mon espace ne demarre plus
Je possède un 2.2 dci 115ch, lorsque que je veux le démarrer il tient le ralenti 3 seconds et cale.
Le PMH est Ok.
Merci pour votre aide.
Olivier
Le PMH est Ok.
Olivier
Mon espace 3 2.2 dci 115 authentique moteur G9T avec 150.000kms.
Re: mon espace ne demarre plus
Bonjour et bienvenue,
en tout premier ,il faut te mettre en conformité par rapport au forum :
1/en te présentant
2/en créant une signature, pour connaitre les caractéristiques de ton camion (type, année, série, km carburant..) et en oubliant pas de la valider
Pour te donner un coup de main
(re)lis
, tout y est bien expliqué ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
.... as-tu du gasoil ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
1/en te présentant
(re)lis
![Image](http://i81.servimg.com/u/f81/11/21/38/98/fondcl10.gif)
Oui il y a du gazoil 2barres a l'affichage
Bonjour et bienvenu ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Tu en es où avec l'entretien de tes filtres![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Le filtre a fuel a été changé il y a 5000kms avec la pompe HP.
Tu veux dire la pompe à injection, pas celle de gavage ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Quelle était la cause de ce changement![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Regarde du coté du filtre à air et du boitier étouffoir ...
Oui je parlais de la pompe injection qui a rendue l'ame sur autoroute.
Le filtre a air est récent par contre s'est quoi le boitier étouffoir?
- oliv_77
Ça veut dire quoi " le PMH est OK" ?
Pour résumer, il démarre mais s'arrête tout de suite c'est ça ?
- Année : 1997
J'avais eu un problème similaire sur mon Espace 3 2.2 dt, cela venait de la jauge à carburant.
Visiblement un défaut récurent au niveau de la connexion de la durit d'alimentation en carburant coté reservoir qui se fend et qui fait prise d'air.
Pour trouver la panne, j'alimentais directement le moteur avec un petit bidon de 5 litres (une sorte de perfusion
) et je voyais quelques bulles dans la durit transparente en entrée de la pompe à injection
Bon courage dans tes investigations.
Le PMH est neuf.
Quand je demmare il tient au ralenti quelques secondes et il cale si j'accélère.
Par contre il y à un bruit de "glouglou" de l'air je pense entre le réservoir et le filtre à air, par moment.
Merci pour vos conseils.
Le PMH est neuf.
.... je ne comprends pas bienolivier26 a écrit : ....................
Par contre il y à un bruit de "glouglou" de l'air je pense entre le réservoir et le filtre à air par moment.
Quand je mets le contact et que la pompe de gavage alimente il arrive qu'il y ai un bruit d'air dans le circuit.
- oliv_77
probleme de pompe à essence qui est cassée ?olivier26 a écrit :Quand je mets le contact et que la pompe de gavage alimente il arrive qu'il y ai un bruit d'air dans le circuit.
je ne sais plus si c'est sur les essence ou DT que ça fait ça !
Essaie de démarrer bouchon de reservoir ouvert![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
L'étoufoir est une boite carrée sur le circuit d'air ... si quelqu'un a une photo du compartiment moteur ...![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
J'ai essayé de démarrer avec le bouchon du réservoir ouvert mais rien de changer.
Il se situe à quel endroit le boitier étouffoir?
Donc ce n'est pas un problème de prise d'air de réservoir :
Voici le boitier étouffoir :
C'est l'emplacement de la vanne EGR?
Ok, je vais le démonter pour le nettoyer et je vous dis si sa marche.
Pas loin ... sur cette motorisation sur le. III , la vanne EGR ré injecte l'air en recyclage à cet endroitolivier26 a écrit :C'est l'emplacement de la vanne EGR?
.... l'air c'est beaucoup direpub2n a écrit : .................................
.... disons plutôt les gazs d'échappements bien chargés de suies
![Image](http://i81.servimg.com/u/f81/11/21/38/98/icon_d10.gif)
.... dans ce cas en effet un bon nettoyage de ce boitier étouffoir s'impose périodiquement
Voila, nettoyage du boitier complet et de la vanne egr et toujours impossible de démarrer.
Il démarre et cale, impossible de l'accélérer.
Il vaut mieux etre deux pour la manip suivante:
Pour savoir si il ya une prise d'air ou autre chose , prends une bouteille vide , sèche la bien mets y du gaz-oil propre et connecte avec un flexible qui vient du filtre GO en perçant le bouchon de la bouteille (faire une purge) et places la en hauteur et demarre et la tu auras le verdic , si tu démarres et le moteur continue à tourner ,cela vient d'une prise d'air oubien tout simplement reservoir sale
Si le moteur s'arréte controle alimentation electrique de la pompe à injection ou bien dernier carat ta pompe à injection
Salut et bon diagnostic
Zak
Zak
- Année : 1997
Je ferai la meme chose que Zac et je l'ai déja fait pour diagnostiquer ma panne sur ce topic :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=19376
Si il y a des "glouglou" c'est qu'il y a probablement une prise d'air dans ton circuit d'alimentation.
Lève ce doute en alimentant en direct ton moteur avec un "reservoir auxiliaire".
Bonne continuation
Bonne continuation
