achat de pneus
- denis54
Re: achat de pneus
BRICOLE: je reviens sur mes pneus.. tu connais donc bien la boite qui fait les tarifs, pas de risque de problème, ce ne sont pas des pneus dits neufs et qui sont dits neufs et qui sont démontés?
sinon quel délai à partir du moment ou ils ont le règlement?
denis
denis
- bricole
Re: achat de pneus
pour la livraison il faut compter 4 jours,mais pas de soucis du tout.
tu peut commander sans aucun probleme.
espace 3 2.0 16v rxt de 2000 moteur f4r
toutes options
170000km maintenant.
4 pneu pilot primacy en 225 av et 245 45 17 ar
+1 nouveau espace 4 2.0dci 175cv allyum
sa marche fort.
toutes options
sa marche fort.
- oliv_77
Re: achat de pneus
voilà, mes pneus hankook sont montés !
que du bonheur !un vrai régal, pas un bruit sur la route !
seul truc chiant c'est qu'ils m'ont fait le gonflage à l'azote ! mais bon au pire je purge et remets de l'air !
Re: achat de pneus
Salut Oliv_77
Merci du retour
Pour le gonflage à l'azote, ils t'ont pas laissé ke choix Quand j'ai fait monter mes "Alpins" , je leur ai dit que je ne voulais pas d'azote car je suivais moi même la pression des pneus tous les mois ...
Merci du retour
- oliv_77
Re: achat de pneus
ben en fait non ils ne m'ont rien demandé !pub2n a écrit :Salut Oliv_77
Merci du retour
ils m'ont dit que c'est compris dans le prix de l'assurance !
bon au pire si je fais la pression à la maison, le seul risque est de perdre "l'avantage" du gonflage à l'azote ( dixit le gars ! )
Re: achat de pneus
Il est vrai que je n'avais pas assuré mes "boudins"
- Pachaa
- Année : 2020
Re: achat de pneus
oliv_77 a écrit :Bonjour,
tu peux rajouter de l'air dans ton azote. Ce n'est pas un problème.
Quant aux Hankook, j'en suis assez déçu : j'en avais monté sur mon I, sans souci particulier, et quand je les ai remplacés, par le modèle remplaçant (de mémoire des K702 au lieu des K701) du même fabricant, je les ai trouvés moins bon, surtout sous la pluie où ils glissent facilement "en latéral"
et sur le III, j'avait des Uniroyal Rainsport : très content, même si l'usure semble assez rapide.
et petit HS : sur l'AVT, vu les dimensions 235/50 R 17, y'a pas trop le choix : grosso modo Michelin Pilot Sport /Conti sport contact ou "gamme exotique" Toyo/Kumho/Falken
Dernière modification par Pachaa le 02 avr. 2012, 23:22, modifié 1 fois.
Re: achat de pneus
235/50 R 17 d'après le manuel, moi j'ai des Pirelli Pzero System Asimmetrico (dixit la facture !)Pachaa a écrit :...
et petit HS : sur l'AVT, vu les dimensions 235/45 R 17, y'a pas trop le choix : grosso modo Michelin Pilot Sport /Conti sport contact ou "gamme exotique" Toyo/Kumho/Falken
- Pachaa
- Année : 2020
Re: achat de pneus
merdum
je me suis mélangé avec les 18' Olympie. Je corrige !
Re: achat de pneus
bonsoir
moi, j'ai du 215/65/R15 96h Michelin et comme je ne peux pas me permettre des michelin à 150€ le pneu.
j'ai visité ce soir le site 100001pneus.freu dans le but de prendre deux pneus pour le prix d'un michelin.
ils ont beaucoup de marques à un prix < 72€ le pneu.
ma question est la suivante :
quelqu'un a-t-il essayé une de ces marques ? pour nous donner son avis sur la tenue de route et la durée de vie.
concernant les critères de confort et de bruit, quand on ne met pas le prix on les oublie.
d'avance merci pour vos témoignages
- renault espace 3 2.2 dt long RXE de 1999 [s]130 000 Km[/s], [s]141 000 Km[/s], [s]158 000Km[/s], 195 000 Km
Re: achat de pneus
Nankang XR611 : bon compromis par rapport au prix , un peu délicat sur le mouillé une fois usé, le surgongler de 0.3 de préférenceelkhelifi a écrit :bonsoir
Le Falken ZE 912 est beaucoup mieux , plus silencieux, mais s'use un peu trop vite à mon goût ... 35 000 kms sur le Scenic II
Re: achat de pneus
Je viens de remettre 2 pneus Michelin Primacy en 215/55/16 93V avec permutation avant/arrière => 352 neuros chez EuroMaître
Les précédents (même marque) ont fait 46 000 kms à l'avant : ce soir je sable le champagne
C'est reparti pour 40 000 kms ...
- oliv_77
Re: achat de pneus
je viens de changer les nankang de mon 2 !
environ 30 000 pour l'avant et j'aurais pu faire plus avec les arrières mais c'était sans compter une coupure sur le flanc de l'un d'eux !
Re: achat de pneus
Bonjour,oliv_77 a écrit :je viens de changer les nankang de mon 2 !
quand tu dis 30 000 pour l'avant, tu veux dire qu'ils étaient neufs à l'origine ou bien il s'agit des arrières remis devant ?
Pour ma part, quand je change 2 pneus, je les mets à l'arrière et je passe les arrières à l'avant. Ainsi, les arrières passés devant ont 46 000 kms et j'espère en faire 40 000 de plus ...
Le fait est que j'use vraiment pas beaucoup les pneus arrières, mais les avants
- oliv_77
achat de pneus
30 000 km c'est que à l'avant !
En comparaison, les p eus arrières sont quasi nickels !
Et je les avaient passés à l'avant mais un des deux était un peu coupe sur le côté
- denis54
Re: achat de pneus
une vente flash de michelin sur allopneu
suis pas sûr que tous les prix vaillent le coup mais je mets le lien quand même, à vous de voir
http://www.allopneus.com/destock?id=141 ... lin_001Q3I
- Année : 1997
Re: achat de pneus
En fonction de la zone géographique, tu as allopneu qui fait du montage a domicile.
Le prix du montage n'est pas plus cher qu'en centre auto ou ailleurs et le prix des pneus est comparable à tous les autres sites en ligne (je crois qu'ils s'alignent en plus)
J'ai fait monter mes 2 derniers pneus à domicile service est nickel. Ils arrivent avec tes pneus commandés sur le net, les équipements dans le camion atelier est au top.
Je trouve que c'est une excellente formule et je recommencerai
Re: achat de pneus
bonjour je cherche a changer mes pneux sur mon espace 3 2.2 dci les dimensions sont 225/55/16 95 v en firestone a l avant mais j ai une usure sur le cote exterieur du pneu sur le cote gauche de la voiture je voudrais savoir si je peux monter des pneux avec un indice de charge plus gros genre 99 ;je voudrais savoir aussi ce que vous pensez de la marque hankook (je remercis oliv pour son mp) . merci de votre aide si vous avez d autre marque de gomme a faire connaitre je suis ouvert
espace III 2.2dci 115 ch expression
Re: achat de pneus
Salut, moi perso, chez totobac ils faisaient une pub: 1 pneus cooper zeon xtc acheté, l'autre offert...
J'ai fait monter les 4 au prix de 2 en 195 65 15 91H 245€ TTC posé valvés équilibrés...
La gomme à l'air plus tendre, mais tenue de route idem que des michelins...
Le hic; les rainures sont toutes dans les même sens, et un seul coté marqué: extérieur
Re: achat de pneus
slt merci davidpour ta reponse j ai vu cette marque de pneu mais si la gomme est tendre ce n est pas la peine . j hesite encore sur la marque et sur l indice de charge
Usure Pneu avant
Boujour
Propriétaire en premiére main d'un Espace III 2.2 DT de 16 12 1997 , 303000 kms à ce jour monté à l'avant de pneus Avon ZV5 parfois ZV3, ces pneus me donnent entiére satisfaction en terme de conduite et de prix mais je suis amené à les changer globalement tous les 18000 kms avec permutation avant arriére. Très chers confrères poccesseurs d'Espace de ce même type auriez vous des conseils sur d'autres marques de pneus dont la longévité est avéré meilleure.
Merci d'avence et bonne journée à tous.
Raphaël 78
Espace III 2.2DT RTE 16/12/1997
1ére main - 303 603 Kms à ce jour
Re: Usure Pneu avant
Bonjour et bienvenue
N’oublie pas de te présenter et de créer une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..)
sans oublier et de la valider
Pour te donner un coup de main
(re)lis , tout y est bien expliqué
en te servant de la fonction recherche en haut à droite ,tu aurais trouvé un sujet qui en parle déjà https://www.passion-espace-club.com/view ... hilit=pneu
@ Bientôt
@ Bientôt
- patespace
contrôle ton train avant et "surgonfle" tes pneus de 0.2/0.3 barRaphaël78 a écrit :...
je suis amené à les changer globalement tous les 18000 kms avec permutation avant arriére...
...auriez vous des conseils...
roule cool
et utilise la fonction "recherche" avant d'ouvrir un sujet qui a déjà été débattu mainte et mainte fois
merci de ta bonne compréhension
Re bonjour
Je vais reformuler ma question alors cela évitera un débat mainte et mainte fois débattu puisque je suis nouveau sur ce forum et qu'apparement cela embête certain de répondre gentillement.
Quelle distance raisonnable peut-on faire avec un train avant de pneus et y a t-il certaines marques de pneu plus performante quand à la longévité de ceux-ci.
Quand à l'usure des pneus je vous remercie de ne pas repondre à cette question mainte et mainte fois débattu car je ne suis pas non plus le premier perdreau venu de l'année étant propriétaire de mon Espace depuis 15 ans et ayant déjà assimilé les PB d'usure depuis longtemps. JE PARLE DE LONGEVITE DES PNEUS.
Bonne après-midi.
Bonne après-midi.
Raphaël 78
je ne vois aucun probléme sur les réponses données ,
rempli en premier les petites obligations du forum marquées en vert dans ma premiere réponse ,
aprés pour ta question tout dépend de la dureté de ta gomme et du comportement routier que tu recherches
