petite question à 2 euros
il y a un truc qui me trote dans la tete depuis l'achat de mon espace
j'ai un boite auto, si j'ai le turbo qui lache avec un emballement moteur ,on fait comment pour le caler pour ne pas passer le moteur à travers?????
j'ai beau retourner le probleme dans tout les sens je ne vois pas comment faire
bon normalement je ne crains rien ,le mien a 4000 km mais bon on ne sais jamais
Citroën xm tct 1999 (150 000 km)
c25 td camping car pilote 1990 (136 000 km)
1200 vmax 1993 (36 000 km)
renault espace 4 2,2l dci privilege bva 2006 (194 000 km)
Re: petite question a 2 euros
.... tu freines
- didtherace
Bonjour, Tu dois 2 euros à TheStone !
Re: petite question à 2 euros
je veu bien freiné mais avec la boite auto sa ne va pas merder????
.... faut essayer
- forever71000
- Année : 2003
À mon avis tu laisse péter ton moteur...
Freiner avec le moteur à fond sur D tu risque de flinguer aussi la boîte...
Envoyé depuis mon LT26i avec Tapatalk
https://t.me/pump_upp
Rien n'empêche de freiner et de passer la BVA sur N ou P !!
Et de s'écarter de l'auto !
Quelques petites vidéos pour les yeux... et les oreilles !!! on entend bien que ce sont des mazout hein ??
http://www.youtube.com/watch?v=rhlD5yfOV8Q
http://www.youtube.com/watch?v=Fw2r_lIRgpY
http://www.youtube.com/watch?v=13yMLkL1eAk
http://www.youtube.com/watch?v=Jk4xO4ck35U
http://www.youtube.com/watch?v=PaRTS1LCbu0
http://www.youtube.com/watch?v=Sg4YSk7aL8k
Et une Allemande.. http://www.youtube.com/watch?v=aH9Kz9rSV4s
Elle tiens bien le coup la VS du premier lien , mais le Prévia ... comem le chien connu du même nom : Paf ...Y'a plus
- nounousse62
Tu coupes le contact !!
Plus sérieusement car couper le contact (qui coupe l'injection) ne sert strictement à rien puisque le moteur est alimenté par l'admission d'air (mélangé a l'huile moteur) et est nourri ainsi.
Pourquoi n'ont-ils pas installé un système de volet qui s'ouvre et se ferme au contact, au niveau de l'admission d'air?. La au moins couper le contact serait utile (le moteur s'étouffe).
+1nounousse62 a écrit : ...............
.... comme sur mon Güldner
Moi sa me fait marré les tipe qui se barre en courent sans caller la voiture
en tout cas sa reste bien la merde avec la boite auto a mon avie si le turbo lache
D'une tu ne peux pas faire caler un mazout qui s'emballe car il se "nourri" de l'huile moteur => auto alimentationregis vr6 a écrit :Moi sa me fait marré les tipe qui se barre en courent sans caller la voiture
De deux... tu n'a rien compris aux BVA... BVA / BVM => même punition rien n'empêche de passer la boite au point mort ( N ) ou sur P pendant l'emballement
Dans ces conditions il suffit d'attendre qu'il n'y ai plus d'huile dans le moteur
- forever71000
- Année : 2003
Ben non un moteur qui s'emballe si tu met un rapport, debout sur les freins avec un rapport engagé tu dois pouvoir le faire caler !
Avec une boîte auto s 'est normalement impossible
envoyé depuis mon Xperia S avec tapatalk
mdr je c tres bien qu il s auto alimente par l huil
et pour ta culture en boite manuelle tu met une vitesse tu apuis tres fort sur les frein et tu lache l embrayege sa calle le moteur et tu sauve ton moteur
et c pas la penne de prendre la mouche et me parler comme sa
je suis mecano moto donc on va dir que j ai un peu des notion de mécanique mais bon je dois etre une burne vue que je ne fait pas la difference entre une boite auto et une boite manuel
+1 on est bien d accordforever71000 a écrit :Ben non un moteur qui s'emballe si tu met un rapport, debout sur les freins avec un rapport engagé tu dois pouvoir le faire caler !
Modération Pub2nregis vr6 a écrit :mdr je c tres bien qu il s auto alimente par l huilet pour ta culture en boite manuelle tu met une vitesse tu apuis tres fort sur les frein et tu lache l embrayege sa calle le moteur et tu sauve ton moteur
Merci d'éviter le langage SMS ...
nounousse62 a écrit :Pourquoi n'ont-ils pas installé un système de volet qui s'ouvre et se ferme au contact, au niveau de l'admission d'air?. La au moins couper le contact serait utile (le moteur s'étouffe).
Il y a ça sur le 1,9 dci, c'est meme un truc fabriqué par dell'orto (c'est marqué dessus )
Ca n'existe pas sur le 2.2
Dernière modification par babache8 le 26 avr. 2012, 14:33, modifié 1 fois.
Espace IV 1.9 dci 2004 expression, R11 Turbo ph2 1988, R21 mazout à tout faire
Et beaucoup de motos
- nounousse62
ah ok, donc c'est un système qui existe mais qui n'est pas généralisé, c'est dommage. Ca serait a prévoir un kit perso
Cela s'appelle le boitier étouffoir de la boite à air, cela sert par confort pour éviter les accoups à l'arrêt du moteur .
Il y a eu cela sur le III 2.2 DCI ... sur le IV, je n'ai pas les documents sous la main , si quelqu'un a une RTA ...
- Finition : Intens
Serait-ce ça ?
- bellelurette
- 2ème modèle : [Espace III 1.9 DTI]
pontiac a écrit :Salut,
Pouah ! Ca pue ! Et ça fout les jetons !
Toutes mes condoléances à touchatou pour son camion, c'est triste la fin d'un fidèle copain...
Mon Espace 1 phase 1 TD de 1987 350000 kms environs, mais quand on aime on compte pas - :
J'ai cherché, je n'ai pas trouvé mieux. Alors je le garde... Histoire d'amour...
un chiffon ou un vêtement et on bouche l'admission coté entrée filtre d'air et ça ira très bien.
Le moteur va caler par manque d'air. Bon il ne faut pas se laisser impressionner par l'emballement.
Bon courage
Bon courage
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Le chiffon et éventuellement plus mais, le moteur va l’avaler tranquille, je ne m'approcherai pas de la boite à air perso.
Le papillon à deux rôle en effet diminuer les secousses mais aussi sur certain moteur augmenter le taux de recyclage pour l'EGR.
En cas d'emballement en aucun cas il ne va se fermer, même en coupant le contact.
En boite auto, passer en P, si vous savez comment est constitué une boite auto vous comprendrez aisément ce qu'il va se passer.
Quand a être en drive pied sur frein, c'est le test du convertisseur, sur le notre (3.5) le convertisseur doit réguler avec plein gaz et pied sur frein à envrion 2700rpm. si c'est aps le cas convertisseur ou boite ayant un soucis.
Durée maxi du test 10 secondes.
En clair, vous ralentirez l'emballement vers 2500rpm, ça durera plus de 10secondes vous allez surchauffer méchamment le convertisseur et la boite, et non content de casser le moteur, la boite et le convertisseur y passeront en un rien de temps.
Pas vraiment de solution, si ce n'est en effet boucher l'aspiration, mais j'atire vraiment l'attention sur les dangers que celà comporte !
On doit être au régime maxi à 150L seconde, si en plus il y a vraiment beaucoup de force je donne pas chère aux parties humaines environnantes.
Flo.
Flo.
