Recensement des Espace III
Re: Recensement des Espace III
Grand espace III RXE 2.2TD 1998
vert (oups la réf?)
184000 Km et des poussier
équipements:
- 7 sièges
- chargeur 6 CDs dans le coffre
- barre de toit
- jantes tôle
- Attelage remorque
- Bavettes avant
Voile une petite présentation très légère mais je tacherai d'en dire mieux car certe sa fait 2 et demi que je l'ai je le connais pas encore assé
vert (oups la réf?)
équipements:
- 7 sièges
- barre de toit
- jantes tôle
- Attelage remorque
- Bavettes avant
espace III RXE 2.2 td 1de 1998 84000km
espace 2.2td rxe
gris 640 ;
chargeur 6cd ,et c est tous a venire un attelage
gris 640 ;
espace 2.2td rxe 1999
bmw 525tds packM 1999
r21 2lturbo quadra 1990
Je possède un Espace III depuis moins d'un an. C'est mon deuxième Espace III 2,2DCi, et je rencontre un petit souci. de temps en temps, une fumée blanche sort du dessous du moteur, par un petit tuyau d'échappement indépendant du pot d'échappement. Pas d'anomalie ni tracas, les niveaux sont ok et la courroie doit être changé avant Juin 2012. Sur mon premier modèle je ne l'avais pas remarqué, j'aimerai bien savoir à quoi correspond ce tuyau.
Fan et fière de ce modèle "Espace 3"
bonjour et bienvenue
pour la fumée blanche ,c'est ta chaudiére qui fonctionne et le tuyau ,l'échappement de la chaudiére
pour ta signature ,détail mieux (km,version ,modéle ,année ,carburant ....)
.... (re)lis
tout y est bien expliqué
Bonjour,Phrisbos a écrit :Je possède un Espace III depuis moins d'un an .............
Le mien :
Grand Espace III Initial - Paris
130cv 2.2 DCI - 2001 - 270000kms
Intérieur cuir : équipée 6 sièges alcantara avec accoudoirs
Vitres électriques AV/AR
Vitres AV/AR teintées
Rideaux vitres AR intégrée + rideaux lunette arrière
Direction assistée
ABS
Clim auto (bi-zone AV)
Feux Xenon + lave phare
Antibrouillards AV
Barres de toit d'origine
Haillon arrière équipée d'une vitre amovible
Attelage remorque
Chaîne auditorium pioneer 6 CD Commandes au volant + télécommande
Régulateur de vitesse
4 JA d'origine
Direction assistée
ABS
Antibrouillards AV
Attelage remorque
4 JA d'origine
Grand Espace III Initial Paris - 2.2 dci - 130cv
Grand Espace 3 2.2 dci 115 ch Fidji
mis en service fin 2002
acheté d'occasion en 2006 à 84 000 km
210 000 km sans grosses pannes !
Pourtant, je l'ai chargé comme un convoi de mules et je l'ai fait souvent souffrir.
Toujours bien entretenu, il ne m'a jamais lâché.
Vanne egr neutralisée
essuie-glace arrière HS
Pb de lave glace/lave phare
pb de réglage auto des phares xénon
Fuite toit ouvrant
Slient blocs moteur à voir (bruits)
Sinon, que du bonheur : freins et amortisseurs à changer, et c'est reparti pour quelques années encore.
04/05/2012 : les amortisseurs c'est fait, 4 Monroe chez Norauto pour 536 euros.
Mais cardan à changer, soufflet HS et plus d'huile dans la boite de vitesse : retour au garage
29/05/2012 : échange standard cardan, les bruits dans le train avant proviennent des triangles et biellettes de direction qu'ils faudra changer prochainement.
Si je devais le changer, je ne vois que le Chrysler Grand Voyager pour supporter la comparaison.
Fuite toit ouvrant
Modifié en dernier par pat_che le 29 mai 2012, 15:37, modifié 2 fois.
Grand Espace Fidji 2.2 DCI 2002 JEOS 210 000 kms
- titeo
Espace III 2.0 RTE ESS/GPL
Moteur F3R et boite JC5
1 ère mise en circulation : mars 99
200000 Km
Equipement :
- vitres électrique avant
- climatisation bi-zone.
- 6 stores pare-soleil.
- 5 sièges sellerie drap
- sièges avant pivotants.
- ordinateur de bord.
- volant et pommeau de levier de vitesses en cuir.
- système auditorium avec télécommande et commande au volant.
- chargeur 6 CD dans le coffre
- antibrouillards avant et arrière.
- attelage.
- jantes tole + enjoliveur
Acheté dans l'état le 15/04/2012 pour boite H/S
E/S de la boite
E/S d'un soufflet de cardan
Et c'est repartit !!!
200000 Km
Equipement :
- attelage.
E/S de la boite
Espace IV 2.2 DCI expression environ 150 000km (pb de turbo) la poisse
406 1.8 sv de 97 au gpl environ 200000km
Un espace 3 2.0 Rte GPL environ 200000km, changement de boite et c'est repartit !!
A gauche:
2.0 8s 115 ch bicarburation gpl de 1997 totalisant 254 000 km
Finition rxe
Condamnation IR
vitres avant electriques
clim, da... la finition de base
Haut moteur refait 'changement culasse par une spécifique gpl), 4 suspensions, triangles... il y a 40 000 km
A droite:
2.2 dt 115 ch de 1999 multipléxé totalisant 241 000 km
Finition rxe version long
Condamnation HF
vitres avant électriques
clim, da... tout pareil que l'autre
4 suspensions, transmission gauche souflet de transmission droit neufs,
éméteur/récepteur d'embrayage en vrac, condamanation au plip qui fonctionne pas
Finition rxe
Condamnation IR
A droite:
Condamnation HF
Grand espace III 2.2 dt RXE 1999 241 000 km multiplexé
Espace III 2.0 8s GPL RXE 1997 254 000 km
super 5 gt turbo ph2 1988 154 000 km
Ax 1.4d 1994 290 000km
- Modèle : [Grand Espace III 2.0 16V BVA]
Espace III 2.0 16v BVA Expression je crois de 2001
144 500 Km en gros
acheté en novembre 2011
boite auto changé en janvier dernier
pot catalyseur et sonde lambda changé en mai 2012
Equipement :
- vitres électrique avant et arriere
- 7 sièges
- sièges avant pivotants euh le passager le mien je n'y arrive pas a moins qu'il soit cassé
- système radio avec télécommande et commande au volant.
- fenetre de coffre qui s'ouvre mais pas de systeme de retenue attention a la chute
144 500 Km en gros
Equipement :
- 7 sièges
Maman de 2 filles et Propriétaire
d'un Toyota Prévia de 1994 2.4l GL Captain Seat (vient des US celui la) boite US une merveille a conduire
D'un Renault Grand Espace 3 de 2001 2.0l 16V BVA
- boite réparée à 140 000km
- sonde lambda et pot catalyseur changé a 143 000km
- bougies bobines d'allumage et boitier papillon électronique changé a 144 000km
- boite rechangée a 144 000km
- roulement + compteur a 162 000km
- boite a nouveau changée a 200 000km
- relais tous changés ou presque (ce sont des Porsche maintenant cela devrait fonctionner) 200 000km
- silencieux arrière changé car méga trou a 238 000km
cout total j'ai arreté de compter
ah oui j'oubliais d'expliquer pour la petite histoire que je voulais une voiture rouge ben la voila
sinon on était pas du tout sur une espace
- xander
Bonjour a tous moi c'est XANDER. Alors pour ma par je vien d'aquerir un RENAULT ESPACE III 2.2 DCi 130 cv The Race
1 ère mise en circulation : 01/03/2001
226 000Km
Equipement :
- vitres arrières surteintées.
- vitres électrique avant et arrière.
- pare-brise athermique.
- boite à gant refrigérée.
- 10 stores pare-soleil.
- 7 sièges sellerie drap/velours "Marine".
- 2 sièges avant pivotants.
- lunette ouvrante.
- système auditorium avec télécommande et commande au volant PIONNER.
- chargeur 6 CD dans la boite à gant.
- phares xénon + lave-projecteurs.
- barres de toit.
- attelage.
- jantes alu 16 pouce.
- peinture métallisée teinte à effet gris boreal .
- tapis de sol renault espace d'origine.
226 000Km
Equipement :
- lunette ouvrante.
- barres de toit.
- attelage.
RENAULT ESPACE 1 PHASE 2 TURBO DIESEL ANNEE 1988
RENAULT ESPACE 3 2.2 DCI 130 THE RACE ANNEE 2001
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 130 PACK PLUS ANNEE 2002
- Finition : Argos/Latitude
- finition : RXT
Bonjour, puisque c'est le coin pour recenser les Espace III, je vous présente le mien : Espace III 2.0 16V de 04/1999, affichant 120000 Km. Il est bleu iris ( Lavande pour moi
) Je l'ai acheté le 3 mai 2012, et il est actuellement sur cales, sans boite de vitesse. Juste quand je dois partir en vacances ! ben oui, la boite marchait très bien, mais en changeant l'huile, j'ai vu des morceaux de dent de pignon tomber avec. Ca fait plutôt négligé!
Comme je suis pas du genre à oser rouler avec une voiture qui se prépare à tomber en rade, j'ai sorti la boite, et après examen : un satellite du differentiel avec trois dents en moins (et je le répète, pas le moindre bruit suspect à l'usage, allez comprendre). Boite JC5070 introuvable à la casse par chez moi, j'en ai commandé une sur internet, en Allemagne. Reçue en 4 jours, et pas de prise tachymètre sur la boite : inutilisable. Retour chez le fournisseur, et j'attends actuellement une autre boite de vitesses.
Je n'ai pas fait une bonne affaire. Je savais en l'achetant que je devrais changer les rotules de suspension, l'embrayage, et le silent bloc sous la boite en forme d'os. Une peinture du tour de caisse est aussi à prévoir. La télécommande de centralisation ne fonctionne pas, même après que j'ai réparé le Plip. L'essuie glace arrière ne fonctionne pas non plus. La clim a été rechargée, et elle fait du froid pendant 5 minutes tout au plus. Bref, c'est une voiture sans option!
En un mois, j'ai quand même réparé les deux rétros électriques ( biellettes plastiques cassées), changé les rotules de suspension en fabricant un outil maison, changé un soufflet de direction et deux silent bloc moteur, remplacé la courroie d'accessoires et son galet tendeur. Celle ci avait été mal montée par le dernier intervenant( un professionnel) afin de compenser l'usure du galet tendeur! Sympa, non?
Je vois venir la question : pourquoi je l'ai pas rendue au vendeur avec une plainte pour vice caché? Et bien, il m'a fait une ristourne de 450 Euros sur la bête après exposé de mes déboires. En plus, avec les réparations que j'ai déjà faites ça ne m’intéresse plus de lâcher cette voiture. Heureusement que je fais le travail moi même, en cherchant le meilleur prix sur les pièces. Sinon, ça doublerait le prix d'achat.
Bref, Renault, pour moi, c'est des voitures à vivre... quand elles sont pas mortes.
Ma solution actuelle : j'ai retiré ma Peugeot 605 de la vente, et je roule avec. En 15 ans, elle ne m'a jamais laissé en rade.
A suivre...
A suivre...
Sonomaniaque, bricoleur forcené
Espace 4 Argos 2.0 Dci 150 cv, Gris Eclipse, 2008, 157000 Km acheté le 31/03/2018, depuis 15 jours dans le garage. Juste un peu de cosmétique à faire dessus pour l'instant. Pourvu que ça dure...
Espace III 2.0 16V RXT de 1999 Bleu Lavande, 162000 Km. Mon premier Espace. Vendu 04/2018.
Caravane Sterckeman Liberty480 "reconstruite" Voir son blog ICI
"La première loi de la nature est celle de Murphy, la seconde celle du moindre effort"
La loi d'Ohm n'est que la transposition à l'électricité de la loi du moindre effort. Et oui, même les électrons sont flemmards : ils vont là où c'est le plus facile de passer. Si R diminue, I augmente !
Comme quoi, même payé pas cher c'est encore trop cher !
et puis un petit rappel : "Pourquoi acheter un espace avec des pannes alors que pour le même prix on en trouve en bon état ? Et puis un espace çà sait très bien passer tout seul de l'état çà marche à çà ne marche pas pour ne pas forcer le sort !"
- finition : RXT
Bonjour, vous avez entièrement raison. Un Espace, ça semble prendre un malin plaisir à tomber en panne là où on ne l'attend pas! Pour couronner le tout, ce ne sont pas les plus kilométrés qui ont le plus de déboire. J'ai plus l'impression que c'est au petit bonheur la chance.
Il y a un peu plus d'un an, j'ai aidé mon père à choisir un Espace III 2.0 16V. Acheté chez un professionnel pour 5000 €, ce n'est pas donné me direz vous. Mais il n'a jamais été ennuyé depuis... ah, si, le voyant d'airbag qui s'allume
C'est un signe de reconnaissance entre Espace dirons nous...
Avant d'acheter le mien (payé 2 fois moins cher), j'en ai essayé une dizaine, sur 6 mois. Certains laissaient paraître des faiblesses dues à l'usure, ou alors à une panne prochaine (style la boite de vitesse qui grogne en montée, ou le tableau de bord qui clignote...) et j'ai acheté celui qui me paraissait rouler sans défaut notable. Même le centre de contrôle ou je vais d'habitude l'a examiné et m'a dit rien de suspect à part les défauts signalés. Comme quoi...
Bon, ça va pas me décourager de rouler en Espace. Madame et les enfants s'y sont attachés, et ne veulent plus revenir à une berline "ordinaire".
En faisant le total achat + pièces, j'en suis à 3800 roros. On ne parle pas des heures passées dessus (ou plutôt dessous). Et comme vous dites, pour ce prix là, j'aurais pu en trouver un en très bon état.
On ne se refait pas, quand on a la scoumoune, c'est pour la vie
Je voulais rebondir sur le soucis de centralisation. La mienne fonctionne bien avec le blip mais le week end dernier j'ai eut un souci. J'explique, les clignotants ne fonctionnaient plus lors de l'ouverture et la fermeture de la centralisation et pendant que je roulais impossible de faire fonctionner l'essui glace AR. J'ai également constaté que l'éclaireur de coffre (à l'intérieur) ne s'éteignait pas quand je fermais la voiture. J'ai donc décidé de le débrancher afin de ne pas me retrouvé en galère de batterie...
Tout est revenu à la normale en fin de week end sans que je ne fasse rien mais je me demande ce qui a bien pu se passer...
Merci pour votre retour d'expérience si quelqu'un a eut le souci.
Babass
Babass
Laguna 2.2D - AM 1996 - 326 000 km Vendue après 6 ans de bons et loyaux services
bonsoir à tous et à toutes,comme promis,aprés la présentation, le détail du bolide:
grand espace 3 de mai 2001; privilège ,jeol 5 ,176400 km, gris clair métalisé, avec:
- 7 sieges en tous sens (pratique pour l'aspirateur, ça)
- 6 pare soleil intégrés (il pleut depuis x temps,que fait météo france ?)
- grand tapis de sol sur mesure
- auditorium 8hp,(c'est bon, ça ) chargeur 6 CDs dans boite à gants centrale av,
- barre de toit
- lunette ouvrante
- Attelage (c'est indispensable, ça)
- feux xenon (c'est une découverte ça, et c'est très bon )
- 2 Prises accessoires
- jantes tole + enjoliveurs de chez ??????? moche! (ça va pas durer, ça !!)
- suspension ar peuneumatiqueu !
- état que je qualifierais d'exceptionnel,il n'a du faire que de l'autoroute à 2 personnes !
ah tien,j'oublie: c'est le 2.0 16 140 ch!
prévu pour faire maison / école ,grandes vacances, disons 4000 km/ans
dans 5 ans à peine 200 000 km, c'est bon ça aussi !!!
- barre de toit
- lunette ouvrante
grand espace 3 2.0 16v ,ça c'est de la bagnole !!
215 000 km, tout éthanol,les économies ? les gosses me les bouffent ........pfffff
et aussi: multipla jtd 110 sx, 2001. 265000 km.
- Année : 2005
Bonsoir,voici le mien
Renault espace 3 2.2 DCI 130 ch édition limité The race 7000 exemplaires dans le monde gris Pluton 262
jantes noir modifié par l'ancien propriétaire
attelage
feux xenon
jantes estoril 16 pouces
Chargeur 6cd
préequipement téléphone (utilité ?)
vitre teinté arrière
volant et pommeau de levier de vitesses en cuir,
4 stores aucun devant (normal je croit)
le pars choc avant, arrière les 2 coté ont souffert l'ancien propriétaire se croyais dans un véhicule de courses et fesait pas très bien attention a l'entretien la batterie coulais de l'acide 6 mois après l'achat mais un bon véhicule que j'entretien bien je fait 2000km par an hors vacances et 7000km avec les vacances
attelage
feux xenon
Chargeur 6cd
Renault Clio 2 Phase 1 acheté a 7000 euros a 26 000km vendu en 2004
Renault Espace 2 gris essence de 1993 200 000 km vendue en 2006
Mitsubishi Pajéro Pinin BVA 12L en autoroute avec 45L de réservoir vendue en 2012 aucun pépin en 5 ans
Renault Espace 3 the race 2.2 DCI 130CH diesel 2001 182 000 KM Alternateur HS vendue le 11/02/2013 a 11H40 sans regret
Renault Espace 4 2.0T BVA 170CH essence 2005 101 855 km vert amande
Bonjour à toutes et à tous de Belgique,
J'ai un Espace III 2.0i 8s,
Gris anthracite
138000km
Clim manuelle des 2 cotés,
Barre de toit
VE avant
Attache remorque
7 Places.
Voili voilou,
il n'est pas fort équipé mais ça suffit amplement.....
Gris anthracite
138000km
Barre de toit
VE avant
Attache remorque
7 Places.
Voili voilou,
Renault Espace III, 2.0i 8s, 139000km, Moteur F3R, 7 places
allez,une photo du départ pour ROYAN !jojarium a écrit :bonsoir à tous et à toutes,comme promis,aprés la présentation, le détail du bolide:
- barre de toit
- lunette ouvrante
- chgreg59
- Année : 1997
bonsoir,
je presente le mien :
espace III rxe 2.0 l 16 V de 1999 avec 195000 kms
7 sieges
audithorium 8hp
lunettes ar ouvrante
airbags ,clim
boite a gants refrigere
et plein de trucs ,mais pas encore eu le temps de faire le tour !!!
7 sieges
audithorium 8hp
airbags ,clim
ESPACE 3 ,2.2 dt ,rte JEOE05
(vendu)
et la meute de sangliers au p'tit matin !!
(vendu)
bonsoir,
donc voici mon camion :
espace 3 2.2 dci 130 ch
an 2001
256 750 km
finition taylor made
interieur velour
6 sieges
les deux sieges avant se retournent
clim bi-zone
barres de toit
jantes alu
rideaux aux vitres arriere
feux antibrouillard av ar
auditorium avec chargeur cd dans la boite a gant
vitres arrieres entrebaillantent
vitre de coffre ouvrante
etc etc ...
voila ,
bonne soiree a tous
an 2001
256 750 km
interieur velour
6 sieges
clim bi-zone
barres de toit
jantes alu
etc etc ...
voila ,
bonne soiree a tous
espace 3 2.2 dci 130 ch taylor made de 2001 avec 265 500 km
grand scenic 2 phase 2 1.5 dci carminat tomtom 183 000km 5 places vendu
fiat doblo 1.9 multijet fmilly (7 places)acheté neuf anneé 2008 recuperé par mon ex femme
fiat panda 2 1.2 ess acheté neuve et vendu a 36 000km
peugeot 205 junior 1.0 essence gardé 10 ans et fait 90 000 km avec vendu
Un Taylor Made, rarissime !
je crois qu'il y en a 2 sur le forum, maintenant 3 !
Mais toujours qu’un seul essence !
bonsoir ,
euh je savais pas que c etait rarrissime !!!
du coup j ai regardé sur le net et apparemment il y as eu que 1500 exemplaire de cette serie,
petite plaque entre les portes
barre de seuil a l avant
par contre je sais pas si il y a un numero de serie ????
je veut dire numero de la serie taylor made
juste pour savoir
juste pour savoir
Bonjour à tous !
Voici mon Espace :
grand Espace 3 2.0 16v Expression de novembre 2001 - 106000 km
Coloris : centaure TEI91
options : 6 stores pare soleil et peinture métallisée à effets
Voici mon Espace :
Grand Espace 2.0 16v Expression de 2001 avec 106000 km au compteur - couleur centaure (I91)
