Probleme boite auto (SU1)
modération dom89
titre édité pour facilité les réponses
Bonjour ,
j'ai un soucis avec mon véhicule : espace4...2004...2.2dci..bva
quelqu'un peu me renseigner ?
je m'explique :
dès que mon véhicule est a température et que je dois bouger mon levier de vitesse (boite auto) passe de la position D à la position N ou autre , il ne s'affiche pas au tableau de bord (le N pas entouré du carré rouge) .
au tableau de bord est indiquer : DEFAILLANCE BOITE DE VITESSES
Je mets sur la postion P , le levier se bloque plus moyen de le bouger (jai effectuer la manip pour le débloquer bouton sous le levier + levier)..levier débloqué ... plus moyen de démarrer .
PAS MOYEN de mettre la position N ..
J'ai effectuer une vidange de la boite de vitesse (garage renault)
Que se passe t'il ? à l'aide .
Bonjour ,
je m'explique :
Espace 4 ... 2004 ... 2.2dci ... Bva ... expression ... 150 cv
136000 kms.
136000 kms.
Re: Probleme boite de vitesse
désolé pas la facture à la maison , le véhicule est retourner au garage ....
présentation c'est fait !
136000 kms.
136000 kms.
Et non, regarde le message de Dom89 au dessuspilou dla cote a écrit :désolé pas la facture à la maison , le véhicule est retourner au garage ....
comprend pas ....
136000 kms.
136000 kms.
Normal, maintenant c'est Ok
ah coool ..... merci .
revenons donc a mon soucis .... quelqu'un pour m'aider ?
136000 kms.
136000 kms.
merci pour la signature
-ton véhicule à combien de km ( à rajouter dans ta signature)
- c'est la premiere vidange de boite qu'il lui est fait
-le probléme de boite est avant ou aprés la vidange
beaucoup de questions ,mais c'est pour cerner l'origine du probléme
d'ou ma premiére question ,la reference d'huile sur la facture ,
car si le garage c'est trompé , il te faut pouvoir retomber sur tes pieds
en passant un sujet parlant de la vidange de boite auto
https://www.passion-espace-club.com/view ... 8&start=25 ou pas mal de choses sont trés bien expliquées
Probleme avant changement d'huile
huile utilisé : spirax s2 ats ax ...
relever d'information : capteur position
effacement memoire défaut et addaptatif ......
toujours le même probleme
136000 kms.
136000 kms.
merci pour les infos
maintenant je ne suis pas spécialiste de la BVA ,mais tu ne devrais pas tarder à avoir une réponse (le temps que les forumeurs se connectent)
en ésperant pour toi ,que tu n'a pas un probléme de convertisseur ou de crépine
pas de crépine dans cette boite ... boite automatique SU1 .... d'après la revue technique du garage .
merci pour ton aide .
136000 kms.
136000 kms.
Re: Probleme boite auto (SU1)
PERSONNE connais ce probleme ? .... à l'aide merci
136000 kms.
136000 kms.
Ben Pontiac et Eaime (entre autres ) ne sont pas passés ...
Vues les compétences de REnualt en boite auto ... j'irai voir ailleurs car le losange en est encore à la boite auto lubrifiée à vie
alors que PSA vidange les mêmes boites auto
Il existe aussi des pros de la boite auto qui eux n'ont pas peur de vidanger une boite auto et le font bien, contrairement aux concessions du losange ...
On parle de MOI ????pub2n a écrit :Ben Pontiac et Eaime (entre autres ) ne sont pas passés ...
Vues les compétences de REnualt en boite auto ... j'irai voir ailleurs car le losange en est encore à la boite auto lubrifiée à vie![]()
Je ne connais cette boite, mais d'autres, oui !
Va voir là : http://boites-automatiques.forumgratuit.org/
C'est bourré de gens passionnés, compétents et sympas comme nous !!!
- Outlander 68
pilou dla cote a écrit :PERSONNE connais ce probleme ? .... à l'aide merci
Peu de notion sur la BVA,mais quand même un peu.
Sur une boite auto il y a logiquement un capteur de position ou de vitesse (de la boite pas le phm qui est lui sur le moteur) celui ci peut être déterioré ou simplement poussièreux ou avoir une connection imparfaite.
Dans tous ces cas il faut malheureusement passer a la valise de dignostic pour
1-faire le meilleur dignostique (ç-à-d ou nettoyer,ou remplacer ou ajuster juste ce qu'il faut)
2-faire impérativement un reset du ou des defaults enregistrés par ton calculateur (à défault le ou les messages resteront actifs et peuvent engendrer d'autres défaults).
N'hésite pas a faire plusieurs enseignes Renault de ta région,si bien évidament rien de concluant avec l'actuel et son diagnostique.
EAime est là,tu es sauvé
logiquement les défauts ont été éffacés lors du passage à la valise ,voir réponse ci -dessuspilou dla cote a écrit :Probleme avant changement d'huile
- Outlander 68
Effacer ne veut pas dire réparer la panne (c'est comme prendre un douche avec un drap de bain sale...pour ceux qui utilisent un drap de bain,biensûre,quoique le temps est plaisant a ce laisser sécher nu comme un ver...
En même temps
Un petit lien sur le sujet de la vidange SU1 : https://www.passion-espace-club.com/view ... 8&start=25
Si ça peut t'aider !
Merci a tous pour vos réponse ... j'en ai parler au garagiste . Il me dira quoi normalement dans la journée.
bien evidement je vous tiendrai au courant des suites
136000 kms.
136000 kms.
En tout cas avant toute décision de remplacement consulte des spécialistes BVA car contrairement à ce que dit renault une BVA se repare et meme pour un echange standard tu t'en sortiras mieux que chez renault , à moins que Renault prenne à sa charge une partie de la réparation.
Mon ex vaisseau spatial : Grand Espace IV V6 3.5 Initiale 2005.
Soit capteur de position ( çà le sujet a déjà était abordé sur un autre type de BVA )
Ou carrément problème de boite ! électrovanne qui bug, boitier distribution qui ne fait plus son boulot = pas bon ! ou pire !...
pontiac a écrit :Salut,
Bonsoir !
J'espère que ce n'est pas cela !
Je ne peux pas trop m'avancer, je ne connais pas cette boite.....
Voila le garage m'a contacter .....
VERDICT : Changement du capteur de position...
Pas donner tout ça pfff. 1 mois que j'ai le véhicule , c 'est pas coool
136000 kms.
136000 kms.
- Outlander 68
Salut t'a il dit : capteur de position ou contacteur multifonction ?
Je me posait la question a savoir si il y avait une difference entre les deux.
Dommage qu'un prise en charge même partielle ne soit pas retenus pour le peu de kilomètres de ton Espace.
(dit toi que celà aurait put être pire et que la boite en elle même n'est pas en cause)
il m'a dit CAPTEUR DE POSITION .... ben dégoutter quand même .
surtout que j'ai le véhicule depuis 1 mois. acheter a un particulier .... PLUS JAMAIS !
136000 kms.
136000 kms.
