Réception autoradio [REGLE]
Jeff74
Message non lu par Jeff74 »
Bonjour à tous
Cet hiver, avec ce grand froid de ma yote ( Haute-Savoie :P ), j'ai eu un soucis de batterie .. après échange de celle-ci et remise du code autoradio, je me suis aperçu que je ne recevais plus les radios FM correctement, comme si je n'avais plus d'antenne. J'ai alors cherché et trouvé le boitier GPS, sous le tapis conducteur, avec 2 câbles d'antennes non branché et un connecté au GPS. L'autoradio, à l'arrière, derrière le chargeur CD a aussi son câble d'antenne branché .. mais rien ne fonctionne correctement..
Tout fonctionnait correctement avant cette coupure batterie. Quelqu'un aurait-il une idée ? et savez vous à quoi corresponde les 2 câbles d'antennes qui traîne près du boitier GPS ?
Jeff
Modifié en dernier par Jeff74 le 04 avr. 2012, 00:29, modifié 1 fois.
ESPACE IV PRIVILEGE 2.2Dci 150 de 2003
Outlander 68
Re: Réception autoradio
ImageJeff
RELOCALISATION
La relocalisation du véhicule est à effectuer après un débranchement de la batterie ou un remplacement du calculateur électronique de navigation.
Mettre le véhicule à l'exterieur à un endroit bien dégagé contact mis et attendre quelques minutes.
Lorsque la liaison (GPS) est bonne des barres s'affiche sur l'écran (comme un téléphone portable).
Le véhicule est localisé.
Si le véhicule n'est pas correctement positionné sur la cartographie,proceder à sa relocalisation.
La relocalisation peut être réalisée:
- automatiquement en se déplacant avec le véhicule quelques km sont nécessaire.
- manuellement en utilsant le menu "POSITION VEHICULE" après avoir sélectionné "REGLAGES".
Indiquer la ville,la route et le croisement choisi pour effectuer la procédure.
Valider "RELOCALISATION AU MILLIEU DU CROISEMENT"
Ne pas trop toucher les câbles d'antennes (plier,coincer...) très fragile.
ImageJeff
Jeff74
Je ne comprends pas tellement, le gps est en lien avec la réception radio ? Il ne fonctionne plus depuis que j'ai le véhicule ( antenne constamment rouge et aucune localisation ).
Jeff
Outlander 68
Oui il sont en corolations (en même temps je me contredit par rapport a ton premier message)
As tu toujours l'antenne (au niveau des barres de toit) ?
Seul solution trouver la solution pour faire fonctionné le GPS.
Si non je propose (à l'arrache) de débrancher l'antenne du lecteur cd carminat.
Ou inversement controler que les fiches soient bien enfoncées.
De vérifier quand même aussi le câble antenne de l'autoradio...
Lecteur dans la boite a gant au sous sol
C'est domage d'avoir le GPS si il ne fonctionne pas,connait tu la panne ?
+1 pour la manip de ré initialisation aprés une coupure de courant
Par contre, la connectique du GPS et de la radio est différente à partir de 2005-2006 et de fait, la gestion qui va avec :!:
Jeff74
Bonsoir à tous
J'ai réussi à trouver le soucis pour l'autoradio .. un câble d'antenne pincé au niveau du connecteur à l'arrière du gps... coup de pince, soudure et tout remarche .. oufff. J'avais même pas pensé à regarder de ce côté. Merci 8)
Mais en cherchant, j'ai pris en photo le câble de trop du côté du boitier gps .. il va où celui-là ? ( à savoir que sur le toit, j'ai la fameuse antenne requin ) serait-ce pour le téléphone ?
- vue derrière le boitier GPS -
- câble en plus -
Pour le problème de gps, pas de nouveauté, je vais ouvrir un topic propre à ce soucis. A savoir que j'ai été dans la concession Renault de ma ville pour avoir le code autoradio et celui du gps : payant .. dans un petit garage Renault à 8kms de là, totalement gratuit .. y'a pas un problème à quelque part ? :evil:
Jeff
Re: Réception autoradio [REGLE]
Merci du retour ;)
Le coup du code payant chez les uns (gros agents et concessions) et gratuit chez d'autres est un vieux classique. L'obtention de ce code est gratuite pour eux, mais "pourquoi ne pas faire payer quelque chose qui peut nous rapporter" :evil: ... cela reflète bien la notion de service client de certains : client = vache à lait :roll:
