panne espace 3 2.2 dt
fans
Message non lu par fans »
Voila, je roulais tranquille, quand soudain perte de puissance et bruit moteur ,
comme si les culbuteurs étaient mal réglés et fumée grise puante.
:lol: espace 3 2.2dt de 1999 156000km (240000km)
jetta 85 diesel swap td (80cv) 340000km (vendu )
xt 600 de 86 remonter 2002 25mkm (vendu )
drze 2004 enduro(vendu)
cr 500 90 (vendu)
bandit 600s 2003 103000km
espace 4 2.0 175cv alyum plus 123000km
Re: panne espace 3 2.2 dt
Bonjour...
fans
bonsoir
cr 500 90 (vendu)
anto60
Message non lu par anto60 »
petite question
il roule encore ? a combien de trait est ta température moteur sur le tableau de bord ? as tu une perte de liquide : huile ou liquide de refroidissement ?
Grand Espace III 2,2 Dt RXE du 10/1999 453 370 kms, type moteur JEOPL5 , version moteur G8T 716 , 7 places
Réparations et travaux récent : deux aérothermes,nettoyage collecteur admission , condamnation vanne EGR , nettoyage complet des plastiques et tissus interieur.
Galère du moment : Aucune.
Travaux à prévoir : galet tendeur , disques et plaquettes avant , vidange , deux supports moteur .
Bonsoir :!:
De plus, pas de culbuteurs à régler, ce sont des poussoirs hydrauliques ... la vérité est ailleurs :)
nounousse62
Décalage de distribution ?!? Sur mon II j'ai eu des symptômes similaires (Bruit de casserole et fumée grise puante)
redg51
Message non lu par redg51 »
bonjour,
le moteur donne t-il des a coups lorsque tu acceleres,si c'est le cas ta vanne egr est morte.verifies que le gazoil arrive bien aux quatre injecteurs est que ton moteur ne tourne pas sur trois cylindres,regarde également si tu n'as pas un fil de bougie de préchauffage coupé pres des vis de celles-ci (déja vu sur ce moteur).
a+
espace 3 2.2 dt de1999 ET 369000 KMS moteur G8T716 et boite de vitesse pk1 068.fonctionne à merveille
espace 3 2.2 dt de 1997 et 250000 moteur hs ( piston n4 fondu) et moteur à changer.G8T716 boite pk1 064
fritzouille
Message non lu par fritzouille »
Bonjour la communauté, je profite de ce sujet pour rebondir sur le post ci-dessus.
Comment on peut vérifier que le gasoil (mazout) arrive aux injecteurs?
Question somme toute idiote mais qui m’intéresse et qui pourrait faire avancer le scminblink de "Fans", le créateur de ce post.
Bien à vous,
Aurélien.
Renault espace 3 - 2.2l DCi - Année 2001 - 173 000Km (acheté à 143 000Km Janvier 2012)
Susuki Bandit 600 - de 1998
Ma femme - 4X4 3l- de 1986 - Pas assez de place pour mettre le Kilomètrage.
fans
bonjour ,
alors pas de problème de ralenti,pas d'accoup en monté de régime pas de fuite de ldr ni d'huile ,culasse changée il y a meme pas 30 000km(échange standard )
par contre pour démarrer ,il faut que j'accelère à fond pour qu'il démarre
cr 500 90 (vendu)
:idea: vu ce que tu dis ,vérifie si tu n'as pas de bulle d'air dans le circuit transparent du filtre à gazole :?:
fans
pas de bulles d' air dans le circuit de gazole
cr 500 90 (vendu)
anto60
qu'entendez vous par bulles d'air ? une fois démarré , j' ai des bulles d'air dans le circuit et constammant , je le vois a travers le tuyau transparent , cela indique une fuite éventuel ? merci
anto60 a écrit :qu'entendez vous par bulles d'air ? une fois démarré , j' ai des bulles d'air dans le circuit et constammant , je le vois a travers le tuyau transparent , cela indique une fuite éventuel ? merci
Sur le circuit aller ou le circuit retour :?:
fans
donc du nouveau ,c bien la distrib qui est decaler j ai recaller mais les repère de coresponde pas avec la courroie et le tendeur ne se met pas sur le repere quand je serre la visse de 8 mème a fond(la ditrib avait meme pas 3ans et -30mkm)
cr 500 90 (vendu)
fans a écrit :donc du nouveau ,c bien la distrib qui est decaler j ai recaller ..........
.... comment as-tu vu que c'était décalé .... et comment as-tu recalé :?:
fans
j'ai vu car le repère AC etait bon et PI a peu pres mais vilo décaller de 3 dent j ai essayé de caller comme sur la revue
cr 500 90 (vendu)
jice
Modèle : [Espace II 2.0]
Année : 2010
Message non lu par jice »
Bonjour.
Dents de la courroie usées.
C'est arrivée à un copain,la distribution a été recalée,peu de temps après casse du moteur.
Espace 2 RXE essence moteur J7T octobre 1993 262 000 km.
nounousse62
Je m'en doutais un peu, les symptomes collaient avec le soucis que j'ai eu il y a près 2 mois sur mon 2 (d'ailleur toujours au garage) :wink:
fans
sa y est j ai bien tous recaller le moteur tourne bien je vais rechanger le kit distrib par un neuf avec la pompe a eau , merci pour votre aide
cr 500 90 (vendu)
nounousse62
De rien, content pour toi que cela ne soit que ca :D
anto60
et bien sur la photo c 'est ce tuyau la .
Modifié en dernier par anto60 le 31 mai 2012, 09:23, modifié 1 fois.
fans
bonjours a tous ,donc voilas j'ai fais 700km et tout a l'air de bien fonctionner tous les niveau non pas bouger ,mais je doit avoir la vanne egr encrasser car des fois quand j'accelere elle me fait un p'tit trou ,mais a part ca rien d'autre bonne journee a tous
cr 500 90 (vendu)
ton kit distribution a été changé :?: ,si ce n'est pas le cas ,fait le vite :!:
une courrroie détendue et retendue n'a pas du tout de fiabilitée :evil:
max-espace
Message non lu par max-espace »
bonjour a tous
je me viens vous demender conseil comme je vois que vous etes tres bien renseigne .
info du vehicule concerner:
grand espace 3 de 1999 2.2l td rxe 350 000km
en espérant que les info sont complete pour vous permettre de m aider
Donc voila mon soucis :
je roulais tranquillement et lors de la sorti d un rond poind je reaccelere et la soudain un bruit niveau moteur et perte de puissance j etein dc le vehicule et regarde je ne vois rien et dc le redemarre le bruit et tjr la et tjr egalement la perte de puissance mais roule et fumme noir lors des acceleration
voici un mien d une video que j ai trouver avec le bruit identique a moi : https://www.youtube.com/watch?v=LfR8TTqIbwE
dans l espoir que tous cela vous aidera pour m aider
d avance merci cordialement
Ps: desoler pour les eventuels faute http://www.passion-espace.com/posting.p ... a812a4f5f9#
grand espace3 2.2ltd an 1999 rxe
max-espace
re bonjour
oblier une petitinfo lorsque cela est arrive o debut lorsque le bruit et arrive on aurait dit un pneu eclater si sa peut vous renseigne un peut plus
