Panne Electrique totale.
Voici ma panne sur espace1, 2,1l Turbo D.
Arrêt moteur en roulant, impossible redémarrer, aucune électricité au tableau de bord.
Seul ce qui est branché en direct sur batterie marche: phares, warning, horloge.
Apparemment pas de pb ds la boite à fusible.
Est ce un pb neiman ou il y a il un gros fusible général quelque part ou un relais qui ai grillé?
Merci de vos conseils.
Didier.
Didier.
Espace1 2,1litres Turbo Diésel 445000km, 1992.
Espace2 2,1litres Turbo Diésel 255000km, 1994.
Re: Panne Electrique totale.
Je nai toujours aucune électricité au tableau de bord et rien pour le démarrage. Ni aucun conseil. Je démonte et change le neiman et vous tiens au courant.
A plus.
Didier.
A plus.
Didier.
Cela ne viendrait pas de la platine fusible et de ses connecteurs ...
. un grand classique ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Sinon, as tu réellement mesuré la tension de ta batterie![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Je rappelle juste au passage que c'est ici un forum et pas RinoMinut , les réponses peuvent mettre du temps à arriver en fonction des disponibiltés de chacun.
Et pour les urgences, il y a le moteur de recherche, et cela t'aurait été utile vu que ce type de pannes est récurrente sur le I et le II .
Merci de ta réponse.
la batterie est OK,
Un connecteur de la platine a chauffé, je vais voir.
J'avais déjà du il ya trois ans mettre un domino pour un pb de ce type;
avec le moteur j'ai pas vraiment trouvé d(infos utiles.
Je suis tes conseils et recommence.
la batterie est OK,
D'ailleurs, l'on en a parlé récemment de ces problèmes de platines sur le I et II...
+1pub2n a écrit :...Cela ne viendrait pas de la platine fusible et de ses connecteurs .... un grand classique
Batterie et cosses OK, platine: deux contacts ont chauffés, démontés, nettoyés remontés, apparemment Ok.
Est ce que ça peut venir du neimam, sachant que je roulais et que le moteur s'est arrété?
Merci de votre réponse.
Didier.
Didier.
si je peux me permettre un avis peut etre ton alternateur?
essaies de demarrer avec des pinces sur vehicule tournant peut etre
ce que je te dis est vraiment sans certitude a voir avec d'autres si ce sont de bonnes pistes
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
sinon pour savoir si c 'est ton neiman prend celui de ton autre espace et essaies le tu seras si cela viens de la
Et si tu mettais le contact et que tu testais l'EV de Stop pour voir si elle est alimentée, pour commencer ? ![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Relisez bien ... il n'a rien non plus au TDB , un demarreur uu une électrovanne hs ne coupe pas le jus au TDB ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Pour le neiman, pas la peine de le déposer, il suffit juste de mesurer le jus en entrée et en sortie![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bonne idée pour tester le neiman, car pour le changer il faut couper les fils et mettre des dominos pour raccorder le nouveau.
C'est quelle couleur les fils d'entrée et de sortie?
oui effectivement c'est une bonne idee de le tester a la place de demonter,mais pour le changer il ne faut pas couper les fils,il suffit de demonter le carter plastic autour du volant de debrancher les 2 prises du neiman et de et de brancher l'autre a la place sans l'enlever si mes souvenirs sont bon
Je ne sais pas où tu as lu/entendu qu'il fallait couper ( ?? )... mais encore une belle connerie çà
+1loalo a écrit :...pour le changer il ne faut pas couper les fils,il suffit de demonter le carter plastic autour du volant de debrancher les 2 prises du neiman et de et de brancher l'autre a la place sans l'enlever si mes souvenirs sont bon
Il faut couper car les prises plastic de connexion sont inaccessibles derrière une plaque métallique avec un (petit) trou ou il est impossible de les faire ressortir;
En en démontant un autre de récupération il avait le même pb et avait été coupé au niveau des fils.
Si vous avez une astuce pour sortir cette putain de cosse de raccordement de sa tanière, je prends!
Mais apparemment le neiman est bon car j'ai mis deux cables avec pile + ampoule(système rustique!) entre l'arrivée (je suppose) rouge et les autres départs et l'ampoule s'allume qd je tourne la clé. Sauf un départ qui est tjrs allumé, mais ca doit être logique pr tout ce qui marche sans passer par le contact.
Cela peut il venir d'un relais sur la platine? ou autre chose dans le circuit électrique coté moteur?
A bientôt.
Didier.
A bientôt.
Didier.
Pourquoi couper, il existe la méthode de l'aiguille ... à piquer sur le faisceau pour mesurer la tension ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Vérifies ton gros fil de la masse qui sort de la batterie et qui se connecte à l'avant vers le phare et celui qui est fixé au moteur.
Il se peut que les cosses soient oxydées.
Harry. A+
Harry. A+
Re,
Apriori pas la batterie: 12,6v
Pas les cosses refaites, pas les masses nettoyées.
Il n'y a pas de courant qui arrive au fil rouge du neiman!
A priori c'est pas normal?
D'ou cela peut il venir? Fil coupé, l'alimentation neiman passe t'elle par la platine fusible ou deux fils ont chauffés?
Merci de vos pistes et lumières.
Didier.
Didier.
Re,
Qu'est ce que c'est? Cela ne pourrai il pas venir de là?
Merci de vos pistes et suggestions.
Didier.
Didier.
j'les ai changé, ça change rien!
Toujours pas de jus au neiman!
A l'aide!
A l'aide!
Bonjour, aprés avoir regardé mes différents schémas ,je peux te dire que ton fil rouge qui arrive au neiman doit être un + direct batterie. Fais un test de prendre un fil relié à ton +
de la batterie et passes-le par la fenètre (attention aux parties métalliques) et alimentes le fil rouge du neiman en direct.
mets le contact et dis-moi le résultat.Si ça fonctionne,cherches la borne de liaison de ton fil rouge à la batterie en partant du + de la batterie. Tiens-moi au courant (c'est le cas de le dire).
Harry. A+
Harry. A+
- Finition : GTS
j'lis ça de bon matin et là, je vois deux soucis bien distincts..........le tdb non alimenté et, le moteur qui s'arrete en roulant ??
y'a pas de mystère, si tu as du voltage au départ et à l'autre bout du fil, rien........le ver-de-gris.... ton cable n'achemine plus le courant....
Espace 1/ph2 GTS, moteur J6R ou J112 de 90....Essence/Gpl (système romano, agréé drire)
moteur hs 300M/km, replacé, courroie distri claquée, en attente moteur d'occasion.
Acquis en 2000 avec le bonheur de ne pas avoir d'electronique ou si peu !!
.... après la recherche des oeufs de Pâques
.... il te reste un bon jeu de pistes électriques à résoudre![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
.... avec méthode et patience on arrive toujours à trouver![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
moi, ce que je ne comprends pas c'est la rubrique "espace 1" choisie et tes deux espace sont des espace 2 (1992 et 1994)
ou alors un très vieil espace 1 ph 2 immatriculé en 1992 ?
pour répondre au problème de neiman, sur l'espace 1, on déboulonne les 4 écrous qui maintiennent la direction et tout le cablage avec le gros connecteur passe sans soucis.
Bonjour.
La suite de ce sujet est là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 92#p205292
Je fais du rangement, en ce moment
Harry. A+
Harry. A+
