[Espace 3] Comment régler le frein à main ?
ozan44
Message non lu par ozan44 »
Salut à tous,
Tout est dans le titre, comment régler le frein à main par rapport au frein tambour arrière ?
J'ai une Espace 3, année 2000, 2.2 td, vf8jeopo.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider .
Renault Espace 3 année 2000 2.2 td.
Le cable de frein à main se retends uniquement lors du changement de garniture et ou tambour pour ton véhicule. S'il est détendu, c'est qu'il y a un problème sur tes freins (usure prononcé, casse d'une pièce ... )
Pour le retendre, l'opération se fait sous le véhicule au niveau du frein à main.
Cela se fait roues arrières pendantes, frein à main desserré, on règle le cable pour arriver à un roulement libre des roues, frein à main déserré mais frein à main serré en 4 crans environ bloque les roues ;)
ozan44
Merci d'avoir répondu pub2n, mais t'aura pas un schéma ou des photos voir même un tuto illustrant ce que tu me dit, parce que ça ne parle pas trop à mon père.
ozan44
J'ai oublier de dire qu'on changer le tambour avant de partir en vacance. Et on a laisser le cable détendu.
Ah ben voila, tout s'explique.
Je te cherche des images pour demain ;)
Par contre, qui a changé le tambour :?: et pourquoi le tambour , il était HS comme les garnitures :?: Il n'y en qu'un seul de changé :?:
ozan44
Alors, l'année dernière, on a fait changer les amortisseurs arrières, et le garagiste nous a dit qu'il y avait une fuite au niveau des freins arrières, on a donc décidé de le changer car on devait faire un long trajet avec (3000 KM).
Mon père a donc changer les tambours.
PS: pub2n, on a racheté une nouvelle boite de commande de vitesse, comme ça, on a l'esprit sur.
ozan44
Re: [Espace 3] Comment régler le frein à main ?
J'ai oublié de te dire que pour la garniture, j'en ai aucune idée, mais en faite, c'est quoi la garniture.
J'ai aidé mon père à le changer, et je me souvient pas d'avoir vu des pièces suplémentaires à part les tambours.
J'ai aussi une autre question :
Quand on freine, on entend un bruit désagréable et assourdissent provenant de l'arrière de la voiture, peut être des freins ?
J'espère que tu pourras m'aider.
:idea: .... cela semble clair qu'un démontage des freins arrières soit à nouveau nécessaire :?:
+1 changement des garnitures indispensables :!: cela frotte, freins usés, la tension du cable ne ferait qu'empirer la chose :evil:
Le kit serait déja usé ... en un an :!:
Ben..... 1 tambour changé, inégalité de freinage, le boulot reporté sur 1 seul frein, ça peut expliquer, non ? :?:
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Lors d'un remplacement des tambours neuf il faut mettre un jeux de garniture neuve :wink: c'est préférable :wink:
Cylindres de roues en même temps c'est mieux :wink: car s'il y à une fuite les garnitures sont imbibées et donc HS :wink: :wink:
Pour le bruit :roll: :roll: je pense que le câble avec la partie en ressort n'est pas à sa place :wink: il faut le mettre derrière la petite patte :wink: sinon il touche le tambour :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
ozan44
Ok merci pour tout, je vais en parler à mon père, car c'est lui qui s'occupe de la voiture.
ozan44
Les garnitures sont ils fourni avec les tambours ?
Non, ce sont des pièces bien distinctes, je te mets les images ce soir ;)
Le frein à main se règle au niveau de la zone bleue sur le dessin ci dessous:
Voici le détail d'un frein à tambour :
De gauche à droite (on ne voit pas la fusée sur ce schéma):
- en N&B seul, la flasque de protection et de support
- en jaune, le roulement
- en vert, le cylindre récepteur (celui qui a du fuir chez toi il y a un an)
- en bleu, les machoires. Il est généralement livré en kit de 2 avec ses ressorts (en bas à gauche sur l'image) , et le cylindre récepteur.
- en rouge, le tambour . C'est lui que l'on voit quand on démonte la roue.
Les couleurs sont rapidement mises, désolé :!:
En espérant que cela vous éclaire, toi et ton père ;)
asf21
Message non lu par asf21 »
Ca c'est bien dommage car en plus de ce que signal Gaby (qui est un fait avéré) lorsque l'on change un tambour usé, on doit théoriquement changer l'autre car l'inégalité de freinage est prononcée d'où l'usure prématurée des garnitures où le bruit sourd apparait.
On change deux jeux de plaquette, deux jeux de garnitures, un jeu de disques (les deux), un jeu de tambours (les deux), un jeux d'amortisseurs (les deux donc), un jeu de pneus (les deux donc), sur un essieu.
Ca évite principalement de devoir recommencer peu de temps après...et de tout changer finalement! La biscotte fume et le banquier râle!
Mézoto:
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
babasszeboss
Message non lu par babasszeboss »
Je tente un deterrage...
J'ai changé l'année dernière mes garniture de frein Arrière (elle s'étaient décollées des mâchoires... ça marchait moins bien...)
Depuis je suis pas mal em.... Passage difficile au CT (il a fallut que rino s'en charge soit disant qu'un ressort était mal monté...) et depuis hier j'ai du refaire le réglage avec l'aide de mon beau frère... Il semble que le réglage auto ne fonctionne pas... En fait sur le système de gauche (côté conducteur) il semble que le rattrapage fonctionne à l'envers. Quand le système devrait dévissé la vis, il fait le contraire et donc les mâchoires de décollent petit à petit du tambour... d'ou une course de frein à main qui va en augmentant au cours du temps...
Au niveau du système de rattarapage, il y une sorte de rondelle mobile que l'on arrive pas à fixer ou à bloqué.
Auriez vous des infos sur ce sujet ? En attendant je continu de chercher sur le Forum
@ bientôt et merci @ tous
:D Scénic Latitude 1.6 16v - 94 000 km !!!
:D Grand espace 3 - 2.2DT - 7 sièges - (RXE?) - AM 1999 - Type JEOPL5 - 223 000 km - Clim - Radio avec télécommande et changeur 6CD dans le coffre - sièges avant pivotant...
Laguna 2.2D - AM 1996 - 326 000 km Vendue après 6 ans de bons et loyaux services :wink:
:D Twingo 1.2 16V AM 2005 - 70 000 km pack électrique et TO verre !!!
:D Twingo 1.2 - AM 1997 - 94 000 km avec toit ouvrant toile
