salut à tous,
deux images d'un piston fondu sur un moteur G8T 716,visiblement c'est un moteur qui à souffert d'un manque d'entretien car ce moteur est trés solide pour peu qu'on s'en occupe.(comme tous les véhicules d'ailleurs).
je pensais le réparer mais j'ai décidé finalement de changer le moteur.
prochainement je posterais les images du changement et de la remise en état d'un moteur G8T716 et du train avant.
faut-il que mette ces photos en tuto ?
Image d'un piston fondu sur espace 3 2.2 dt.
espace 3 2.2 dt de1999 ET 369000 KMS moteur G8T716 et boite de vitesse pk1 068.fonctionne à merveille
espace 3 2.2 dt de 1997 et 250000 moteur hs ( piston n4 fondu) et moteur à changer.G8T716 boite pk1 064
Re: Image d'un piston fondu sur espace 3 2.2 dt.
C'est le N°4 mais le N°1... TOUJOURS compter à partir du volant moteur...
Un moteur qui a dû absorber du LdR ou quelque chose comme çà...
- oliv_77
Qui a dit que le G9T est fragile ?
