Notre Espace II (normandie 76)
- happy
- Finition : Grand Ecran
Bonsoir à tous,
le notre c'est un renault espace "Gaumont grand ecran" vert illusion de novembre 1994, moteur 2.1 TD et 315000 km au compteur dont 120000 km avec le nouveau moteur, 4 vitres electriques, climatisation, fermeture centralisée, sieges pivotants, sur-tapis renault, 2 toits ouvrants, barres de toit, vitres teintées
6 sièges (on en recherche un 7eme), enjoliveurs renault, antibrouillards, attelage, peinture intégrale pare choc et toiture, ... im manque aussi la plage arrière
je vous mets des photos au moment du nettoyage complet.
la vue des tapis.
la plaque d'intérieur de montant côté passager à l'avant.
On a entrepris de réparer plein de petite chose et d'en nettoyer beaucoup d'autres sur notre espace qui en a bien besoin car franchement il a pas été entretenu depuis des années et on va le faire pour notre plus grand plaisir.
On a acheté cet espace II il y a environ 4 semaines de cela et bien des choses ont changer comme plein de petit soucis électrique dont un nettoyage des contacteurs ont changé beaucoup de chose et le résultat est surprenant, la centralisation re fonctionne correctement, les différents éclairages intérieurs aussi, la remise en place de plein de vis manquante et du coup plus de bruit de plastique qui vibre, bref beaucoup de plaisir avec cet espace II.
Murielle l'heureuse propriétaire et amoureuse de cet espace et qui ne lache rien et qui remet des vis là où il en manque, 15 pour le moment
on continu de fouiner dans les casses autos pour récupèrer plein de chose, des pièces en tout genre et se faire de l'avance car on a pas fini, reste plein de travail dont celui de la carrosserie qui est en cour de réparation avec tout d'abord le démontage des choses qui n'ont rien à voir avec sa fonction comme la cibie et les cables et antenne:
ce qui nous laisse un beau petit trou dans la carrosserie, nettoyage de l'intérieur avant d'appliquer un bout de fibre de verre afin de boucher le trou qui recevra plus tard un peu de mastic.
à l'intérieur
à l'extérieur
La totalité des toits ouvrants ainsi que les joints et les encadrements ont été très soigneusement nettoyés car il y avait des fuites d'eau et infiltrations d'air en position fermé (oui je précise),le pourquoi est simple c'était encombré de poussière qui avait tout simplement pris la forme de terre et dans tout les coins, on avait le droit à de la verdure... selon l'ancien propriétaire, ces joints étaient nettoyés tous les ans... (no comment), application de rénovateur plastique et de silicone sur les joins et là c'est un vrai changement voir un miracle
la vue des tapis.
à l'intérieur
à l'extérieur
Dernière modification par happy le 27 mars 2012, 10:39, modifié 1 fois.
ESPACE "Gaumont grand ecran" vert illusion de novembre 1994, moteur 2.1 TD et 315000 km au compteur dont 120000 km avec le nouveau moteur, 4 vitres electriques, climatisation, fermeture centralisée, sieges pivotants, sur-tapis renault, 2 toits ouvrants, barres de toit, vitres teintées, 7 sièges, enjoliveurs renault, antibrouillards, attelage, peinture intégrale pare choc et toiture...
Murielle & Alain
Murielle & Alain
Re: notre espaceII
Grand chantier de restauration alors .
Pour le rebouchage du trou de la CB , fait attention à ce que ce soit bien étanche ... il y a parfois des surprises avec la fibre et la résine.
Bon courage
Bon courage
- Rémy62
- finition : TurboD
Re: notre espaceII
bonjour ,et bon courrage ,je confirme ca me fait tout pareil il reprend vie ,redevient beau et agréable ,donne envie de refaire plein de kilometres ,si des visseries vous manque j'en ai demonter un deuxieme pour pieces n'hésiter pas
ESPACE 1 phase 2 .TD couleur vanille 259000 km
ESPACE 2 TD 09/1994 /7PL vert metal 284 000 km moteur boite 10 500 km
ESPACE 2 TD 93 pour pieces
ami 8 1969/TRACTION 11 F 1954/ID201974/TYPE.E 1961 ect ...
NEW MAP 98cc 1933/ RDX 125 YAMAHA 1975/ VESPA 5a 1965/ CADY MOTOBECANE 1969/MOTOBECANE AV42 1962 ect...
- happy
Re: notre espaceII
merci pour vos messages, pour le trou, j'ai nettoyé l'intérieur et appliqué de la résine avant de placer une couche de fibre en toile et ensuite repassé de la résine et replacé de la fibre plus fine en toile avant de repasser de la résine, cela forme vraiment une double couche bien épaisse, pour l'extérieur, je pense appliquer du mastique de re-bouchage en plusieurs passes.
la carrosserie à besoin de beaucoup de soin avant de repasser en peinture complète, cela lui fera du bien.
pour ce qui est des visses, on en a récupéré des centaines en très bon état dans des casses autos sur des espaces, on va y retourner pour trouver d'autres pièces, on en veut toujours plus
Murielle & Alain
Murielle & Alain
- happy
Re: Notre Espace II (normandie 76)
un peu d'image de l'espace et on commence par ce que l'on voit le plus au volant hormis la route le tableau de bord:
le petit trou et la led vienne de l'alarme posé par feu vert il y a très longtemps et qui n'est plus en fonction, je dois la démonter mais j'aimerai que cela soit fait par un spécialiste afin de ne pas faire de bêtise électrique, suite à cela, le capot dessus le volant sera changé afin de faire disparaitre les trous.
la console centrale avec les boutons de commande des diverses options comme sur la droite, les glaces électriques arrières et au milieu la condamnation de ces dernières:
pas d'autoradio pour le moment, on doit changer les enceintes cela sera fait par un magasin pro afin d'éviter des bêtises et surtout que la commande au volant soit toujours utile, une grille avant à gauche sera aussi changée car elle est déformée.
petite vue de l'intérieur, le siège chauffeur sera changé dès que j'en trouve un car il a des trous de cigarette, mais pas facile car en plus de la teinte il est pivotant.
le block moteur où un bon coup de lavage aura lieu dès que l'alarme sera déposée, l'entretien est assuré par Renault, une vidange est prévue cette semaine avec le changement des filtres.
j'ai un petit soucis cependant sur un conduit de lave glace qui est coupé au raz de la partie plastique en bas du pare brise, j'ai commandé tout les tuyaux en neuf chez Renault et dès que cela arrive je fais le remplacement.
voila où en sont les travaux qui avancent doucement mais surement et vive les kilomètres en espace, quel plaisir
Murielle & Alain
Murielle & Alain
- happy
après avoir récupéré des pièces pour réparer le tuyau coupé des lave-glaces, merci Renault car c'est offert (50 cm de tuyau et des raccords) on a démonté les essuis-glaces et le cache en dessous sans pour autant démonter les rétroviseurs car on a soulevé le cache et on a pu extraire le raccord en T d'où le tuyau par vers l'essuis-glaces chauffeur, après extraction du tuyau on a placé le neuf et mis en place avant de remonter le cache et les essuis-glaces, ensuite une coupe et un branchement sur le raccord de l'essuis-glaces.
la différence est extraordinaire car avant on avait un semblant de lave glace déposé sur le pare brise et qu'avec l'essuis-glace passager, maintenant les deux donnent bien et surtout avec un très bon débit bien diffusé, c'est rien pour certain mais bien utile quand le besoin se fait sentir.
re-montage du cache
re-montage des essuis-glaces
on en a profité aussi pour remettre la patte en fer qui tien la calandre et remettre aussi des vis de ci de la qui tien certaine chose, le stock des diverses visseries que l'on vient de récupérer dans des casses est bien maigre et l'on va aller demain après midi refaire le stock et en profiter pour récupèrer un joint pour le capot moteur car le notre est pas terrible
beaucoup de petit travaux nous prennent du temps mais quel plaisir de plus entendre des bruits par manque de visse ou de voir sa calandre bouger, cela nous donne envie d'y travailler encore plus et c'est ce que l'on va faire à notre rythme
re-montage du cache
Murielle & Alain
Murielle & Alain
- denis54
c est monsieur qui prend les photos et Mme qui travaille
merci pour çes photos!
- pat 02
- Finition : Alizé
merci pour les photos
je vois que tu a déjà fait plein de petite chose et qui sont bien nécessaire
eu je reprend ma phrase QUE MADAME A FAIT
aller bonne continuation
- espace6210
- finition : Base
- 3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
RRRRRRRRRRR Moi elle la prend pour aller au travail elle fait rien dessus
Dit moi ton Secret elle a pas voulu fait la Distrib moi SNIFFFFF l o l
Mais beau Vehicule Pour ses 3150000km Bonne reoute
Ludo
Ludo
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
Mme bosse et Mr prends les photos
Mme s'est attaché les cheveux... très prudent ! pour ne pas prendre nulle part... mais attention a la jupette tout de même !! si les ventilos se mettent en route
OK j'connais la sortie =>>>> "[]
Bonne continuation et bon courage a Mme
+1...
- happy
je vous rassure de suite, on divise les tâches sur l'espace en terme de travail, tout ce qui est démontage et remontage en petit travaux, Murielle le fait avec plaisir et pas question de lui prendre sa place et moi je m'occupe de la partie électrique (petite électricité et entretien, rien de plus) et carrosserie du véhicule, ce qui est plus mécanique ou compliqué, c'est Renault qui le fait par le biais d'un garage bien sympa.
je viens de commander tout ce qu'il faut pour refaire la peinture de la carrosserie et même une bombe de peinture aux bonnes couleurs pour refaire des retouches côté chauffeur car la peinture saute par endroit et la fibre apparait de partout et en attendant de lui faire une peinture complète en juillet ou aout.
par contre j'ai une question pour la peinture du pavillon, c'est la même que sur le restant de la carrosserie ??
est ce qu'il y a un vernis matt dessus??
peut t'on faire la même opération sur les parties plastiques comme les pare-chocs et les bas de caisse et portes??
Murielle & Alain
Murielle & Alain
- happy
la jupette, mais non pas de soucis car il y a un short en dessous qui retient droit la jupette et le moteur est arrêté quand on bricole dessus, pas de risquepontiac a écrit :Salut,
+1...
je sais pas si elle va vouloir bricoler dessus habillée en bricol'girls
Murielle & Alain
Murielle & Alain
P'tet pas la peine d'aller jusque là... sinon il y aura du monde dans le quartier !!happy a écrit : je sais pas si elle va vouloir bricoler dessus habillée en bricol'girls
- happy
retour du côté de la carrosserie en continuant le travail déjà entrepris, ponçage jusqu'à la fibre des parties endommagées ou trouée comme l'emplacement de l'antenne de cybie.
après deux passes d'enduit.
le capot avec un bel accroc qui est poncé.
après les deux passes d'enduit.
la porte arrière gauche qui a bien soufferte.
l'aile avant gauche.
pendant ce temps là, madame s'occupe de l'intérieur et de nettoyer le tableau de bord et aussi les prises d'air en démontant les grilles et en nettoyant l'intérieur, les grille vont passer la nuit dans un bain de produit nettoyant.
la prise d'air nettoyée, murielle a retrouvée des petits éclats de verre et un tas de poussière collée qui s'apparentait à de la terre noir et fine.
demain on continue le travail
Murielle & Alain
Murielle & Alain
- espace6210
- finition : Base
Toi aussi tu attaque la carrosserie je doit le faire aussi mais comme tu est bien parti je te laisse le mien aussi
Moi C'est bon Courrage L O L je commence la semaine prochaine
- happy
là je travaille que sur les parties abîmées et ensuite je ferais sauter le vernis avec de la haute pression avant de poncer le reste de peinture, je dois aussi poncer le toit et là il y a du travail
bref du travail manuel en perspective qui me plait bien car c'est pour lui redonner une beauté et pendant ce temps là, Murielle va travailler sur le remplacement et collage des revêtements des plafonds qui est pas terrible.
Murielle & Alain
Murielle & Alain
Félicitations à tous les 2, le travail en famille comme çà c'est sympa.
Si Murielle ne sait pas quoi faire j'ai un espace III pas très net (2 chiens oblige ) qui ne demande qu'à redevenir tout propre.
__________
__________
Pilou29 a écrit :Félicitations à tous les 2, le travail en famille comme çà c'est sympa.
Salut Michel !!!
Bien essayé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- happy
faut demander aux chiens de nettoyer leur bêtises
la suite, encore du ponçage et encore du ponçage... beaucoup de travail mais cela avance bien ce qui est chiant c'est la rainure mais avec de la patience... je pense que l'on va tout de même acheter une ponceuse électrique, cela va faciliter le travail des autres surfaces.
la porte arrière gauche a vraiment besoin de soin car elle est dans un sale état de carrosserie, il y a même une casse entre le bas et le haut de caisse, mais on passe déjà l'enduit de finition car un gros travail de ponçage à fait des miracle avec l'enduit de re-bouchage.
l'aile avant gauche aussi est poncée.
le trou de l'antenne vient de recevoir son enduit de finition.
ainsi que le capot.
le travaille s'arrête là pour le moment car le soleil n'est pas au rendez vous et faut laisser sécher les mastics avant, donc reprise du travail dès qu'il fera beau.
ainsi que le capot.
Murielle & Alain
Murielle & Alain
- Rémy62
- finition : TurboD
bonjour a tout les deux et d'abord bravos ,pour parfaire votre travail et obtenir la recompensse que vous mériter pour ce bon boulos il vous reste a vous munir dans un centre auto d'une bombe de mastic projetable dit "enduit epais " qui va vous reboucher toutes les petites irrégularitées qu'un mastic de finition ne supprimeras pas ! et eviter que toutes vos couches de divers produit n'apparaise la teinte et sont vernis tendu
c'est un truc de pro et ca fait des merveilles ,apres on passe a un poncage tres tres fin a l'eau
bonne continuation
bonne continuation
- pat 02
- Finition : Alizé
bravo pour se boulot
mais j'ai pas vu madame travailler
a c'est vrai elle fait pas la carrosserie
- happy
non elle fait l'intérieur avec le décapage complet et continue de résoudre les petits soucis de ci de là.
pour la carrosserie, on va commencer le ponçage intégrale dès qu'il fera meilleur, en attendant je vais refaire le pare-choc arrière qui est abîmé aussi le le bas du coffre.
Murielle & Alain
Murielle & Alain
- happy
aujourd'hui c'est décrassage à la vapeur pour le châssis et le compartiment moteur chez un professionnel (j'ai pas le matériel) et aussi démontage de l'alarme de chez feu vert, cela évitera des pannes non souhaitées.
Murielle & Alain
Murielle & Alain
- espace6210
- finition : Base
Coucou
Cela Peut etre interressant a Voir j'attend les photos
Il le nettoie avec quoi Pour moi je ne vois que le Karchers Apres a voir
Espace6210
Espace6210
bonjour, beau travail de nettoyage.
pour ma part, ce n'est pas un grand écran, même si les autocollants s'y trouvent...
sur la plaque : finition E2
or, tous les grand écran sont en E3, je suis formel là dessus...
ou alors , comme bcp de fois chez matra, erreur ...
si E3 = 4 vitres électriques, ce qui a l'air d'être la cas pour ton véhicule.
as-tu les spots de lecture en troisième rang ??
