bonsoir , voir filtre a gaz oil , ou prise d,air sur la pompe a main , branche en direct et fait un essais , bon courage a toi
J'ai mon espace qui démarre très mal je préchauffe bien le moteur ce lance lance lance lance et part que 15 à 20 seconde après
Vous avais une petite idée SVP je précise que je vient juste de changer les bougie de préchauffe et toujours pareil
.... si ton moteur fonctionne correctement après le démarrage difficile, es-tu vraiment sûr que tes bougies fonctionnent correctement
Au ralenti, vérifies aussi s'il y a des bulles d'air sur les tuyaux: du retour de gazole de la pompe injection, de la pompe d'amorçage à la pompe injection, et éventuellement aussi sur le tuyau d'arrivée à la pompe d'amorçage.
par5 a écrit :Au ralenti, vérifies aussi s'il y a des bulles d'air sur les tuyaux: du retour de gazole de la pompe injection, de la pompe d'amorçage à la pompe injection, et éventuellement aussi sur le tuyau d'arrivée à la pompe d'amorçage.
J'ai regarder hier soir et rien vu d'anormale mes bon il commencer a faire nuit
Renault espace phase II année 1992 2.1L TD 426 000 Km.
Citroen Xsara 1.8 année 1997 130 000 Km
Yamaha 750 XTZ Super ténéré
Merci a tous de votre coups de main, voila ce weekend j'ai changer la pompe a gasoil et et et bin beaucoup mieux par contre j'ai le moteur qui fume pas mal noir en roulant, mes pas comme le diesel qui est en pleine accélération, non en continue sauf quand je reste en vitesse constante
Merci beaucoup
une fumée noire est signe d'une mauvaise combustion (trop riche) controle ton filtre à air ainsi que les goulottes d'aspirations il se peut que quelque chose bouche, sac plastique ou autre.
Renault 12 break feraillé !!
Qu'entends tu par changer la pompe à GO ? la seule pompe que je connais sur un diesel est la pompe d'injection...
Si tu l'a changée sans la régler, ça peut expliquer une mauvaise combustion .
Fred
l'espace a écrit :etat du filtre d'air ? le tuyau du comande ppe inj ?
L’état du filtre a air......... bin je n'ai même pas penser a regarder, et ce qui le le tuyau du commande ppe inj ? il est ou ??
yo ! faudrais peut etre commencé par faire une vérification et eventuellement changement des filtres avant non ? tu dis ne pas savoir pour le filtre a air ? tu na pas noté les dates de changement ?
pense donc a vérifié ca et aussi filtre GO dans le porte filtre ex ex, apres tu vera si le souci est toujour présent
Non le filtre a air je n'ai pas penser a regarder et je n'ai pas noté les date car j'ai la voiture depuis deux semaine et le filtre a gasoil a étais changer car j'ai changer le porte filtre
