Hello.
J'aimerai installer un ampli d'autoradio (j'ai déjà remplacé l'autoradio d'origine par un autoradio standard) mais je ne sais pas comment tirer le cable d'alimentation (le (+)) de la batterie (donc compartiment moteur) vers l'habitacle.
Connaissez vous des passages prévus (trappes ou autres) pour passer ce câble à l'interieur de la voiture ?
Tirer un câble d'alim de la batterie vers l'habitacle
- Satanas
Re: Tirer un cable d'alim de la batterie vers l'habitacle
salut,
il y a une arrivée dans la boite à gand à gauche sous la moquette, sinon tu peux te reprendre sur l'alim de l'"audithorium" sous le siege passager.
sommep
Quand tu dis "une arrivée", c'est un passage pour aller de la boite à gants au compartiment moteur ?
L'alim du poste auditorium d'origine je l'ai déjà prise pour alimenter l'autoradio de remplacement. Et puis ce que je veux tirer c'est un câble pour alimenter un ampli, donc il faut une section de câble plus grosse et un câble direct entre batterie et ampli.
- Satanas
c'est une alimentation qu'il y a dans la boite à gand (1 fil+ & 1 fil-)
Par contre, pour la section je ne sais pas si ca va suffire...
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
il faut decolé la moquette????y'a pas moyen d'avoir une alim par derriere???
- thebybe
- Année : 2005
je remonte ce poste car je n'ai pas trouver l'alim sous la moquette...
j'ai retiré la moitié, à gauche, et rien.il y a une partie qui arrive dans l'habitacle.je voudrais toujours tirer une alim permanente pour brancher une prise allume-cigare à l'arriere...sur la rta c'est L'A261.mais est elle prise par l'auditorium?!?
