demarrage difficile
fabrice018
demarrage difficile
Message non lu par fabrice018 »
bonjour je viens vers vous car je ne trouve plus de solution,en effet mon espace 3 2.2 dci the race presente des demarrage difficile a froid (seule soluce quand cela arrive est de passer une vitesse et de demarrer en lachant l embrayage bien sur ) et de plus elle presente des accous et creux a l acceleration a faible allure
apres passage au garage renault changement de :
capteur arbre a cam,capteur pmh,remplacement du calculateur,remplacement embrayage,batterie,nettoyage debitmetre ,reparation sur cablage,nettoyage et verification vanne egr,vidange complete ,filtre a gasoil,filtre habitacle,courroie de distribution (facture:3500 euros pfuuuuu)(j ai egalement changer le silencieux arriere que j ai fait moi meme)
neanmoins la panne subsiste et meme le garage ne trouve pas ,ils me disent qu ils ne detectent rien a la valise car la panne n intervient pas quand ils ont la voiture
je commence vraiment a deprimer besoin d aide svp (a savoir qu en mecanique je ne suis pas un crack)
ps : quand la voiture est chaude c est une horloge
merci d avance
espace3 2.2dci the race 171000 km
Re: demarrage difficile
il serait interessant que tu te mettes en conformité par rapport au forum ,en remplissant ta Image
en mettant les détails de ton véhicule ainsi que le kilométrage ,pour facilité les futures réponses :wink:
fabrice018
desole c est fait
nounousse62
Hello
Tu as emmené ton Espace au garage pour ce problème ? Le garage n'est-il pas censé avoir une obligation de résultat ?!?
Sertek
Message non lu par Sertek »
Bonjour.
Si la batterie a été changée et que le moteur est nickel à chaud il s'agit des bougies je pense. Le changement des bougies coûte 100€ max.
Par contre j'ai l'impression que ce garage n'est pas très honnête. Ils t'ont changé 10000 choses qui ne servaient visiblement à rien, tu leur a donné l'autorisation ?
Si ce n'est pas le cas il va surement falloir aller réclamer, par exemple la distri était-elle arrivé à terme ? (5 ans ou 120 000 km). Comment ont-il justifié le changement du calculateur ?
:s :s
Espace 2.2 DCI 130 The Race 03/2002, acheté à 13 000 compteur, ajd 30 000 km (réel entre 180 000 et 240 000).
Yamaha XJN 600 de 99, 33 000 km (achetée 29 500).
Espace 2.2 DCI 115 Expression 06/2002 (220 000 km -> 250 000 km). Vendu en parfait état de marche.
Espace 2.2 DT RXE 08/2000 (190 000 -> 240 000 km). Vendu avec pompe à eau HS + joint de culasse à faire.
Les bougies de préchauffage ne servent quasiment pas sur un 2.2 Dci, sauf par froid polaire !
Il faut chercher dans une autre direction.
fabrice018
pour la courroie oui j arrivais au terme et pour le calculateur ils m ont dit que le probleme venait de la ,une fois changer la voiture a fonctionner correctement 6 mois et apres rebelote
nounousse62
Ils garantissent combien de temps les réparations ?
fabrice018
2 ans mais il s me disent que le probleme n est pas le meme car les capteurs et le calculateur sont ok
