Les lumières des plafonniers avant s allument bien a l ouverture des portes mais pas l arrière.
J'ai teste tout les plafonniers arrière en branchant une masse sur la caisse et la !!!!! miracle ça fonctionne !!!!! mais impossible de laisser comme ça
pour cause d'allumage en continu.
Je pense donc a un problème de masse mais je ne trouve pas celle du temporisateur.
J'ai entendu parler d'épissure mais je ne vois pas du tout par ou commencer.
pouvez vous m éclairer s'il vous plait
