code autoradio
code autoradio
bonjour,voilà j'ai debrancher ma batterie et bien sur me demande le code ,je l'introduit il me marque error quelqun aurais une idée,j' ai chercher l'autoradio en dessous du siege passager ne vois rien merci de vos reponse
pascal,espace4 2.2dci 150000km année 2003
- Finition : Intens
Re: code autoradio
bonjour,
si tu a tous tes livres de ta voiture cet dedans, sur le mien 4 chiffres.
Marc
Marc
Re: code autoradio
oui je l'est introduit et là me marque error,la question que je me pose si l'autoradio n'as pas été changeret ou se trouve t'il,c'est un occassion que je viens d'acheter
- Finition : Intens
Re: code autoradio
jamais regarder sur le mien, mais j'ai vu que derrière le lecteur disc dans le coffre il y avais quelque choses mais j'ai pas chercher plus loin, ou alors dans le tableau, mais bizarre que cela fonctionne pas, j'espère que d'autre vont nous en dire plus.
Marc
Marc
Re: code autoradio
tu devrais trouvé ton bonheur ici :http://www.lecoindunet.com/recuperer-le ... enault-280
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur...
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
- Destro
Re: code autoradio
Yop all.
Je me suis planté en entrant le code, suite au changement du filtre à air... (oui, je sais, c'est con de débrancher la batterie, mais j'avais pas mon 12v de sauvegarde sous la main).
Bref, après avoir réinitialisé mes mémoires de fenêtres, j'ai entré le mauvais code. (oui, je sais, là, c'est moi qui suis con )
L'autoradio reste donc sur ERROR et ne veut pas revenir sur les 0000... Même après un second débranchement de batterie... (là, c'est quand même lui qui est têtu).
Quelqu'un(e) aurait une idée du modus opérandi pour rattraper ma bêtise ?
* Espace III 2.0 GPL 12/1998 JEOAO biodégradable [i]vendu à regrets[/i]
0 à 100 km/H en 2h 45mn 27s
* VW coccinelle découvrable restaurée a 100% (en a peine 10 ans)
* twingo I soft roof home made
* VW T3 1.6 td modifié en 1.9 TDI-M (l'électronique, c'est juste bon pour avoir des emmerdes, je reste en pompe manuelle)
* manurhin de 1953
* dtlc 34y (houais, la mythique 22 poneys)
* Espace IV 1.9 DCI en mode "j'me marre, ça s'réparre à l'ancienne"
* etc, etc...
* manurhin de 1953
* etc, etc...
Re: code autoradio
il me semble qu'il y a un temps de bloquage de l'autoradio, avant de pouvoir remettre le code et de le valider
- Destro
Re: code autoradio
merci. Je vais y retourner, ça fait déjà 45mn que je cherche...
* manurhin de 1953
* etc, etc...
* manurhin de 1953
* etc, etc...
- Outlander 68
Re: code autoradio
salutdom89 a écrit :il me semble qu'il y a un temps de bloquage de l'autoradio, avant de pouvoir remettre le code et de le valider
+1 de plus il est exponentielle (à chaque mauvaise introduction d'un mauvais code,du temps (en minutes) s'ajoute avant que l'ont puissent indiquer le bon code.
Exemple introduction 1 mauvais code temps d'attente 2 minutes
2 mauvais code à la suite 4 minutes d'attente
3 mauvais code 8 min...
pour la première je me suis rendu en concession...temps d'attente plus de 30 minutes
- baboune
Re: code autoradio
sinon en allant chez rino il te le donnent le code
Espace 3 2L 16s initiale paris année 2002 équipé GPL Prins en séquentiel gazeux, avec injecteurs KEIHIN 177000 KM
- Destro
Re: code autoradio
Alors, effectivement, la tempo est CONTACT ON...
J'ai entré 3 fois le code marqué dans le livret d'entretient par l'ancien proprio, en testant les 9 et 0 qui se ressemblent gravement.
Bon, ben y a plus qu'a aller (payer ?) chez renault, là.
* manurhin de 1953
* etc, etc...
* manurhin de 1953
* etc, etc...
- Outlander 68
Re: code autoradio
T'es "fou" c'est gratos (désoler) c'est un service de moins de 5 minutes...peuvent pas te facturer
Re: code autoradio
Et je rajouterais qu'il y a un logiciel qui fait çà très bien... c'est gratuit !
Par contre faut sortir l'autoradio pour avoir un code noté sur le coté..
- Destro
Re: code autoradio
C'est l'autoradio intégré, je fais comment pour le sortir ? A la massette ?
* manurhin de 1953
* etc, etc...
* manurhin de 1953
* etc, etc...
- Outlander 68
Re: code autoradio
Non...pas comme çà c'est pour moi (les vaches)
J'avais trouvé ceci si tu possèdes un smartphone
https://www.passion-espace-club.com/view ... ne#p232221
Pas testé car pas besoin sur le CNC
- Année : 2005
Re: code autoradio
j'ai le même problème :
-batterie débranchée pour grosse révision,
- puis rebranchée,
- l'autoradio Cabasse d'origine demande le code (4 chiffres),
- je le rentre selon la méthode indiquée dans la doc de bord
(satellite à droite du volant : molette derrière pour faire défiler les chiffres, puis bouton en dessous pour le valider et passer au suivant + appui long pour valider le code à 4 chiffres) => message "ERROR" à l'afficheur !
Bon, je vais vérifier que j'ai le bon code...
Sinon j'ai lu sur la toile qu'il faudrait valider avec le bouton 6 ("et non pas 5 comme indiquée dans la doc")... je ne comprends pas... quelqu'un qui a réussit à rentrer son code pourrait me confirmer la bonne méthode svp ?
Merci !
Ben
- puis rebranchée,
Merci !
Ben
- Année : 2005
Re: code autoradio
J'ai lu aussi qu'il existait des "pré codes" et des "codes" ?!?
- Année : 2005
Re: code autoradio
Bon déjà j'avais pas le bon code... un pote chez Roro vient de me le donner, je vais l'essayer rapidos...
- moulino51
Re: code autoradio
Le "pré-code" est le n° sur l'autoradio, c'est lui qui permet en le passant dans un logiciel de trouver "le code"Ben2L7 a écrit :J'ai lu aussi qu'il existait des "pré codes" et des "codes" ?!?
Gé
Re: code autoradio
Salut à tous.
Petit déterrage. Sur un E4 de 2004 avec un cabasse, quand je l'allume ca me marque error, et impossible de faire quoi que ce soit. Vous avez une idée pour revenir au mode de saisie du code ?
Je n'ai fait aucun essai de code, véhicule fourni comme ca.
2e question, comment avoir le précode ? J'ai chercher un peu sur le net, mais ce que j'ai sur l'étiquette ne correspond à rien de similaire à ce que je vois.
Re: code autoradio
a prior j'ai trouvé pour le précode, il faut une lettre et 3 chiffre après le T dans le numéro de série. Reste le problème du error et l'impossibilité de rentrer le code.
Re: code autoradio
À l'époque (huit ans déjà que nous l'avons!) nous avions eu le même problème, mais mon père ne se souvient pas de la solution Il avait du aller chez Renault et ils avaient fait quelque chose à la batterie, mais je ne me souviens pas non plus des autres détails.
Un autre Espace?
Pleins de travaux pour qu'elle soit belle !
Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 , 92 607 km au total et ce depuis 2001 en travaux
Re: code autoradio
Oui, autre espace, de passage si on peut dire, je le présenterai à l'occasion.
- Finition : Alyum Plus
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
- finition : Initiale / Paris
Re: code autoradio
J'ai trouvé mon code d'autoradio dans l'application "My Renault" que j'ai téléchargé récemment... si ça peut t'éviter un passage chez ton agent Renault....
Espace IV long 2.0 dci 175 ch Initiale Paris (octobre 2013) + 7 sièges sellerie Cuir beige Riviera perforée + Airbags latéraux thorax 2ème rangées + Roue de secours + jantes 18 pouces pléiades + filet séparation habitacle/coffre Renault: acheté en 2022 /126.000km
Espace IV court 2.0 dci 175 ch Alyum Plus (mars 2007) + 7 sièges + Cabasse-tronic/carminat + 6 stores+ aide au parking avant + jantes 18 pouces pléiades + jantes 18 pouces pléiades: acheté en 2010 à 65.000km, repris par professionnel en 2022 à 297.000km
Re: code autoradio
Merci de l'info. Le code, j'en ai trouvé un avec le précode, la j'aimerai juste essayé de le saisir, mais impossible
J'ai laissé l'autoradio en marche pendant 40min pour voir si c'était pas un soucis de temps d'attente entre 2 saisies, mais pas de changement de comportement. Ou alors il faut appuyer sur une touche particulière pour relancer la saisie ?
Je n'ai hélas pas le manuel de l'autoradio, j'ai juste celui du reste de la voiture.
