Bon plan : Recharge de climatisation
twins86
En ce moment, il y a une campagne nationale chez Renault : la recharge de la climatisation est à 59.90 € pour toutes les voitures au lieu de 99 € et ce jusqu'au 30 juin.
Profitez-en !
Je viens de le faire faire aujourd'hui. La référence de la promo est ADC0 (zéro)
Pour information, je trouvais que ma clim ne faisait plus de froid, il ne restait plus que 270g sur les 1kg de départ.
Maintenant, ça marche super bien même si on a pas de grosses chaleurs.
Profitez-en !
Espace 3 2,2 Dci 130 initiale. 135000km, de 2002 enfin débarrassé
Espace IV 2,0 DCI 150 Fap privilège bva de 2007
Laguna 2,2 dt alizé 280 000 km de 1997 et CT vierge le 01/02/13 mais culasse HS en octobre 2013
Megane Scenic 1,6l 16s RXT 168 000 km de 2000
Renault 4L clan 97000 km de 1991 (c'était celle de papy)
Peugeot 403 Grand Luxe 58 000km de 1958 en cours de restauration
Yamaha 600 Fazer GT de 2003 et 28 000km
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con !
- mathieu31770
Re: Bon plan : Recharge de climatisation
Merci pour le tuyau
Renault Espace IV court 2.0 dCi 175 Initiale 2006 Noir nacré cuir beige
Options: Toit ouvrant panoramique électrique, aide au stationnement avant, vitres arrières surteintées.
BMW E46 316i Pack Jet Black , tissus noir
Ex Mini Cooper R50 Astro Black cuir soft Cordoba beige
Ex BMW E46 320d 150 ch Pack Luxe Facelift Titansilber Metallic cuir gris (vendue le 27 avril 2012)
Bonjour, et Merci pour l'info !
ca se change à quel rythme en moyenne !???
Espace IV phase 2 Alyum+ 175cv FAP BM - 6 sièges - Carminat CNC - Cabasse - Toit Pano - beige sahara
Bonjour Twins86 et merci
Quand cela fait moins de froid ou plus du tout , la clim, moins on y touche, mieux c'est si elle est étanche et qu'elle sert régulièrement.
Sur mon III, elle n'a été rechargée qu'une fois en 13 ans , il y 6 ans quand j'ai déposé le moteur. Et elle tourne très bien.
Par contre sur le Scenic II , c'est une fois tous les 3 ans ... mais elle fonctionne très peu , sauf en hiver pour désembuer plus vite : les joints doivent sécher
Atticus a écrit :Bonjour, et Merci pour l'info !
Merci du partage ^^
Espace IV 2.2 dci Privilège de 2003 - 165.000 kms
- Outlander 68
twins86 a écrit :Bonjour à tous,
Profitez-en !
twins86 Merci pour l'info
Effectivement tous les mois Renault propose des promotions sur l'entretien (en avril il y avait les pneumatiques).
Dans cette même rubrique en post-it "les entretients et promo actuelle Renault" en fait également référence.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 33#p192593
+ 1 evitez de toucher une clim qui marche. tout en sachant que c'est quasiment du on off, soit ca marche soit ca marche pas.pub2n a écrit :Bonjour Twins86 et merci
La frequence de recharge depend aussi du type de gaz. les nouveaux gaz dit ecologiques ont des molecules beaucoup plus fines, d'ou la difficulte d'avoir un circuit 100% etanche.
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
Merci !
- Outlander 68
V6nissan a écrit :+ 1 evitez de toucher une clim qui marche. tout en sachant que c'est quasiment du on off, soit ca marche soit ca marche pas.pub2n a écrit :Bonjour Twins86 et merci
R134a nouveau gaz
http://www.valeoservice.com/data/master ... CDA9A6.pdf
http://www.hella.com/produktion/HellaBE ... 1234yf.pdf
Au bout de deux ans max selon les recommendations constructeur et ne te le remplace que si nécessaire (mise sous pession du circuit).Atticus a écrit :Bonjour, et Merci pour l'info !
renault preconise un control tous les deux ans nuance... la clim sur mon espace n'a jamais ete rechargée et fonctionne à ce jour encore tres bien. quand elle en aura besoin je la confierai a un specialiste qui ne fait que ça, pas a un concessionnaire auto.
Avant le r134 il y'avait tout simplement du r12 derivé du freon. Pas de probleme d'etancheite des circuits vu la taille des molecules. Le r12 a ete utilise jusque dans la fin des annees 90 et ne necessitait pas de recharge periodique sauf vrai fuite.
les clim des voitures plus anciennes necessitent beaucoup moins d'entretien et ont des pieces beaucoup moins "techniques".
marron glacé
Merci pour l'info de la promotion, mes deux renault viennent d'être rechargées.
