NOUVEL AUTORADIO ESPACE 3
nyco03
Message non lu par nyco03 »
Salut a tous je voulais vous faire partager mon achat pour ceux qui veulent changer leur autoradio (autoradio sous la boite a gants) tout en gardant la commande au volant d'origine. Bien sur il n'y a plus d'affichage deporté.
Voici les lien de ce qu'il vous faut.
http://www.adnauto.fr/cde-131r-autoradi ... 41145.html
http://www.adnauto.fr/kwe-843e-cables-a ... -9397.html
http://www.adnauto.fr/kce-840b-interfac ... -9393.html
Voila, le tout se monte très facilement.
Espace 3 2.2 dci de 2002 avec 232 000 KM
naunau07
Re: NOUVEL AUTORADIO ESPACE 3
Message non lu par naunau07 »
Je vois pas bien l'intérêt car les 3/4 des Espaces ont l'autoradio sous le siège passager,
Et pas sous ou dans la boite à gants,
Il n'existe pas vraiment de solution pour upgrader ce type de montage,
De plus l'affichage au niveau du TDB est très pratique au lieu de farfouiller en bas,
Et de perdre la route des yeux.
patespace
naunau07 a écrit :Bonjour,
c'est un auditorium qui fait office d'autoradio
mais certain ont en plus un lecteur cassette ou lecteur cd pioneer (spécifique espaceIII) en plus dans la boite a gant :wink:
nyco03
salut dans mon espace je n'avait que le poste cassette sous la boite a gants. Il n'y avait rien sous les sieges et pas de chargeur cd dans la coffre
Satanas
Message non lu par Satanas »
Dans ce cas effectivement pas beaucoup de soluce....
nyco03 a écrit :salut dans mon espace je n'avait que le poste cassette sous la boite a gants. Il n'y avait rien sous les sieges et pas de chargeur cd dans la coffre
Satanas a écrit :Dans ce cas effectivement pas beaucoup de soluce....
Il y a aussi le modèle radio CD d'origine avec affichage au TdB qui se monte sous la boite à gant...
Certes rare mais existant... cela évite de perdre les fonctions affichage ! :wink:
