais bon c est tout un bazar pour avoir moins cher quand même..bricole a écrit :si si j'ai moins chere encore en 16.
j ai regardé les michelins et sont moins cher sur allo pneus..
- bricole
Re: achat de pneus
tu va etre etoner encore,lol.denis54 a écrit :ha oui , la c est pas cher... bon allo pneu s alligne... mais bon c est tout un bazar pour avoir moins cher quand même..bricole a écrit :si si j'ai moins chere encore en 16.
pour quel indice de charge,renforcer ou pas?
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- denis54
Re: achat de pneus
heu ben comme d origine mais attention moi c est un essence.. donc en 215/55/16 en 93w
pendant que tu y es ..... 195/50/16 88V en Pneu Kumho KH 3....
- bricole
Re: achat de pneus
alors le michelin en 215/55/16 indice 97 je les pour 135 euros ttc.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- bricole
Re: achat de pneus
alors pour t pneu kumhodenis54 a écrit :heu ben comme d origine mais attention moi c est un essence.. donc en 215/55/16 en 93w
deja sa doit etre du kumho kh31.....
je les pour 74 euros ttc.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- bricole
Re: achat de pneus
je rectifie une erreur, le prix est de 72.90 ttc
et c du renforce XL
195/50/16 88v XL
a tu moins chere, sa maitonerais.
j'espere t'avoir renseigner.
et c du renforce XL
195/50/16 88v XL
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
Re: achat de pneus
Bonjour !bricole a écrit :si si j'ai moins chere encore en 16.
Très intéressant !
Port compris ?
- bricole
Re: achat de pneus
bonjour,
le port est compris pour l'achat de au moin 2 pneu.
toutes options
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
