[RESOLU]Changement de cardan coté droit
kaxtor
Finition : ESPACE III :
Message non lu par kaxtor »
Bonjour,J'ai besoin de quelques conseils je vient de changer mon cardan droit sur un espace 2.2dci 130cv mais le probleme apres avoir demarrer le moteur j 'enclenche une vitesse pour essayé le vehicule,rien ce passe elle avance pas .Le cardan est bien emboité dans la boite j'ai loupé une etape?
merci de votre aides
Modifié en dernier par kaxtor le 15 oct. 2012, 16:12, modifié 1 fois.
Description
Espace de 2001 couleur vert
Phase 3
Type JEOKO5
Moteur 2.2 130cv dci
kms 370.000
Toutes options sauf cuir
Clim auto
Re: Changement de cardan coté droit
:arrow: Texte "pâté" à éviter :!: ( pour passer à la ligne il suffit de taper sur Entrée sur un clavier... )
:arrow: RElire les Us & Coutumes :!:
:arrow: Tu as remis les roues :?: :mrgreen:
kaxtor
Je suis pas nul a ce point :lol: oui j'ai remis la roue
Description
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
Merci de compléter ta signature Image
kaxtor a écrit : .................
.... es-tu bien sûr d'avoir enclenché une vitesse :?:
:idea: .... essaies donc la marche arrière pour voir :wink:
kaxtor
J'ai essayer toutes les vitesses elle avance pas elle reste en point mort .
Un ami ma conseiller d'enclencher une vitesse ensuite emboiter le cardan dans la boite pour qu'il y est une prise dans l'engrenage ,quant pensez vous?
Description
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
kaxtor a écrit :J'ai essayer toutes les vitesses elle avance pas elle reste en point mort .
.... tout ça moteur en marche :roll: :?:
kaxtor
TheStone oui moteur en marche j'accelere le moteur monte en tours en 1,2,3,4,5 ieme vitesses sans avancé comme si j'ete en point mort .
Description
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
Bonjour et bienvenue :wink:
pour la suite de ta participation sur le forum,il te sera demandé:
-de te présenter
-et de créer une signature ,pour connaitre les caractéristiques de ton camion(type, année , serie, km carburant..) et de la valider
pour te donner un coup de main
(re)lis Image, tout y est bien expliqué :wink:
en comptant sur ta coopération
@ bientot :mrgreen:
As tu essayé en ayant l'avant levé ( roues pendantes et auto BIEN calée !! ) voir si elles tournent vitesses enclenchées... et voir s'il y a une résistance lorsqu'elles tournent...
Test simple :arrow: avant levé => enclencher une vitesse => freiner => le moteur doit caler...
Sinon si les cardans sont parfaitement bien remontés dans leurs logements... => problème de différentiel !... soit boite HS !
kaxtor
Oui pontiac,j'ai fait exactement ce que tu ma conseillé ,le moteur ne cale pas.
J'ai tous redemonté et je vient de m'apercevoir que le cardan est plus court que celui d'origine.Quel C..
voila j'ai trouvé le problème retour chez rino lol
TheStone je suis nul j'aurrai du verifié avant
merci a vous tous :D
Description
Phase 3
Type JEOKO5
kms 370.000
Clim auto
nounousse62
J'y avais pensé mais pas osé le dire, de peur de passer pour un babache, désolé :( (du coup j'en passe pour un maintenant :mrgreen: )
juste pour ma culture : sur une voiture, il y a bien 2 cardans :?:
Pourquoi le fait qu'un cardan ne marche pas empêche la voiture d'avancer même un peu :?: :oops:
pour répondre à ta question c'est le différenciel de boite qui fait tout
au lieu d'un grand discours technique , regarde cette vidéo des année 30 pour les explications en image :arrow: http://www.laboiteverte.fr/comment-ca-m ... e-voiture/
ce n'est pas traduit ,mais les images sont trés parlante :wink:
nounousse62
C'est pour cela que quand une roue est enlisée, la voiture n'avance plus :D
Sinon en Français dans Wiki... :D => http://fr.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9rentiel
Superbe vidéo et très instructive !
Merci messieurs, je me coucherais moins bête ce soir :wink:
J'étais resté sur l'idée que les différentiels étaient sur l'essieu arrière. Mais gros bêta, quand c'est une traction avant ... :roll:
