pipe d'admission
isabelle
pipe d'admission
Message non lu par isabelle »
:idea: comment demonter sur un espace 2.2 dt de fin 99 la pipe d'admission, la vanne egr bloque
Tu peux ne démonter que la vanne EGR sans le conduit d'admission. Elle se démonte avec des embout Torx (ou étoile).
C'est un peu galère car les vis sont bien grippées et pas facile d'accès. Mais c'est réalisable, a nettoyer ensuite avec du produit style Jexfour pour faciliter le boulot.
Re: pipe d'admission
Des photos de la vanne
1477
1478
tchang
Message non lu par tchang »
a!!! dacore c'est pour la vanne EGR :wink:
oui c'est ca comme il dit :oops:
Je te remets la réponse de l'autre topic :
Je t'ai répondu en français pourtant .... et avec des photos :) :)
Je t'en mets d'autres mais tu t'embête bien à vouloir enlever les "pipes" d'admission (qui s'appelle le collecteur d'admission), sans compter que pour le reposer il se faudra changer son joint qui est galère à enlever proprement (Risque +++++ d'en faire tomber des bouts dans le moteur quand tu nettoieras le plan de joint.).
Honnêtement je te recommandes de démonter uniquement la vanne EGR avec les vis Torx.
Je te remets d'autres photos et schémas.
1501
1502
1503
Et une photo du collecteur d'admission démonté et SANS la vanne EGR
1504
Deux autres petites choses:
-Le site t'a répondu que qqun existait déja avec ce nom là parce que tu as du voulu te réinscrire au lien de te connecter avec ton pseudo Isabelle.
-Pour agrandir les photos cliques dessus.
anto60
Message non lu par anto60 »
bonsoir a tous comment se fait t'il que je ne vois aps les images ? :shock:
je vois cela moi
[album] 1501 [/album]
[album] 1502 [/album]
[album]1503 [/album]
Et une photos du collecteur d'admission démonté et SANS la vanne EGR
[album]1504 [/album]
merci pour vos réponses
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
sujet déja évoqué pusieurs fois
les photos non pas suivi la migration du forum
anto60
ah ok , je n'étais pas au courant désolé :)
J'avais posté ce matin mais le message n'a pas du partir :( :
Images remises à jour ;)
