Comment démonter le hayon d'un espace 2?
Dédé Bricole
Message non lu par Dédé Bricole »
**** Bonjour à tous et bonne fête de fin d'année ****
:roll: J'aimerais changer le hayon arrière de mon Espace 2, parcequ'on m'a rentrer dedans et qu'on est parti sans laisser d'adresse (biensûr!!!).
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment on déconnecte les cables qui se trouvent en haut du hayon arrière et qui alimentent l'éclairage, le vérouillage de la porte et le dégivrage ? Faut-il démonter une partie du plafond ? Ou faut-il simplement tirer dessus ?
J'ai bien fait une recherche sur le forum, mais je n'ais rien trouver. Je n'ai peut-être pas assez chercher?
Merci pour votre aide.
[font=Times New Roman] [/font] Dédé Bricole
-- J'ai un Espace II TD 6Cv, du 27/06/96, Type ou version : J63525, carroserie CI. --
Re: Comment démonter le hayon d'un espace 2?
[quote="Dédé Bricole";p="109217"]**** Bonjour à tous et bonne fête de fin d'année ****
Merci pour votre aide.[/quote]
Assez simple à faire....
Il faut sortir tout les faisceaux qui aliment le hayon... pas de connecteurs au niveau plafond... trop facile sinon !! :lol:
rover17
Message non lu par rover17 »
Hello
Me suis apperçu que mon hayon arrière était décentré vers la droite , presque jusqu'à toucher le feu droit :!:
Y a-t-il moyen de rattrapper ça , pas vu bezef côté charnières à part que celle de gauche a du jeu à son axe ...
:?: :idea:
darkangel77390
Année : 1997
Message non lu par darkangel77390 »
pour démonter le hayon il faut aller défaire les connectique qui passent dans la doublure de celui-ci et ensuite défaire les 4 boulons de charnière et retirer avec attention ;)
rover17 tu peux recadrer ton hayon le tout est de desserrer les 2 coté et de centrer en serrant progressivement surtout si t'es tout seul ;) ne desserre pas trop sinon tu va avoir du mal a revisser car trop de jeu.
ma ville miniville
dans un coin de la Lorraine...
espace 2 2L1TD 1994 RN
grand the race 05/2001 2.0 16s =) 301 000 kms passé ODB actif =) xenon (feux de route + feux de croisement) LED (AB avant + feux de position avant)
306 1.4i 75CV 10/1997 284000 kms SP 95 + ethanol don aux pompiers
Golf V 1.9tdi 105cv de 2004 226 000 kms passé arnaqué par mon ex
rover17
darkangel77390 a écrit :...rover17 tu peux recadrer ton hayon le tout est de desserrer les 2 coté et de centrer en serrant progressivement surtout si t'es tout seul ;) ne desserre pas trop sinon tu va avoir du mal a revisser car trop de jeu.
Hello
Tu parles de quelles visseries , celles qui sont sous le petit capot sur le toît ou celles du hayon :?:
julien.b59
Quelqu'un sait-il comment démonter la vitre du hayon :?:
Car j'ai démonté toutes mes vitres arrières pour poser mes films noir mais j'ai pas trouvé (sans tout casser... :lol: ) comment démonté celle du hayon arrière.
Merci :mrgreen:
Rien de plus simple... ce n'est une vitre collée !! mais simplement un joint !
Tu déboite le joint de la carrosserie dans un angle avec une petite spatule... ( faut être 2 ) toi qui déboite l'autre qui pousse...
Attention car la vitre peut partir a tout moment une fois une grosse partie du joint décollé...
Ou sinon le coup de la cordelette... en remplacement de la spatule...
julien.b59
pontiac a écrit :Salut,
Ok merci.
Par contre,c'est quoi le coup de la cordelette :?: :!:
maxderoswell
Bonsoir à vous,
pas mal ce petit sujet.
J'ai pour ma part une impression que le hayon ne se verrouille que sur un seul des 2 pions.
Est-ce possible ?
La procédure de réglage s'effectue via le hayon lui-même ?
Amicalement
Mathieu
Mathieu
