HELP!!! Mon espace ne démarre pas!
J'ai en ma possession un espace 3 2.2Dci 115Cv d'environ 225000kms.
Le problème est qu'il ne démarre pas!
Le démarreur se lance bien mais le moteur ne veut pas.
Passé a la valise par un ami il me donne 2 défauts:
-problème de +12v sur débitmètre (défauts qui s'efface avec un autre débitmètre a la place).
-problème de circuit ou circuit ouvert préchauffage.
En essayant au start pilot on a l'impression qu'elle a envie mais rien!!!
Que dois-je faire/vérifier?
merci d'avance pour vos réponses.
Modifié en dernier par toutschi le 18 mars 2012, 14:49, modifié 1 fois.
Espace 3 2.2Dci 115Ch 225000Kms.
- oliv_77
As tu fais les tests indispensables ?
PMH
Capteur inertie
Capteur d'AAC
PMH
Capteur inertie
Capteur d'AAC
Re: HELP!!! Mon espace ne démarre pas!
Bonjour et merci oliv pour votre réponses.
Comment effectuer ces tests?
- denis54
hello
fonction recherche sur le forum, tu vas trouver des posts qui en parlent..
- oliv_77
Pour le capteur d'inertie c'est facile il suffit d'appuyer dessus ! C'est décrit sur le forum !
C'est le capteur de choc que vous appelez capteur d'inertie?
- oliv_77
ouitoutschi a écrit :C'est le capteur de choc que vous appelez capteur d'inertie?
Quelqu'un aurait il une idée de ce fameux défaut préchauffage que me donne la valise?
J'ai déjà fait ce test oliv c'est d'ailleurs le 1er que j'ai fais
Çà tu t'en fiche vu les T° actuels un Dci n'a pas besoin de préchauffage... ce n'est donc pas ce qui l'empêche de démarrer...toutschi a écrit :Quelqu'un aurait il une idée de ce fameux défaut préchauffage que me donne la valise?
Juste une question... le voyant rouge de l'antidemarrage a quelle habitude... quand tu met le contact ? et quand tu essaie de démarrer ?
