svp besoin daide pour un pti capteur solaire
Anonymous
salut, voila je voulais savoir si vous pouviez maider , donc mon probleme c k jai un td qui consite a faire un capteur solaire (surface max 1.5m2) qui doit grace au soleil donc faire chauffer de l'eau environ 30cl , la tempérautre atteinte doit etre max, il faudrai presque 100°C voila merci d'avance dune réponse svp
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
détails...
Je reflechis à la fabrication d'un petit capteur solaire, mais je ne suis pas spécialiste.. Combien de temps pour chauffer ces 30 cl? Il y a la solution plane et parabolique. Je pense que le plus simple c'est un capteur plane, unevitre sur un serpentin de 1m de long en tube de cuivre, je ne sais pas non plus si le systèmefouctinne en thermisiphon, ou avec une pompe.
A bientôt
Olivier
A bientôt
Olivier
bernard
Capteur solaire
Tu parles de 100°C MAIS n'oublie pas que de l'eau à 100° c'est de la vapeur et c'est très dangereux
Tu ne tiends pas la main sous de l'eau à 65°C
Avec mon voisin on y pense au chauffage solaire pour chauffer l'eau de la piscine
Je connais bien le chauffage au sol basse température avec échangeur
Pour un chauffage solaire la température dans le serpentin exposé au soleil est très changente et dans un temps incertains
Donc il faut un échangeur et tu gères la température et le débit sur le circuit secondaire en coupant l'alimentation du circuit primaire mais attention il faut un système de bypass pour que l'eau du primaire ne devienne pas de la vapeur et surtout mettre une soupape de sécuritépour
éviter les surpressions comme dans un ballon d'eau chaude électrique ou chaudière classique
Chez moi je peux climatiser par le sol
Donc les calories évacuer par le circuit de clim pourraient réchauffer l'eau de la piscine par un système d'échangeur donc economie
Maintenant avec le matériel existant sonde température air exter
Sonde temperature d'eau
electrovanne fermeture de circuit d'eau
vanne de selection de circuit (3 voies)
horloge de programmation
detection de vent
detection de luminosite
ont peu en faire des choses dans sa maison
C'est la période des foires expo et les doc de chauffage solaire il y en a
Bonne nuit
detection de vent
Bonne nuit
