A la recherche de la vis de purge.....
Bonjour a tous,
j'ai changé le radiateur moteur récemment, j'ai donc réalisé une purge du LDR, mais apparemment je l'ai mal fait, je croyais qu'il n'y avais qu'une vis de purge...(celle du radiateur)
Je cherche donc la deuxième vise de purge car le LDR circule mal.
merci d'avance.
merci d'avance.
Espace II 2,1 TD 1996
(J63525)
230 000 km
(J63525)
230 000 km
- gery
- Finition : Hélios
Re: A la recherche de la vis de purge.....
Si je ne dis pas de betise regarde sur les durites tu dois en avoir d autre.
Géry
Géry
espace 2 helios RT Bleu mandarin TD 1994 achat août 2010 avec 199000 Kms a ce jour 247000 Kms
Réfection du train avant le 19/05/2012
CT ok à 229 000 KMS
CT ok à 229 000 KMS
- nounousse62
Qu'est ce qui te fait dire que tu l'as mal fait ?
Bonjour,Tommy a écrit :Bonjour a tous,
merci d'avance.
.... sur mon bon vieux J8S, il n'y a pas de vis de purge, mais c'est sur un I phase 2
.... sur le II il semble peut-être y en avoir, voir ICI , mais c'est sur un 2.2i
A gauche du bloc de ventilation,en haut,il y a 1 vis sur 1 durite (voir notice technique ...)
a+
a+
merci pour vos réponses,
auriez-vous une ou des photos?
car j'ai acheté la revue technique et il est marqué de dévisser les 2 vis de purge mais l'emplacement des 2 vis n'est spécifié.....
(J63525)
230 000 km
(J63525)
230 000 km
Moteur froid, passe tes mains sur toutes les durites caoutchouc et tu trouveras la vis de purge
si je pense bien elle ce trouve sur une des 2 durites qui rentre dans l'habitacle pour alimenter le radiateur de chauffage (derriere le turbo)
Espace 4 2.0 dci 150 CV privilège de 2008
espace 2 de 1993 2.1 td alise bordeau 283251km non garantie avec clim (vendu)
opel zafira 2.2dti 125cv de 2003 avec 268000km
